Elektroleitung Garten
 1  2  3
  •  Cornchipz
26.2. - 24.3.2024
42 Antworten | 15 Autoren 42
Guten Morgen :)
Ein Kollege und ich wollten am Samstag eigentlich die Elektroleitungen im Garten verlegen.
Ganz einfach in die Leerrohre einziehen und im Sicherungskasten anschließen lassen(vom Fachmann).
Angeschlossen wird: Bewässerungsanlage, Gartenbeleuchtung (am Abend) und div. Außensteckdosen. Also alles wahrscheinlich kaum gleichzeitig in Betrieb.
Es geht um die Frage der "Hauptleitung". Das es ein Erdkabel sein muss, war uns klar, und hier waren wir noch der gleichen Meinung. Welchen Querschnitt würdet ihr nehmen?
Nimmt man 1 "Hauptkabel" mit mehr Querschnitt und geht von dort mit den Verteilerdosen weg, und verringert den Querschnitt des Kabels oder hat man überall den gleichen Querschnitt?
Die Länge wird max 50m betragen, und es werden wahrscheinlich 5 Sachen daran angeschlossen.
Eigentlich war es die Idee das vom Elektriker machen zu lassen, da wir keine Einziehspirale besitzen, und auch nicht das Fachwissen dazu haben. Da unser Elektriker aber einen Mondpreis für diese Arbeit haben will, wollen wir soviel wie es geht selber machen :)
So, und nun läuft die Wette bei uns 2 ^^
Der Verlierer muss die Kosten von Kabel, Einziehspirale und Sicherung zahlen :D
PS:
Habt ihr einen Link für eine gute (günstige) Einziehspirale für 30m ? Wird wahrscheinlich nur 1x verwendet.
Könnt ihr mir einen Link für das "richtige" Erdkabel hier reinstellen ? (Um alle aufkommenden Zweifel zu beseitigen...^^)
Wir könnten natürlich auch den Elektriker fragen, aber auf den bin ich momentan schlecht zu sprechen, bei so einer Preisauskunft...
Danke für die Hilfe, ich sag euch dann wer was getippt hat ;)
  •  BungalowImGruen
Würd für diesen Zweck sagen:
5x2,5 Erdkabel (E-YY)
Bei den Klemmdosen mit einem 3x1,5 zu den Lamperln und kleineren Verbrauchern. Mit 3x2,5 zu Steckdosen.
Klemmdosen vergießen (oder solche Gel-Dosen), alles andere bleibt dir unter der Erde nicht dicht.
Eigener Abgang im Verteiler (idealerweise mit eigenem FI).
  •  BungalowImGruen
precision schrieb: Wenn das Erdrohr schon eingegraben ist und keine Schnur drinnen hat, dann kannst du einem kleinen Ball/Stofffetzen/... angebunden an einer dünnen Schnur (Wäscheleine, Anglerschnur,...) auf die Reise durch das Rohr schicken.
Dazu an einer Seite mit Druckluft reinblasen und auf der anderen Staubsauger saugen lassen...
Bei einem 90er Röhrl spannend. 😉
  •  DrShouter
Sorry wenn ich den Thread kapere.
Bin für die Aussenleitungen bzw. die Klemmdosen noch auf der Suche nach einer guten, Geleeartigen Vergussmasse die kein Vermögen kostet.Gibts sowas?
Würde schon 2-3l brauchen....
  •  Cornchipz
28.2.2024  (#24)
Guten Morgen,
Danke, also ich werde 3x2,5 nehmen. (Wofür würde ich 5x2,5 benötigen bzw wieso 5 Adern?)
Ich habe von der Bewässerung noch wasserdichte Silikonzylinder (Orbit 57002). Reicht das wenn  alle Kabel da drinnen sind und zusätzlich in einer Abzweigdose, oder gibts auch wasserdichte Abzweigdosen?
Wenn die Schnur drinnen ist, ziehst eine festere Schnur nach. Und an die bindest du dann dein gewünschtes Kabel.
Wenn ein Elektroauto irgendwann ein Thema für die Gartenleitung ist, dann wäre es sinnvoll dort die Leitung entsprechend zu dimensionieren und für eigene Sicherung vorzubereiten.
Ebenso sollte man leistungshungrige (Whirlpool, Hottub) oder ständig verdrahtete Geräte (Garagentor, Poolpumpe, Brunnenpumpe, Beleuchtung,...) einzeln absichern.
Wenn du eine 5x2,5mm2 Leitung nimmst, kannst du schon eine 400V-Steckdose anhängen. Die Leitung würde dann auch schon für den Anschluss einer Einfamilienhaus-üblichen PV ausreichen.
Bei DN90 und 30m ? Ich glaub die 20 Euro für eine Feder kann ich noch investieren, nachdem ich über 1000 Euro beim Elektriker spare :))
Also nochmals, ich schließe dort keine Elektroauto, Elektrotraktor, Whirlpool etc an. Diese Leitungen sind bereits vorbereitet (vor allem für den E-Traktor^^), und ich brauche diesen Anschluss wircklich nur für den Garten.
Cornchipz schrieb: Wofür würde ich 5x2,5 benötigen bzw wieso 5 Adern?
2 Reserve.
Just in case.
Wie gesagt: Vielleicht willst du Lampen über Zeitschaltuhr schalten z.B.
Mahlzeit
ich will Dich ned entmutigen, aber mglw. kannst Dir das Geld für eine Feder sparen. Hatte das Thema letztes Jahr, keine Chance mit Metall- oder Nylonfeder durch a DN110 Röhrl zu kommen, wenn das Ding ned sehr bockig und steif ist.
https://www.energiesparhaus.at/forum-schlauch-in-dn110-rohr-reinmankeln/72070
Ich wünsch Dir, dass es leicht geht, falls nicht würd ich @precision 's Ansatz wählen!
(ging bei mir leider nicht, weil ich 2 Abzweiger dazwischen hatte)
LG Wolfgang
  •  Jacky1905
Hast Zugang zu einem Großhandel? Wir haben hier zB Silikonkautschuk, flexibel wie Plastilin, ist selbstnivellierend, bleibt aber flexibel, damit man wieder dazukann, wenns sein muss. Dichtet völlig ab. 100% geeignet im Außenbereich (IP68). Ist ein 1kg-Kübelchen.
Ich hab selbst eine Abzweigdose damit gefüllt und im Erdreich vergraben. Erfolgreich.
  •  BungalowImGruen
ds50 schrieb: Wie gesagt: Vielleicht willst du Lampen über Zeitschaltuhr schalten z.B.
Genau!
Oder Weihnachtsbeleuchtung oder Regenbogenmaschine. 😉
  •  Cornchipz
29.2.2024  (#29)
Danke euch für die Hilfe!
Was mich verwirrt ist die Beschreibung beim Kabel vom Obi:
https://www.obi.at/erdkabel/emskabel-erdkabel-nyy-j-3-x-2-5-mm-25-m-schwarz/p/7708605
Ist das richtig?
Nein, nur 3polig. 🤣
  •  Pixel
29.2.2024  (#31)
Cornchipz schrieb:
Guten Morgen,
ds50 schrieb:
Nein, nur 3polig. 🤣
Er bevorzugt ja 3 polig 😉
Ich glaube er ist irritiert wegen "nyy-j" anstatt "eyy-j"
  •  Mitleser
erdkabel 5x2,5 und andere guckst du hier:
E-YY-J 5adrig Erdkabel - elektrikshop.at
Mahlzeit
Cornchipz schrieb: Ist das richtig?
Wenn "Erdkabel" dabeisteht, ists ned falsch und die 2,5mm2 passen auch.
Cornchipz schrieb: Was mich verwirrt ist die Beschreibung beim Kabel vom Obi:
Wer www.google.at richtig eintippen kann findet u.U.
NYY-J ist vornehmlich ein Erdkabel und kann dementsprechend auch im Freien verlegt werden. Eine Verlegung im Beton, im Wasser oder im Innenbereich ist jedoch ebenfalls möglich. Es wird als Energie- und Steuerkabel verwendet und kann beispielsweise dazu dienen, die Gartenbeleuchtung oder eine Teichpumpe mit Strom zu versorgen.
https://www.11880-elektriker.com/ratgeber/kabelbezeichnungen
Obst jetzt 3x2,5mm2 oder 5x2,5mm2 nimmtst ist Geschmacksache bzw. Bleibt Dir überlassen.
Zur Not kannst ja a anderes Kabel nachziehen, falls wirklich 5x10mm2 amal nötig sind für deine E- BaumaschinenFlotte 😉
  •  Cornchipz
20.3.2024  (#34)
Hallo nochmals,
Mir ist vorgestern aufgefallen das im Kabelschutzrohr permanent das Wasser drinnen steht. Das kann weder vom Anfang des Rohrs kommen, noch vom ende. Also wird es irgendwie/irgendwo durchgedrückt. Die Einziehfeder ist bereits eingezogen.
Ich wollte fragen ob das ein Problem sein könnte wenn das Erdkabel dauerhaft im Wasser liegt?
Hi
Cornchipz schrieb: Ich wollte fragen ob das ein Problem sein könnte wenn das Erdkabel dauerhaft im Wasser liegt?
Sollt wurscht sein, weil Erdkabel. Das ist u.a. dafür gemacht.
google hilft
Energieversorgungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.
nur für so Verlegungen im Wasser wäre ich eher für schwere Gummileitungen
  •  Cornchipz
22.3.2024  (#37)
Naja in diesen Kabelschutzrohr steht das Wasser momentan. Sicher nicht im kompletten Rohr bis oben voll, aber dort wo ich die Öffnung habe (tiefster Punkt) steht das Wasser zu 50% im Rohr.
  •  precision
Mit 5x2,5mm2 kannst eine 400v Steckdose installieren für richtig fette Stromverbraucher wie zB eine Mischmaschine, starke Sägen, Schweißgerät, PV Anlage,...
Mit 3x2,5mm2 kannst eben nur die üblichen Haushaltsgeräte verwenden.
Aber wenn du es nicht brauchst, dann eben nicht.
Ich hatte in der letzten Woche das Vergnügen 15m Künette mit 2x dn40mm + 1xdn25mm Erdschlauch (teils kriechend unter der Terrassenkonstruktion) zum Abschluss unserer PV zu graben.
Ich habe mich schon besser amüsiert.
  •  satking
Wenn du einen bus kaufst, kannst ~50 Menschen gleichzeitig transportieren.
Aber wenn du das nicht brauchst, dann eben nicht.
  •  Cornchipz
24.3.2024  (#40)
Wie problematisch ist es nun die 3x2,5m Leitung im Kabelschutzrohr teilweise im Wasser liegen zu haben?
Wenn es ein Erdkabel ist, relativ wurscht.
NYM eher blöd.
