Stufen zu Terrasse betonieren
  •  Kirimoar
20.2. - 26.2.2024
12 Antworten | 6 Autoren 12
12
Hallo allerseits,
ich sitze gerade der "Arbeits-Planung" für Frühling/Sommer - es steht die Fertigstellung von Terrasse und Garten an.
Unsere betonierte Terrasse ist ca. 30cm höher als der restliche Garten, daher wollen wir einen sehr breiten Stufenabgang bestehend aus 2 Stufen machen. (Gesamt-Breite: ca. 4m, höhe der Stufen ca. 15cm und Tiefe ca. 35cm)
Eine "Böschung" aus Wiese gibt es daneben bereits, es geht nur um den Zugang/Abgang zum Pool.
Anbei eine Skizze, Seitenansicht - die Terrasse ist betoniert, rund um die Terrasse ist aktuell ein ca. 55cm breiter "Erdstreifen", und nach den 55cm Erde kommt der Betonring vom Pool. Geplante Treppe in blau.
Sowohl auf Terrasse, auf die Stufen und auf den Betonring wird 2cm Feinsteinzeug verlegt. Das ist schon fix und für die ebenen flächen liegen bereits Stelzlager in der Garage.
Was noch nicht fix ist, ist die Treppe.
Einfachste Vorgehensweise vermutlich: Schalung machen, ausbetonieren, Terrassenplaten draufkleben.
Was mir jetzt aber nicht ganz klar ist (bin leider kein Betonier-Experte):
1.: den gesamten Bereich einfach auffüllen mit Beton? Also quasi alles was in der Zeichnung jetzt "innenliegend" zwischen den blauen Treppen und der Erde ist.
2.: unter der Treppe ist aktuell kein Fundament, nur seit X Jahren natürlich gewachsene Erde. Brauch ich da was drunter, oder kann ich einfach "draufschmeißen"? (zwecks Frost, etc...)
3.: Terrassenplatten werden ja oft auf Drainagebeton verlegt, damit das Wasser drunter durch kann. Würde das hier iwie Sinn machen, oder reicht einfach "normaler" Beton?
Wäre für Tipps dankbar - oder falls euch Alternativen zum Betonieren einfallen, gerne her damit. Wichtig ist uns nur, dass wir die Treppe mit den Terrassen-Platten belegen können.
2024/20240220632544.jpg
Kirimoar schrieb: alls euch Alternativen zum Betonieren einfallen
Wir haben Ähnliches mit Steinstufenblöcken (Blockstufen) aus Granit gelöst. Gibts aber natürlich nicht in der Länge aus einem Stück.
  •  Kirimoar
20.2.2024  (#2)
An sowas hatte ich auch schon gedacht, da wir das Ganze aber eben wie die Terrasse mit Platten verkleiden möchten fällt das wohl raus.
  •  PS86
Bei mir siehts so ähnlich aus. Haben die Stufen auch einfach nur betoniert, allerdings auf verdichtetem Schotter. Kollege meinte das man wegen dem Schotter kein Problem hat mit Frost. Auf den Stufen werden auch Feinsteinzeugplatten verlegt.
2024/20240220386407.jpg
  •  Kirimoar
20.2.2024  (#4)
Ja also eure Situation sieht sehr ähnlich aus! Wie tief bzw. wie viel Schotter habt ihr da drunter?
  •  PS86
vorne bei denstufen ca. 20-30cm. nach hinten ist aber bis zum kellerboden alles angeschottert. da ging ne menge rein :D
  •  Kirimoar
23.2.2024  (#6)
Ok, also denkt ihr würde eine 20-30cm dicke Schotter-Schicht unter den Treppen reichen? 🤔
Als Frostschutz quasi.
bissl mehr tät ich schon reinhauen.
Welche Höhenlage?
  •  precision
Ist die Terrasse eine geputzte Holzkonstruktion, weil die auf so zarten Pfostenträger steht?
Schaut chic aus!
  •  PS86
Jep, ist eine verputzte Holzkonstruktion. Haben die Terrasse gleich vom FTH FTH [Fertigteilhaus]-Anbieter mitmachen lassen.
  •  Kirimoar
23.2.2024  (#10)
Welche Höhenlage?
Höhenlage ist 180m ü.A., NÖ etwas nördlich von Wien.
Dann würde ich 40cm anpeilen, das reicht da. 20-30cm kann überall noch eine Spur knapp sein.
  •  AnTeMa
Eine Rampe zum Überwinden des Höhenunterschieds hat Vorteile- man wird ja auch älter oder es gibts Sprtunfälle mit zeitweiser Immobilität.
Außerdem siehts auch schön aus
Nächstes Thema: Vaillantapp
