Lass nen Lohnunternehmer mit einer Steinfräse drüber wenn die Zufahrt möglich ist. |
Ich würd einfach mit dem Bagger abziehen und den Boden tauschen. Dabei darauf achten dass gleich ein Gefälle hergestellt wird (mind. 2%) sonst hast du nachher Staunässe darunter - Humus kannst du dann eben auffüllen. Mit dem Humus auch gewaschenen Quarzsand einbringen für eine schöne Rasentragschicht. Idealerweise brichst du etwas mehr auf und fräst etwas frische Erde ein damit du eine Übergangsschicht und keine Sperrschicht hast. Der Rasen wird im Frühjahr schön anwachsen, wenn die Wurzeln tiefer kommen wird sich zeigen ob der draunterliegende Boden ein Problem darstellt oder nicht, sonst kann man noch eine Bodenbelüftung durchführen. Rasentragschicht mind. 20cm an der dünnsten Stelle. Wenn du schon weißt wo du mal Bäume oder sonstiges Grünzeug pflanzen willst lass dort gleich bis 1m Tiefe die Erde tauschen. Mit einem Fendt1050 fahre ich sicher nicht in meinen Garten wenn ich schon Probleme mit Verdichtung habe ^^ Und ja: Es ist 1x mit viel Kosten&Arbeit vorhanden, oder man hat die nächsten 20Jahre eben Probleme. |
Ich habe leider nur 2,8 m Durchfahrtsbreite über. Geht sich das aus fürs Boden tauschen? Da muss ja Bagger und LKW rein, oder? |
Mitn Japaner kannst raus/rein fahren. |
Plus 1! |
hallo, wir hatten bei uns auch keine möglichkeit mit schwerem gerät zuzufahren, daher eine motorfräse ausgeborgt - allerdings war bei uns sehr viel lehmboden der verdichtet (teilweise) war mit der fräse (schwere arbeit, die hände werden immer LÄNGER ) kommst du ganz gut ins erdreich wir hatten dann noch sehr viele schiebetruhen STEINE rausgeworfen und erst dann noch 5 cm humus drüber gezogen ein DUMPER könntest ev. noch in betracht ziehn und mit minibagger die oberfläche abziehn und wegbringen? motorfräsen gibt es leihweise |
Würds auch so machen wie Landmann geschrieben hat. Je nach Gartengröße wird das finanziell aber keine Kleinigkeit, das muss dir bewusst sein. Das kann bei einem mittleren Garten schonmal ein ganz hoher vierstelliger Betrag werden. Super wär wennst wo in der Nähe einen Bauern kennst der was zum Anschütten braucht, weil wennst da auch noch extra zahlst wirds fad... LG |
Danke für euren Input, werde wohl erstmal nur umkehrfräsen lassen und dann die fehlenden cm mit gesiebter Erde auffüllen und begradigen lassen. Meint ihr wirklich es ist notwendig, für die zukünftigen Obstbäume vorab so tiefe Löcher auszuheben und mit Erde auszufüllen? Hätte eher geplant gehabt vorm Setzen dann soviel freizugraben wie der Wurzelballen groß ist. |
Was hast du erwartet? Die Hokus Pokus Methode??🤡 Was kostet dich dein Baggerfahrer? Hast du einen Kostenvoranschlag eingeholt? Guter Abzieher macht dir das in 1 Tag inkl. neu einebnen. Rest du mit Handarbeit. Sollte mit 2-4k erledigt sein und bringt die nächsten 30 Jahre Freude. Bei 2,8m kommst du mit nehm 7t Bagger durch. Dumper ebenso. Zackzack. Man hat ein Haus gebaut um einen Haufen Kohle und macht sich echt wegen solchen Beträgen Gedanken, ärgert sich dann jedes Mal wenn ma auf der Terrasse sitzt - versteh ich nicht. Jeder hat aber natürlich andere Erwartungen, sei ihm gegönnt. ad Bäume: Das Pfänzchen wächst in feinster Komposterde und Substrat auf, um möglichst schnell Wurzeln zu schlagen, hat es immer feucht und lebt im Topf quasi in einer Blase. Jetzt kommst du daher, reißt ihn da raus und setzt ihn in die Mondlandschaft. Wie motiviert ist das Bäumchen 10x so viel Arbeit in die Wurzelbildung zu stecken als davor? Gar nicht. Bäume soll man immer größer ausheben, den Aushub mit etwas frischer Erde vermengen und dann pflanzen. Eine "Trennung" gute Erde / böse Erde mag keine Pflanze. Zusätzlich schaffst du ein Wasserloch und das Wasser steht bei Regenfällen tagelang drin. Wenn du keine Weide hast lässt dir das die Wurzeln faulen. |
