Würde ich so machen. Und wenn jemand nachfragt, ist das eben eine bewilligungsfrei PV-Anlage und kein Carport. Aber je mehr du nachfragst, umso verunsicherter wirst du. Deswegen: Nicht fragen - bauen. |
Kenn die NÖ Bauprdnung nicht, da ich in OÖ zuhause bin. Aber da steht, dass es eh erlaubt ist, wenn nicht höher als 3 meter und nicht explizit verboten im bebauungsplan. Prüf das mal. Einfach zut Gemeinde gehen und nach Bebauungsplan fragen... Falls nicht verboten, dann würde ich legal dort ein Carport bewilligen lassen. Wenn das mal steht, ist es bewillingsfrei und anzeigefrei dort drauf eine PV zu setzen.. |
Ja, das wäre auch mein erster Gedanke. Es gibt eigentlich nichts was dagegen spricht, außer man überinterpretiert alles. Grundsätzlich sollte die Verhinderung einer PV Anlage bei der aktuellen Situation ohnehin nicht oberste Priorität haben, aber bei den Behörden weiß man nie... |
Bei uns hat die Gemeinde einen Carport (sinnloserweise) verboten. Eine PV Aufständerung ist jedoch laut meinem Verständnis grundsätzlich anzeige- und bewillingungsfrei und würde hier eine elegante Lösung darstellen. Gut für mich, gut für die Umwelt :) |
Kenn mich nur für OÖ aus, da steht drin erhöhung über Gelände bis 1,5m. Vielleicht gibts so einen Passus auch für NÖ? Und wenn du das Risiko dennoch eingehst, würde ich dir raten, zumindest ein kostengünstiges Carport aufzustellen, für den worst case, dass du rückbauen musst.. Und kein geschlossenes Dach vom Carport sondern Module mit kleinen Zwischenabständen, so dass keine "geschlossene Überdachung" konstatiert werden kann, falls sich jemand aufregt.. |
Interessant, dass nur 1.5m über Gelände erlaubt ist. Da kann man ja als Mensch gar nicht darunter durchgehen, was mir irgendwie komisch vorkommt :) Bei mir würde wegen der Einstrahlung höher technisch sogar Sinn machen. Ich muss mich da schlau machen wie die Rechtslage in NÖ ist. |
Hi, glaub mir du bist nicht der Erste der so eine idee hat die Gemeinde wird dir schnell sagen dass es nicht gehen wird und zwar geht's um die Höhe Diese ist bei uns max 3m (Oberkante), in der Nachbargemeinde gar nur 1,5m im Bereich vom Bauwich dann auch 3m Also einfach auf der Gemeinde fragen ... Es haben auch manche Argumentiert dass ein Carport ja "dicht" ist und eine PV Anlage über dem Auto nicht dicht ist da Abstand zwischen den Modulen, wurde aber dennoch "abgeschmettert" da es offensichtlich war (befestigte Einfahrt) dass die Konstruktion auch dem PKW dient. Einige Überlegungen wo du vielleicht eine Chance hättest wäre, wenn die Gemeinde pro PV eingestellt wäre und du auf deinem Haus / Grund anderswo keine PV errichten kannst und die Erhöhung die einzig sinnvolle Möglichkeit wäre ... Viel Erfolg lg |
