Elementdecke: Anzahl und Position Leerdosen
  •  Brummbaer
10.2. - 12.2.2024
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Hallo Community,
wir sind gerade dabei die Anzahl und Position der Leerdosen in unserer Elementdecke festzulegen.
Der Vorschlag von unserem Elektriker sieht so aus:
EG
_aktuell/20240210647523.png
OG
_aktuell/20240210223138.png
Nebengebäude
_aktuell/20240210819868.png
Wir sind noch nicht ganz zufrieden, weil
* Licht auf der Terrasse fehlt.
* Das Fenster 140 x 100 im Wohnzimmer wird in einer Flucht mit der Schiebetür sein. Daher hätten weiterführend von der Küche auf dieser Linie je 1 Dose mittig im Ess- und Wohnzimmer gemacht. Die zweite Dose im Wohnzimmer hätten wir dann mittig zwischen Fernseher und Sofa gemacht.
* Auch auf der Linie Haustür - Eingang Esszimmer - Terrassentür hätten wir im Esszimmer noch eine Dose vorgesehen, dafür nur 1x beim Esstisch. Also im Esszimmer drei Dosen: 1x Esstisch, 1x Linie Haustür - Eingang Esszimmer - Terrassentür, 1x Linie Küche - Esszimmer - Wohnzimmer
* Im OG hätten wir bei Kind I, II und Eltern je 2 Dosen vorgesehen, weil von den Quadratmeter ähnlich wie Ess- und Wohnzimmer (aber Schlafräume)
* Bei der Stiege wissen wir noch gar nicht, ob das so passt. Im EG ist eine Dose eingezeichnet, im OG zwei.
Wie ist euer Feedback? Haben wir etwas vergessen?
Danke im Voraus
Brummbär
fast OT OT [Off Topic]: Mich zipft es jetzt ziemlich an, dass wir nicht in jedem Zimmer eine Lautsprecherbox in der Decke miteingebaut haben. Gerade mit einer Smarthome Lösung wie Loxone wäre das Einbinden eines morgendlichen Weckers inkl. Lieblingslieder somit ein Klacks gewesen.
Weiters: Ich würde auch Auslässe möglichst zentral pro Stockwerk für Access Point vorsehen.
Hi
Zufällig aufgefallen, im Büro beim Schreibtisch brauchts kan Strom?
Falls mal möbel umgestellt werden, in gäste und büro würd ich in jedes Eck zumindest a Doppeldose vorsehen.
Was ist mit Netzwerk?
  •  Brummbaer
10.2.2024  (#3)
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Das Büro im OG heißt nur Büro ist aber das Elternschlafzimmer. War früher Mal das Bad, darum auch noch Bodenbelag Fliesen und im Bad Parkett 😅
Das ist ein guter Punkt mit den Doppelboden in den Ecken.
Netzwerk will ich mir Glasfaser ins Haus legen aber noch nicht anschließen sondern am Anfang noch mit WLAN starten.
Morgen
Brummbaer schrieb: sondern am Anfang noch mit WLAN starten.
Ist ein valides Argument, aber vergiss die Stern- Leerverrohrung ned, ich hab leider komplett drauf vergessen und nur mit WLAN ists ned lustig 😥
Detto rohre für alarmanlagen - Fensterkontakte, Rauchmelder, Präsenzmelder, raumfühler usw.usw..
kraweuschuasta schrieb: Zufällig aufgefallen, im Büro beim Schreibtisch brauchts kan Strom?
Soweit ich es verstanden hab ging es hier mal nur um die Elementdecke, aber stimmt natürlich.
Und auch ich frag mich, wo denn die Bewegungsmelder sein sollen. Glaub mir, im Flur will man das Licht nicht zwingend schalten, ganz egal ob Smarthome oder nicht.
Und das Netzwerk im Haus via LAN muss natürlich auch schon im Rohbau sternförmig zu einem zentralen Punkt verrohrt werden. Die Access Point Auslässe an der Decke sind ja genau für WLAN gedacht...
Der ganze "Lichtplan" ist hier halt natürlich auch nur very basic, denn eigentlich ist eine Lampe in der Mitte des Raumes vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß, wenn auch verständlich, wenn die Raumeinteilung noch nicht klar ist. Es ist z.B. von der Qualität des Lichts im Raum oder dem Schattenwurf ein riesen Unterschied, ob ich mehrere sinnvoll geplante 24V Spots habe oder nur eine zentrale Lichtquelle.
Wie das beim Hausbau leider oft so ist: Willst du ein gutes Lichtkonzept im Haus haben, dann geh zum Lichtplaner.
Man geht im Normalfall ja auch nicht zum Installateur, wenn man eine effizient ausgelegte Heizung haben will. 😁
Oh, wait... 🤔🙈
  •  scarpej
ds50 schrieb: Man geht im Normalfall ja auch nicht zum Installateur, wenn man eine effizient ausgelegte Heizung haben will. 😁
Oh, wait... 🤔🙈
...womit wir beim Thema wären. Mag jemand einen Beleuchtungsthread im ESP eröffnen?
  •  STEBEA
In der Garage würde ich noch einen Lichtauslass mittig in der Nähe des Tores machen (50cm vom Tor rein gerückt).
Soll als Kofferraumbeleuchtung dienen, wenn du (bei geschlossenem Tor) den Kofferraumdeckel offen hast.
Außerdem würde ich über dem Platz wo mal eine Werkbank hinkommt unbedingt einen Auslass machen.
Nächstes Thema: [Gelöst] Trockenlegen obwohl Wände OK?
