Hast du auf deiner Baustelle die Knickerbockerbande? 🤦♂️
Es scheint so 🥴. |
Isolierung öffnen lassen, Kontrolle, dann weißt du mehr. Kann ja alles mal passieren, es sollte nur entdeckt und ausgebessert werden |
Genau, von außen schwer zu sagen. Der Installateur scheint ein Händchen für Knicke zu haben 😬 |
Wurde heute gemacht. Und es ist schön rund. ☺️ ![]() |
Das Solerohr vom anderen Thread wurde nicht von der Installateurtruppe geknickt.😉 |
Am letzten Foto schaut es so aus, als wäre die Bohrung 45° nach oben. Das erste Foto schreckt natürlich ab, weil bei 90° Bohrung wäre es nicht so knapp an der Wand nach unten zu führen ohne das Rohr oval zu verformen oder sogar knicken. Aber besser einmal zu viel als zu wenig kontrolliert. |
wenn es wirklich geknickt oder oval verformt geworden wäre, wäre dann nicht bei Füllen sofort Wasser ausgetreten? Ist es überhaupt möglich, diese Rohre zu "knicken"? Ich glaube der Installateur muss da vorm Biegen eine Art Metallfeder einschieben, damit er biegen kann. |
Warum sollte es nicht möglich sein? Ist a dünnes Plastikröhrl mit an Hauch Alu verstärkt. Die Feder macht man rein eben damit es nicht knickt, damit man einen schönen Bogen biegen kann. |
Es wurde noch nicht gefüllt. Ja, ist es. Hier einmal ohne und einmal mit oben liegender Feder gebogen. ![]() |
würde man so einen Knick nicht auch daran bemerken, dass kaum Wasser durchgeht? Wie werden diese Rohre mit Entfernung vom Ende gebogen, sprich wie schiebt man diese Feder so weit hinein? |
