Hallo, ich würde gerne ein kleines Fundament für das Klimaaußengerät betonieren. Wird kein großes Gerät, eine kleine Platte reicht. Nun zu meiner Frage: Ich wurde das Fundament gerne direkt vor den Randsteinen setzen. Brauche ich zwischen Fundament und Randsteine irgendeine Art Dämmstreifen oder ähnliches? Würde das schon gerne entkoppeln und nicht direkt an die Randsteine betonieren, nur was nehme ich da?
Vielleicht habe ich es falsch beschrieben. Ich habe bestehende Randsteine, direkt davor soll das 'Minifundament'. Es wird auf 3 Seiten geschalt und auf der Rückseite ist eben der Randstein. Wie schließe ich an die Randsteine an? Einfach einen Spalt lassen? Sieht nicht gut aus und dann hab ich dort nur Mist drinnen. Daher dachte ich das ich einen Randdämmstreifen (Wie beim Estrich) dort reingebe und dann direkt dran betoniere. Aber ich hab keine Ahnung ob das eine gute Entscheidung ist.
.. Farmag schrieb: Daher dachte ich das ich einen Randdämmstreifen (Wie beim Estrich) dort reingebe und dann direkt dran betoniere. Aber ich hab keine Ahnung ob das eine gute Entscheidung ist.
Ahja OK.... Wenn du zu nah/fest anschließt, dann übertragen sich Vibrationen. Also entweder eben mit Spalt betonieren (wieso sieht man den wenn eh eine Klima hinkommt?) oder einen/mehrere Sylomer Blöcke dazwischen. Das nimmt alle Schwingungen.
Totally late to the Party aber: mit Spalt lassen fährst du meiner Meinung nach am besten. Bei uns haben sich letztes mal Risse gebildet, weil der Spalt zu klein war :D
