servus ... 😏 der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist die einzige erdwärmequelle die seitens planung zum ausheizen freigegeben wird - wenn die entsprechenden planungsparameter eingehalten werden. das geht sofort, gerade jetzt am winterende mit viel zeit bis zum nächsten einsatz... |
Frag ihn, ob er auch die Differenz in der Stromrechnung zahlt. Da geht's gleich mal um Tausende Euros. (!) |
Bestehe drauf mit der WP WP [Wärmepumpe] aus zu heizen. Dann liegt der Wstrich eben paar Tage länger bis die Anlage steht und in Betrieb geht. Schadet dem Estrich auch sicher nicht. Fakt is du sparst dir bares Geld |
https://www.energiesparhaus.at/forum/48212_1#449959 https://www.energiesparhaus.at/forum-podest-fuer-waermepumpe/45003_3#454600 |
Podest kannst du ohne Probleme für ein paar Euro selbst machen: ||
Darf ich fragen, wie das gerechnet wird? |
Stromverbrauch in kWh x Stromkreis Wir haben ca 3500 kWh fürs ausheizen gebraucht, im Winter kann es schon 5000 kWh plus sein |
Tausende weiß ich nicht aber Tausend Euro hast du relativ schnell beisammen. Je nach Feuchtigkeit ist eine halbe Heizsaison denkbar. 5.000 kWh direktelektrisch x 20 ct und du hast schon 1k. |
Wir haben im tiefsten Winter ausgeheizt und gute 7500 kWh thermisch verbraten. Dank WP WP [Wärmepumpe] waren es dann "nur" ca. 1500 kWh. Tausender war vielleicht übertrieben, aber auch um die etlichen Hunderter (neben der Umweltbelastung) ist es definitiv zu schade. |
Man könnte auch Geduld mitbringen und den Estrich einfach 2-3Monate aushärten lassen, der tut das nämlich auch ganz ohne 'ausheizen'. Klar wenn die Miete drückt, ist Zeit Geld und das Ausheizen (mit der WP WP [Wärmepumpe]) sinnvoll. |
Aber heizt man nicht aus, um Spannungen zu lösen? |
Das erspart dir aber kein Funktionsheizen! Aushärten, Trocknen, Stressen sind 3 unterschiedliche Dimensionen, bitte nicht vermischen. Aushärten muss der Estrich vor dem Funktionsheizen. Deshalb die 21 Tage Wartezeit, vorher darfst du gar nicht. Dann kommt das Funktionsheizen, nach dem der Estrich aber immer noch zu feucht für Parkett sein kann. Dann kann man einfach warten oder noch mal nachtrocknen. |
Die Wartezeit ist aber abhängig vom der Estrichart, oder? 21 Tage gelten nicht bei Calciumsulfatestrich, richtig? |
Bei calciumsulfat kannst am 8. Tag los legen. Es ist aber egal welcher Estrich immer besser diesem Zeit zu geben |
Kann sein, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau.. aber jedenfalls macht es dem Estrich nichts, wenn man erst später mit Heizen beginnt. Wir haben (172 m^2 Wohnnutzfläche, ebenfalls CaSO4 Estrich) ca 5000 kWh verheizt, durch ein paar unglückliche Umstände ebenfalls direktelektrisch. Wenn ich jetzt nur 1500 kWh Strom annehme mit der Wärmepumpe und einen Strompreis von 30 Cent (inkl Netzkosten etc) wären das eben ca 1000 Euro Differenz. Musst du gewichten, was dir die Verzögerung kostet bzw wert ist. Achte jedenfalls auch darauf, dass nicht unnötig viel zu warm aufgeheizt wird, so wie es bei uns und vielen anderen gemacht wurde, das kostet nur Strom, bringt dem Estrich nichts sondern schadet ihm im schlimmsten Fall und ihr kommt eventuell mit Lüften nicht nach. |
Warum Verzögerung? Wir bekommen einen CalciumsulfatFLIESSestrich habe ich gerade gesehen. Macht das einen Unterschied? |
Die Energiemengen sind aber nicht vergleichbar, Funktionsheizen sollte nach einer Woche rum sein. Aushärten und Trocknen kann der Estrich selbst, das meinte ich. |
Auch das geht sich nicht aus. Aufheizen + Halten + Abheizen >= 11 Tage. |
Ok, ändert aber nichts Grundsätzliches |
Bin schon bei dir, dass Zeit am besten hilft, um die Feuchte rauszubekommen, aber dennoch kommst du nicht um große Energiemengen fürs Ausheizen herum. |
Verzögerung, falls du mit der Wärmepumpe erst später beginnen kannst zum Heizen. Glaub den Calciumsulfat/ Gips/ Anhydrit Estrich gibt es nur als Fließestrich. |
Wir hatten exterm Zeitdruck. Es war günstiger für 1000€ guten beschleuniger dem Estrich zuzugeben. Nach kurzer Wartezeit dann das schnelle Funktionsheizen. Bei 180m3 ging das Elektrisch bis 18kW ca. 1000€ davon hat Tagsüber die PV gut geholfen. Die Tiefenbohrung wurde dafür nicht freigegeben. Da nicht ausgehärtet. Und die Leistung hätte nicht gereicht. (7Monate vom Aus/Einzug Kernsanieren incl Estrich, Verblender, Dach, Elektro, Heizung, Abwasser) |
