Jetzt die Fragen die noch nie gestellt wurde und genau in diesen von Ironie triefenden Thread. Wenn ich im Sommer nicht kühle, kann ich dann mit PV-Überschuss den Heizstab betreiben und damit meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Sommer regenerieren bzw. erwärmen? |
noch nie? 😉 https://www.energiesparhaus.at/forum-tb-oder-rgk-bei-sanierungsprojekt-was-ist-das-speicherpotential/71146_1 Ich hab keine Hardfacts, aber mittlerweile ist mein Verständnis dass man mit so einem Ansatz "nur" die Regeneration beschleunigen kann, aber du kannst die Erdquelle nicht überladen. Wenn ich es richtig verstehe könnte man damit die Erdquelle etwas knapper auslegen, aber finanziell rechnet sich das nie, auch wenn man "gratis" PV Überschuss reinschmeisst (ist ja auch nicht wirklich gratis). Ausserdem heisst eine knappere Auslegung niedrigere Sole Temperaturen im Winter -> schlechterer COP -> mehr Stromverbrauch. Ein verwandtes Thema das im urbanen Bereich interessant ist, sind Asphaltkollektoren, die überschüssige Wärme in die Erde speisen. Aber eigentlich ist das mehr ein Kühlungsthema. |
Naja das bisschen was du im Sommer über Warmwasser aus dem Kollektor holst wirst du nur in Nachkommastellen erfassen können. Schade um den wertvollen Strom ihn direkt zu verheizen! |
Überleg mal: Im Winter ziehst du Tausende kWh aus dem Boden und hast dabei nur sehr geringe Temperaturänderungen und im Sommer willst du dann mit dem Heizstab und ein paar 100 kWh irgendeinen messbaren Effekt erreichen??? Außerdem "verläuft" sich die Energie sowieso, bis du sie nutzen willst. |
Langsam aber sicher weiß ich nicht mehr was hier Ironie ist und was nicht, könnte ihr's bitte dazuschreiben 😘 Zu den 50000h: Im Bereich der Elektronik (vor allem bei Autoherstellern) ist das keine ganz unübliche Zahl. Speziell Elektrolytkondensatoren bewegen sich in dieser Größenordnung (hängt natürlich von 1000 Faktoren ab). Der Verdichter wird also vielleicht nicht nach 50000h kaputt sein, aber die Leistungselektronik (FU) wird ev. das Zeitliche segnen. Wechselrichter werden klar auf Lebensdauer konstruiert, dort geht man von ca. 10h/d, also etwa 3700h/a und ca. 12Jahren aus, ergo etwa 50kh. Eine Anfrage bei mir am Arbeitsplatz von einem österreichischen WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller bezügl. FU hat KEINE Vorgaben bezgl. Lebensdauer enthalten! |
Am besten wie beim Code einen Ironie Tag einführen. 🤡 <ironie>meine WP WP [Wärmepumpe] läuft überhaupt nicht gut, die hat jetzt schon den 5. Takt diesen Winter</ironie> |
😂 Ja es ist wirklich nicht mehr leicht. ||
Dann würd ich hier auch mal einen fetten Ironie Stempel draufhauen |
argh, voll reingefallen 😅 |
das deckt sich in etwa, was Nibe uns mal im Werk erzählt hat. Ich hab die genannten Zahlen nicht mehr genau im Kopf bzw. will die auch nicht nennen, jedenfalls war dort auch das Bedenken, dass die Inverter deutlich kürzer als die Verdichter halten werden. "Echte" Zahlen wird es aber ohnehin erst in einigen Jahren geben. Die modulierenden WP WP [Wärmepumpe]'s sind ja noch gar nicht soooo lange am Markt. Um meine WP WP [Wärmepumpe] lange am Überleben zu halten, hab ich mir ersthaft sogar schon überlegt, ob ich mir nicht Hauptplatine und Inverter doch mal auf Lager lege. wer weiß denn, wie lang es die wirklich als Ersatzteil geben wird?! Meines Wissens müssen die Hersteller zumindest für 10 Jahre liefern können Also, wenn meine WP WP [Wärmepumpe] mal in dieses Alter kommt, oder ich irgendwann mal über einen billigen Lagerabverkauf oder Ebay-Aktion oder sonstwas stolpere, wär ich schon geneigt, mir 2-3 so Ersatzteile hinzulegen |
Musst sogar machen, ansonsten frierst im Winter und hast im Garten Hebungen ohne Ende. Auch wärs besser die Innenwand der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre nicht abzunutzen und das ganze Haus trotz vorhandener WP WP [Wärmepumpe] mit IR-Paneelen zu heizen, da hast du als Vorteil auch noch schöne Strahlungswärme die nicht aufsteigt 🤡 |
und du kannst deine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] pushen um im Forum der beste zu sein 😉 Müssten wir mal @dyarne fragen ob man wenn man den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] um den Pool herum legt und im Sommer mit dem durch den Heizstab erheizten wasser so über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] das Pool heizen kann. |
Dann hab ich wohl die Hälfte der Lebensdauer schon überschritten: 25800h @ 1800 Starts, Seit 11/2017 in Betrieb also knapp 7 Winter. Sofern man den Inverter aber selber plug&play tauschen kann seh ich kein Problem wenn er nach 14 Jahren eingeht :) Kostet keine 1500€... |
Ich betreibe das seit Jahrzehnten so. Meine Waschmaschine und meinen Geschirrspüler gibt es doppelt, weil ich mir den nervigen Reparaturstress sparen möchte, für beides gibt es die Elektronik (und teils Pumpen) nochmal extra. Bei der neuen Pelletsheizung habe ich die meiste Elektronik und Elektromechanik auch schon als Ersatzteil. Früher habe ich auf main boards auch mal Kondensatoren getauscht, die nach 3 Jahren aufgebläht waren, bin also ein gebranntes Kind. ... wenn es das Ersatzteil (und/oder die Firma) noch gibt! Aber ich hab da eine gewisse Paranoia mit einer Waschmaschine, die 34 Jahre alt ist, und einem Geschirrspüler mit gut 20. |
Das mit der Pumpe und der Elektronik kann ich ja noch nachvollziehen, aber gleich die ganzen Maschinen nochmal?????? Schon aus Platzgründen ziemlich schräg... Hmmm, obwohl, mein Zweit-Auto (wenn das erste beim Kundendienst ist) und meine Zweitküche nehmen auch ganz schön Platz weg 😆😆 |
Ja, aber ich hatte mit 3 halbwüchsigen Kindern und Stress in der Arbeit einmal einen gleichzeitigen Ausfall von WM und GS (= supergenervte Frau). Um den Stresslevel zu reduzieren hab' ich damals die gleiche WM bei willhaben um 80€ einfach nochmal gekauft, dann GS repariert und später die WM auch noch. Das ging so gut, dass ich gleich auch noch den GS verdoppelt habe ![]() Seither takten die im Fehlerfall ![]() |
Hallo rabaum, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hilfe meine Sole WP taktet |
Och, ich kenn das. Wir haben auch eine Miele WaMa auf Vorrat gekauft, einfach, weil im Zuge der Kika Pleite diese um 30% reduziert war und Miele normalerweise nie reduziert zu kaufen ist. Und ohne WaMa hängt der Hausfrieden wirklich schief. Die Miele WaMa meiner Eltern zählt auch schon 26 Lenze, schaun wir mal... |
![]() 😳 glaub ich bestell sicherheitshalber schon mal ne neue 😁 |
Ich kann das Sicherheitsdenken für solche mobilen 0815 Geräte nicht recht nachvollziehen. Uns ist auch die Waschmaschine eingegangen, wirtschaftlicher Totalschaden nach 10 Jahren. Kurze Internetrecherche am Samstag Morgen was so lagernd ist und dann ab zum Media Markt und gleich eine mitgenommen. Beim Geschirrspüler dasselbe, innerhalb eines Tages bekomme ich sicher adäquaten Ersatz, wenn man von Siemens Geräten ausgeht. |
ja, aber wär denn wirklich realistisch? machen wir einfach 100.000h und 100.000 Starts draus?! Jetzt besser? 😂 Fürn Verdichter könnte das eh wirklich hinkommen, beim Inverter hab ich aber meine Zweifel. |
Ein Klick und wir hätten ihn auf Vorrat 🤣 https://jsenergi.eu/nibe-spare-parts/nibe-berg-och-jordvarme/nibe-f1255-6-cu-065267/159-inverter-ni1ab-2-9kw.html |
Genau, und bis zum Einbau in 10 Jahren sind die Elkos trotzdem vertrocknet und das Ding stirbt beim ersten Start... |
