Hallo, Mein Elektriker meinte es ginge nicht ohne ohne MWSt das Projekt in Angriff zu nehmen weil eben das ÖMAG Ansuchen noch aktiv ist und beim Förderansuchen vom Land die ÖMAG "Wind" davon bekommt... Risiko eingehen oder nicht ? Wie sind eure Erfahrungen. Vielen Dank Gruss
wie schon weiter oben geschrieben mußt du beim einreichen/abrechnen bei der ömag die belege beibringen/hochladen und die felder nettobetrag/bruttobetrag dezidiert ausfüllen dass dass dann bei der ömag nicht auffällt wage ich zu bezweifeln wobei die ömag förderung generell höher sein müßte
Die alten OeMAG Förderungen waren meistens höher als die 16% Mwst Einsparung ───────────────
Der Nullsteuersatz ist mit Landesförderungen kombinierbar, die ÖMAG-Förderung nicht. ───────────────
Also letztes Jahr habe ich beides bekommen, zumindest in NÖ war das. Ist das nicht mehr so?
Das ist EU-rechtlich nicht zulässig, weil Doppelförderung. Eine Kombination mit dem Nullsteuersatz ist dagegen zulässig, weil das nicht als Förderung gilt sondern als Steuerinstrument. Mag jetzt sein, daß das einzelne Gemeinden nicht wussten, aber generell ist es so.
Also letztes Jahr habe ich beides bekommen, zumindest in NÖ war das. Ist das nicht mehr so? ───────────────
Blödsinn, in kärnten, wien,... gabs überall doppelförderung mit oemag
Das ist EU-rechtlich nicht zulässig, weil Doppelförderung. Eine Kombination mit dem Nullsteuersatz ist dagegen zulässig, weil das nicht als Förderung gilt sondern als Steuerinstrument. Mag jetzt sein, daß das einzelne Gemeinden nicht wussten, aber generell ist es so. ───────────────
Nein !! In Wien hat es die Landesförderung nur gegeben wenn man von der ÖMAG nichts bekommen hat. Das steht auch bei der neuen wiener Förderung die es seit Jänner gibt nochmal explizit dabei. Kombi mit Nullsteuer geht, Kombi mit ÖMAG geht nicht. Hat wie gesagt rechtliche Gründe.
Um noch etwas zusätzliche Verwirrung zu stiften: der PV Installateur, mit dem wir unsere Anlage umsetzen, meinte, dass es ab März wieder eine OEMAG Förderung gibt. Laut ihm 30% (Rechnung hier mit Steuer). Sprich entweder Anlage ohne MWSt oder 30% Förderung. Ich hab online nichts gefunden und zieh deshalb etwas die Augenbrauen hoch.
Hat dazu von euch jemand eine Info?
Ich habe gehört daß für Speicher wieder was kommen soll. Ggf auch für andere PV-Teile die nicht unter den Nullsteuersatz fallen weil keine/nicht genug Module dabei sind ? Oder für sehr große Anlagen ?
Blödsinn, in kärnten, wien,... gabs überall doppelförderung mit oemag ───────────────
Bei klien bis 2022 gabs möglichkeit zur doppelförderung - auch in wien
man musste nur die einhaltung der beihilferechtlichen förderhöchstgrenze sicherstellen
Also wenigstens jetzt steht ganz deutlich daß eine Kombi mit anderen Förderungen nicht geht, siehe Link oben, weder KLIEN noch Ömag. Meines Wissens stand das, wenigstens für Private, auch schon immer ? Habe mir das immer mal wieder angeschaut. Ich war ehrlich positiv überrascht, daß Wien eine Kombi mit dem Nullsteuersatz zulässt.
