« Photovoltaik / PV  |
Wechselrichter 15 KW mit 4 MPPT
  •  Volpina100
1.3. - 5.3.2024
29 Antworten | 12 Autoren 29
Guten Tag
Ich bin auf der Suche nach einem 15 KW Wechselrichter mit 4 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker].
Wir haben eine PVanlage mit 3 Seiten. Jetzt möchten wir noch einen Speicher dazu nehmen, deshalb die 4 Eingängen. Leider habe ich bis jetzt für die 15 KW keinen Wechselrichter gefunden.
Gibt es so ein WR WR [Wechselrichter] oder habe ich vielleicht einen Denkfehler und ich kann es auch anders lösen?
Die 3 Seiten möchten wir nicht zusammen hängen.
Wie grossen Speicher sollte man nehmen bei 9000 KW Verbrauch pro Jahr mit Wärmepumpe?
Besten Dank für Eure Hilfe.
  •  lkwe
1.3.2024  (#1)
Ich würde 2x Fronius Gen24 Symo nehmen.
  •  tepee
Bei 9000kWh Verbrauch pro Jahr und WP WP [Wärmepumpe] könnten man vorher evtl eher überlegen wieviel PV maximal aufs Dach passt. Speicher erst danach, je nach dem wieviel zum speichern bleibt.
Bzgl. WR: Es kommt auch auf die genauen Strings an, denn evtl. kann man auch  parallel schalten.
Aber so weit kenne ich Hybrid-WR mit mehr Mppts nur von Goodwe (die großem ET25, ET29.9) und von Solis (S6 bis 10kW und 4 Mppts).
Solaredge schonmal in Erwägung gezogen?
  •  Volpina100
1.3.2024  (#4)
Danke für Eure Antworten.
Das Dach ist mit 15 KW schon ganz gefüllt mit PV Paneelen.
Jetzt haben wir 2 WR WR [Wechselrichter] von Fronius, aber keine Hybrid sonder die normalen Symo.
  •  Volpina100
1.3.2024  (#5)
Danke schaue mir mal gerne Solaredge an.
  •  Richi1
1.3.2024  (#6)
Hallo
Also bei drei Seiten könnte auch einer mit 2 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] ausreichen. 1x 1 String 1x2 Strings parallel.
die müssen aber gleich sein!
Was für dich interessant sein könnte wären die neuen Huawei MB0 Serien.
12-25 KW Hybrid! Die haben aber auch nur zwei MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker].
Solaredge zum nachrüsten wird zu aufwendig werden da du die Anlage nochmal demontieren musst.
könntest auch einfach einen normalen Symo auf einen Hybrid tauschen!
achso sorry da besteht ja schon eine Anlage mit Fronius -> dann einfach Victron nachrüsten -> funktioniert perfekt in Symbiose mit Fronius -> alle Speicher- und Zukunftsmöglichkeiten offen
  •  tepee
Unter den Umständen wie von Richi1 einfach einen WR WR [Wechselrichter] durch Gen24 ersetzen, der andere vorhandene Symo kann hier dann über AC den Speicher mitladen.
  •  cutcher
1.3.2024  (#9)
Vielleicht zeigst du uns deine dachform und paneelanzahl je dachseite
ev kann man dann etwas besser abschätzen was du benötigst und ob du nicht doch sinnvoll von 2 auf 1 wr kommst
  •  Volpina100
1.3.2024  (#10)
Dann würde ich ein AC Speicher nehmen? Wenn ich ein WR WR [Wechselrichter] auf Fronius Gen 24 wechseln würde?
  •  Volpina100
1.3.2024  (#11)
Ich habe auf der Ostseite 22x330w, Süden 8x380 und im Westen 11x330w Paneelen
  •  tepee
Nein, "DC Speicher" mit GEN24 dran. Und der alte Symo speist via GEN24 auch in den Speicher ein (das allerdings über AC in den GEN24 und dieser dann DC in den Speicher).
Odet wie Pedaa meinte, beide Symos behalten und zusätzlich Victron als Batterie-WR.
Dein Dach zu sehen wäre wirklich interessant. Die genannten Module/Strings sind etwas schwer nachvollziehbar, je nach genauer Walmdachform.
  •  MinusPol
2.3.2024  (#13)
DEYE Sun Inverter wäre eine kostengünstige aber technisch hochwertige alternative zum Victron System. HV oder LV Varianten möglich, kostengünstige Batteriespeicher. Wir haben eine Victron/Fronius Anlage mit LV Speicher 25 kw. Die LV Speicher kriegst ab 200-250euro/kWh.
1ph AC Multiplus mit Speicher(gross) wär richtig einfach und billig zum nachrüsten
  •  Bledegoas
2.3.2024  (#15)
uzi10 schrieb: 1ph AC Multiplus mit Speicher(gross) wär richtig einfach und billig zum nachrüsten
Wie funktioniert das eigentlich. In die Batterie laden ist mir klar über den Multi, aber aus der Batterie raus hat man dann nur mehr 1 phase, oder ?
  •  BungalowImGruen
Bledegoas schrieb: aber aus der Batterie raus hat man dann nur mehr 1 phase, oder ?
Ja, nachdem der Stromzähler aber saldierend arbeitet, gleicht sich das in Summe wieder aus.
Z.B.: L2 braucht grad 200W, L3 300W -> dann wird über L1 500W eingespeist -> Summe = 0
  •  Volpina100
2.3.2024  (#17)
2024/20240302198685.jpg der Osten, ist auf 1 WR WR [Wechselrichter] mit 8KW
  •  Volpina100
2.3.2024  (#18)
2024/20240302807178.jpg der Westen und der Süden(auf der Poolseite) , ist suf 1 WR WR [Wechselrichter] mit 7KW
  •  Bledegoas
2.3.2024  (#19)
BungalowImGruen schrieb: Ja, nachdem der Stromzähler aber saldierend arbeitet, gleicht sich das in Summe wieder aus.
ah, so funktioniert das. Danke.
  •  lkwe
3.3.2024  (#20)
Wenn du 2 Symos hast, tausch einfach einen gegen einen Gen24 aus, du hast ein perfekt funktionierendes System und bist Batteriefähig. Einfach einen BYD oder LG speicher dann auf der DC seite drauf beim Gen24.
Finanziell denke ich auch, dass du mit Victron 1x Multiplus II + LV Batterie besser aussteigst als mit der Fronius Variante.
z B. kostet ein 15 kWh Gobel Standardakku um die 2800€, das bringst mit Fronius nie zusammen.
Abgesehen natürlich davon, dass Victron 100x geiler ist als Fronius. 😎😁
