Hast du Slide Abschlüsse mit richtigen Steinfensterbänken oder mit Kunststein? |
Haben zwar Alu aber falls es hilft hier Bilder: 1 |
So wie bei CoolS sollts auch sein. Hier kann einerseits die Schiene des Raffs/Rollos auf das Fensterbrett entwässern und Schlagregen von der Laibung. Bei dir (Selma) weiß das Wasser ja nicht, dass es auf das Fensterbrett soll und ein Teil kann womöglich in die Wand. Ist jetzt nix hochdramatisches, wär aber auch ganz einfach zu vermeiden gewesen ohne Mehrkosten oder Mehraufwand. Überprüf auf jeden Fall auch jedes Fenster und vor allem auch auf die Entwässerung der Raffschiene |
Meiner Meinung nach sind die Slide Elemente falsch (zu weit außen) gesetzt. |
So wie bei CoolS schaut es bei uns auch aus, bei fehlenden Dachüberstand kommt halt schon mehr Wasser zur Fassade und den Fenstern, ich würde mir einen ordentlichen Preisnachlass aushandeln oder vielleicht auf der Wetterseite doch nacharbeiten... blöde Sache ... man zahlt viel und hat schlechte Arbeitsleistung ... Lg |
Herzlichen Dank! Es ist gsd alles Wetter abgewandt, aber werde es heute zur Sprache bringen. Sorgen bereitet mir das Fenster selbst, da das Fensterbrett direkt dran pickt... es sind Josko Platin Blue |
Bei der Fensterbank gibt es mehr zu beachte. Siehe Fensterbankrichtlinie |
Wir haben auf der Terrasse auch eine Steinfensterbank aber direkt eingeputzt. (Ja nicht nach Norm aber der Bereich ist Witterungsgeschützt) Fenster ist auch Josko Platin, wenn ich mich richtig erinnere war da eine Schiene am Fenster angebracht für die Steinbank. Sieht so aus, sicher auch nicht optimal und normgerecht gelöst. |
Die Führungsschiene der Raffstore entwässert in die Fassade rein oder? Schaut aus als ob die Seitenabschlüsse extra abgeschnitten worden wären. dann natürlich sofort reklamieren, die gesamte Führungsschiene muss auf die Fensterbank entwässern. |
Hast du den Abschluss? Bildquelle: https://www.rund-ums-fenster.at/wp-content/uploads/2017/09/SlidePal-Abschluss-Helopal.jpg Falls ja, dann muss man nur schauen ob die Raffstoreschiene in den Abschluss entwässert bzw. ob die Verputzer hier entsprechend freigelassen haben damit das Wasser abließen kann. |
Also, waren gerade beim BM... Die Führungsschiene ist absichtlich nicht eingeputzt, damit man tauschen kann, ohne Putz zu beschädigen. Fenster entwässert durch 2 Schlitze unten raus aufs Brett, Führungsschiene entwässert entwässert auch aufs Brett, ist drunter geschoben Haben unter dem Brett eine 2. Dichtebene |
Hört sich bisschen nach Märchen an, die Themen wurden eh hier schon angesprochen. |
Warum sollte es durch einen cm der rausschaut merklich leichter sein die Schiene zu tauschen und wie oft kommt das überhaupt vor... |
+1 ||
Hat er dann auch die Haustür nur mit Tixo angeklebt, damit man diese mitsamt Rahmen später leichter tauschen kann, ohne den Putz zu beschädigen? 😈 |
😂 warum hatte ich euch alle gestern nicht dabei... das wäre eine gaude gewesen 😝 man muss angeblich zu diesen Schrauben kommen... keine Ahnung. Ich werde nochmal nachhaken. |
Wenn man die Schrauben aus bekommt, dann kann man wahrscheinlich die Schienen raus fummeln... okay nur muss man dass eigentlich nie. Das Fenster muss jederzeit Entwässern daher Spalt zum Brett, die Leibung muss korrekt Entwässern daher Abschluss Winkel korrekt ein Putzen ... Ich würde mir unabhängige Hilfe holen, muss ja kein teurer Sachverständiger sein, kann auch ein anderer Handwerker mit Hausverstand sein ... nur die "möglichen Mängel" bei Fassade Dach und vielleicht noch weitere sind schon zu viel ... gerade in der Preisklasse ... lg |
Die Lamellen von den Raffstore kann man auch tauschen ohne die Schiene abzunehmen. Kein Mensch muss jemals Schienen tauschen (wenn du mich fragst). Wenn man Rollos hat, dann ist es etwas anderes, denn da muss man wirklich zu den Schienen kommen. Zumindest bei Internorm ist es so. |
Hatte gestern Begehung auf der Baustelle mit unserer Baubegleitung und unserem Bauleiter. Rausgekommen ist: bei allen 5 Fenstern (eines NO, eines O, drei SO) stehen die Abdeckwinkel der Hirth Slides 3-10 mm raus (angeblich ist bis zu 2 mm zulässig) es sieht so aus, als wäre weder seitlich noch unterhalb des Slides ein Compriband gesetzt worden hatte noch die Idee, mit Feinputz in der Laibungen noch aufzutragen, dass der Überstand Winkel schmäler wird. Das hilft allerdings nichts gegen die fehlenden Compribänder. das heißt: a) Teil der Fassade (130 m2) neu machen und die Fensterbretter neu setzen -grob geschätzt 10k b) Haftbrief für diesen Teilbereich mit verlängerter Gültigkeit -5-10 Jahre (?) und preisliches Entgegenkommen. Beides nicht prickelnd... wie würdet ihr entscheiden, wie "sicher" kommt es da zu einem Schaden? Meine Baubegleitung meinte, dass es wenn zu Rissbildung und dann ev Feuchteeintritt kommen kann. Spätestens dann muss ausgebessert werden... |
Hast du als Haus eine Schachtel oder ein vernünftiges Vordach. Am Ende kommt da eh nie Feuchte hin, dann kannst es ja lassen. Viel mehr interessiert mich: habt ihr euch das mit Entwässerung noch mal angesehen bei den Fenstern? |
Was soll denn das heißen Kombribänder vergessen und kostet 10k? Ist doch gepfuscht also neu auf Kosten von der Firma dies verkackt haben? Oder versteh ich da was falsch |
Wir haben keinen Dachüberstand... naja, es ging darum, ob sie es gleich nochmal machen oder ob wir zuwarten, ob überhaupt was reißt. Ich bin halt schon so müde 😪 hab mich schon sehr gefreut, dass eeeendlich das Gerüst wegkommt. Um die kompribänder zu setzen muss man den Putz wieder aufmachen und es muss eine Fläche von ca 125 m2 ganz neu geputzt werden. Vielleicht machen wir im Zuge dessen gleich den besenstrich, den wir wollten. Dann ist es für den Baumeister nicht ganz umsonst und für uns auch nicht. |
