Hallo, habe folgende Problemstellung und hoffe ihr könnt mir helfen: Habe ein Reihenhaus mit Windhager Pelletsheizung BioWin (BWP 100). Die Pelletsheizung hat eine außentemperaturgesteuerte Regelung mit nur einem Mischerausgang. Es gibts also jetzt eine Pumpe mit Mischer (Vorlauftemp. je nach eingestelleter Heizkurve und Außentemp.) die die beiden Stockwerke (EG, OG) versorgt. Pro Stockwerk gibt es dann noch einen Verteiler wo die Fußbodenheizung der einzelnenen Räume angeschlossen ist.
Wir haben jetzt den Dachboden mit zwei Räumen (je 19m² ohne Dachschräge) ausgebaut und würden dort auch gerne eine Fußbodenheizung installieren. Isoliertes Edelstahlwellrohr 20mm von der ehemaligen Solarthermie ist als Zuleitung schon vorhanden. Da die Raumhöhe dort eh schon limitiert ist (2,3m), kommen jedoch nur Systeme mit niedriger Aufbauhöhe in Frage. Hätte jetzt einmal Systeme wie Variotherm (VarioKomp) oder Uponor Siccus Mini in der engeren Auswahl.
Die Frage ist wie binde ich die Systeme jetzt in die bestehende Heizung ein? Meiner Meinung nach gibt es jetzt folgende Optionen:
1. Abzweigung nach bestehendem Mischer zu einer neuen Pumpe die dann zum DB geht. Also gleiche Vorlauftemp. fahren wie EG und OG. Wird dann aber vermutlich nicht gut passen weil die flachen FBH FBH [Fußbodenheizung] mit geringem Rohrdurchmesser vermtl. höhere Volauftemp. brauchen.
2. Abzweigung direkt von der Pelletsheizung mit eigenem Mischer + Pumpe mit Festwertregelung also fix eingestellter Vorlauftemp. Wird dann aber je nach Außentemp auch manchmal zu kalt oder heiß sein. Da bräuchte man wahrscheinlich dann noch zusätzlich am DB beim Verteiler eine Regelung die den Durchfluss je nach Zimmertemp regelt.
3. Gibt es vllt. einen Offsetregler? Also Option 2 nur statt dem Festwertregler einen Regler wo ich die aktuelle Vorlauftemp vom bestehendem Mischer (EG, OG) messe und den Mischer vom DB dann mit einem eingestellten Offset (z.B. +5°C) zur anderen Vorlauftemp. regle?
Möchte nicht mit Strom heizen. Außerdem ist Wand-/Deckenheizung augrund der vielen Dachschrägen und der geringen Raumhöhen gar nicht so leicht unterzubringen.
Also bitte um Tipps für die geplanten FBH FBH [Fußbodenheizung] mit bestehender Pelletsheizung.
Ich glaub da gibt es ein Missverständnis. Wand- bzw. Deckenheizung kann genauso wassergeführt gemacht werden wie eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Gerade wenn es darum geht eine niedrige Vorlauftemperatur zu erzielen zählt jede erschliessbare Fläche, also wäre neben der FBH FBH [Fußbodenheizung]zusätzlich eine Wandheizung interessant.
Der Trockenbau ist teilweise fertig. Aber ehrlich gesagt sehe ich jetzt nicht den Mehrwehrt einer zusätzlichen (wassergeführten) Wand-/Deckenheizung (außer das mir das wieder Raumhöhe verbraucht und zusätzlich kostet). Eine vollflächige FBH FBH [Fußbodenheizung] sollte ja von der Heizleistung locker reichen, das Raumvolumen ist ja durch die Dachschrägen und die niedrige Raumhöhe im Verhältniss zu Bodenfläche ohnehin viel geringer als bei einem normalen Raum und zusätzlich wird das Dachgeschoss durch die darunter liegenden Geschosse auch passiv mitgeheizt.
Abgesehen davon, bleibt dann auch wieder die Frage wie ich das in die bestehende Heizung einbinde. Durch die Pelletsheizung habe ich ja sowieso eine hohe Vorlauftemp. verfügbar, die Frage ist wie man das eben am besten regelt.
Wandheizung hätte dir Aufbauhöhe im Fußboden gespart, falls das kritisch ist.
.. pepo83 schrieb: das Raumvolumen ist ja durch die Dachschrägen und die niedrige Raumhöhe im Verhältniss zu Bodenfläche ohnehin viel geringer als bei einem normalen Raum
Du hast somit aber viel mehr Außenflächen. Solltest du bei der Auslegung berücksichtigen (lassen).
.. pepo83 schrieb: Abgesehen davon, bleibt dann auch wieder die Frage wie ich das in die bestehende Heizung einbinde.
Würde ich hydraulisch passend zur bestehenden FBH FBH [Fußbodenheizung] auslegen und einfach parallel dazu anbinden. Ohne weiteren Mischer, Pumpe oder sonstiges.
Ich habe jetzt aktuell ohne Heizung 19°C im Dachgeschoss, wobei die Außentemperaturen jetzt gerade auch recht mild sind. Aber hatte ganzen Winter eigentlich nie unter 13°C, also denke das wird sich mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] schon ausgehen.
Zusätzlich Pumpe werde ich aber wohl schon mindestens brauchen. Die 15m Edelstahlwellrohr sind ja von Durchflusswiderstand auch nicht ohne.
