Geknicktes Solerohr
  •  Lalo
4.2. - 11.2.2024
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Hallo, als ich letztens auf der Baustelle war, sah ich, dass das warme Ende des Solerohr geknickt ist.
Abgesehen davon, dass es mich ärgert, dass es nicht gemeldet wurde:
Was mache ich jetzt? Was sollte ich auf keinen Fall machen?
Danke, Lalo
2024/20240204551809.jpg
2024/20240204804631.jpg
  •  Fino
Auf jeden Fall einmal dem Installateur melden. Lassen würde ich es so nicht. Geht nur muffen. Kommt man außen irgendwie noch halbwegs hin? Dann außen stückeln. Wenn nein was ich vermutet wirds halt ein Spaß mit der RDS, aber Lösungen gibt es für alles. Evtl noch ein kurzes KG Rohr drauf geben.
  •  Lalo
4.2.2024  (#2)
Man kommt von außen nicht mehr hin.
Muffen heißt schweißen?
Wo ist dieses RDS? Auf Höhe der Bodenplatte?
Relativ einfach. Das KG Rohr einfach abschneiden, dann die Leitung ab hier erneuern. Am besten mit Schweißgerät, dann passiert nix mehr.
Wurde im anderen Post schon erwähnt, sorry
Für die Mitleser und die künftige Vermeidung von solchen lästigen Schäden.
Man sieht hier recht deutlich die negative Auswirkung von so einer scharfen Kante wie beim ausgeschnittenen Deckel. Man braucht da gar nicht viel Kraft aufwenden und dann knickt es genau bei diesem Punkt.
Was ich bei meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und anderen gemacht habe: Immer dort wo das Rohr ungeschützt wo raussteht sofort das Kabuflex drübergeschoben und in diesem konkreten Fall dann in das KG Rohr reingesteckt. Dann hat man schon einen Übergang, wo die Knickgefahr deutlich entschärft ist.
Wäre der Deckel einfach nur weg gelassen worden.
Ist generell ein Fehlerquelle, was soll der auch schon verhindern
  •  DrShouter
Ich würde die Stelle auch reparieren aber zuviel Angst würd ich mir um das Rohr auch nicht machen.
Ich war am Anfang sehr sekptisch dem RC Rohr gegenüber - da wir eher suboptimalen Boden hatten mit sehr vielen grossen spitzen Steinen - deshalb hab ich mal testweise auf ein Teststück mit einem 5kg Vorschlaghammer (mit der spitzen Seite) eingedroschen. Das Rohr hats mit ein paar Druckstellen überlebt - der Findling darunter zerbrach.
DrShouter schrieb: zuviel Angst würd ich mir um das Rohr auch nicht machen.
Das Rohr ist schon hart im nehmen. Ich würde aber nicht wissentlich sämtliche Reserven herschenken. Was ist, wenn es dir in 10 Jahren dort mitten im Winter raussaftelt, mehr brauchst du nicht. Da lieber jetzt sauber sanieren, wo der Dreck auch noch egal ist.
Lalo schrieb: Abgesehen davon, dass es mich ärgert, dass es nicht gemeldet wurde...
das ist wirklich blöde...
wie die kollegen schruben, einfach mit schweißmuffe flicken, das geht schnell und ist keine schwächung...
DrShouter schrieb: Ich war am Anfang sehr sekptisch dem RC Rohr gegenüber...deshalb hab ich mal testweise auf ein Teststück mit einem 5kg Vorschlaghammer (mit der spitzen Seite) eingedroschen. Das Rohr hats mit ein paar Druckstellen überlebt - der Findling darunter zerbrach...
@Lalo, ich schau ob ich das teststück noch habe und schick es dir zum verlängern... 😎
  •  Lalo
11.2.2024  (#9)
Hello Arne, schön, von dir zu lesen. 😊
Kommt man da gut hin zum Schweißen? Wenn ich mich richtig erinnere, wurde da etwas für einige Minuten um die beiden Rohrenden gelegt. Hat das da überhaupt Platz?
  •  lewurm
Lalo schrieb: Kommt man da gut hin zum Schweißen?
dass du mal eine Vorstellung bekommst wie das Schweißen aussieht: zuerst muss vom Rohr aussen etwas abgetragen werden:
2024/202402117367.jpg
danach kommt eine Muffe als Verbindungsstück.
2024/20240211414428.jpg
links wird gerade noch geschweißt, rechts ist schon fertig.
  •  Lalo
11.2.2024  (#11)
Danke, das sollte sich dann ja ausgehen...
Nächstes Thema: Unternehmen für Tiefenbohrung (Sole-WP) im Raum Marchfeld
