Also wenn dann bin ich für Variante 1 da bei eh schon knappen Platzverhältnissen jeder m² zählt. Rein Interessehalber magst den Rest vom Grundriss auch posten? |
ich finde ebenfalls variante 1 besser. du brauchst aber in jedem fall eine türe bei deiner dusche, eine dusche mit offenem eingang muss MINDESTENS 1,80m, besser 2m lang sein, sonst hast du draußen überschwemmung. unsere dusche ist 1,53m lang ohne türe, das ist leider viel zu kurz. |
Ist das tatsächlich die Nord und Ost Seite? Dann wird's Bad ziemlich kalt werden ohne Wandheizung |
Vielen Dank für die Antworten, prinzipiell finde ich den Vorteil an Variante 1 dass nicht 1 m2 der Badfläche dann in Gang umgewandelt wird, ich bin nur nicht ganz mit der Anordnung zufrieden, gäbe es diesbzgl. Ideen für Änderungen? Fenster ist prinzipiell noch frei änderbar. Vielen Dank! |
Ja genau, stimmt das ist die Nord und Ost Seite. Die Wandheizung ist ein sehr guter Punkt, vielen Dank, die muss ich dann natürlich auch noch berücksichtigen. |
Aber bitte keine Hühnerleiter, sondern wirklich eine Wandheizung. Grade wenn das Bad in der Ecke ist, braucht's gute Planung und Auslegung der Heizung, sonst ist es immer kalt und ungemütlich |
Ist es das einzige Bad im Haus? Ist es im EG? Wenn 2 mal ja, würde ich auf Barrierefreiheit achten und generell 90er Türen machen. Nachdem ihr erst den Grundriss plant, kann man hier ja ev. noch Dinge anpassen. |
Dann wäre mein Tip, auch mal den gesamten Grundriss zu posten. ||
Ja ich hatte überlegt skyme bzgl Planung zu kontaktieren. |
Es ist das das Bad im OG, im EG ist noch ein kleines Bad mit Dusche geplant. Mit dem übrigen Grundriss bin ich sehr zufrieden, ich bin nur mit der Anordnung in Variante 1 nicht ganz zufrieden. Bei Variante 2 denke ich dass es evtl zu schmal ist. |
wenn ich mir jetzt den ganzen plan anschauen würde ich variante 2 wählen .... ich würd nicht mit dem Kopf neben dem WC schlafen wollen - so eine WC Spühlung in der Nacht kann ganz schön laut sein |
Die gerade Stiege und der Luftraum all das kostet wervolle Quadratmeter. Wenn man es haben will bitte. Jedoch frage ich mich grade wie du das Fenster beim Luftraum reinigst? Die Räume im OG sind alle nicht besonders groß; kleiner dürften sie nicht sein.... ich weiß nicht wie viel Zeit ihr schon in die Planung gesteckt habt aber ICH würde an eurer Stelle das OG komplett über das EG platzieren. Ihr tut euch so viel leichter mit der Planung. 1 |
Bin was den Luftraum angeht bei @Landei und das obwohl wir selbst einen Luftraum haben und ihn entgegen der Forumsmeinung KEINESFALLS MISSEN wollen- allerdings über dem Essbereich. Eurer befindet sich über dem Vorraum, ein Teil des Hauses durch den du nur durchgehst und in dem du dich kaum aufhältst. Aus diesem Grund halte ich persönlich ihn hier deplatziert (aber wie immer you do you 😉). Abgesehen vom Badezimmerproblem würde ich auch die SZ/ Fitnessraum überdenken- mMn zu verwinkelt und es wärr schlauer das SZ über den SR zu betreten. Daher mein Vorschlag aus dem SZ, SR und dem Fitnessraum einen abgetrennten Elternbereich zu machen, dann fällt das unsägliche Eck weg und man könnte diese drei Bereiche besser aufgliedern. |
@Landei: danke für den Vorschlag - wir wollten das OG nicht ganz darüberziehen primär aus dem Grund um QM zu sparen (ich weiß das klingt seltsam angesichts der Tatsache, dass ich einen Luftraum haben möchte 😅) @NicoKraus: danke für die Rückmeldung! Ja, das mit dem Zugang zum SZ über den SR hatten wir auch überlegt, allerdings geht sich das mit der aktuellen Breite leider nicht ganz aus, bzw. hätte ich da keine gute Idee hierfür... |
Das Bad im Nordost Eck wirst du schwer warm kriegen. Ich würde die Außenwände übereinander stellen. So wie es jetzt ist brauchst du mehr Beton und Eisen, das kostet. Die aussenliegende Deckenfläche musst du extra abdichten und isolieren... Das SZ wäre mir zu eng, da würde ich gleich die Wand zum SR weglassen. Dieser wäre mir zu schlecht zugänglich. Musst jedesmal durch die Engstelle am Bett vorbei . Ich würde das Bad nach Süden setzen und den Fitness Raum dort hin wo es jetzt ist. Die Zimmer nachrüsten. |
Also ich kenn Häuser die haben das Bad im Nordosten und haben WM und Trockner da drinnen. Dort gibts kein Problem mit der Kälte. |
Zur Fragestellung Badezimmer - ich finde keine der beiden Varianten überzeugend oder empfehlenswert. Bei Variante 1 ist gegenüber des Waschtischs das Fenster, was hinsichtlich der Nutzung des Spiegels problematisch ist. Bei beiden Varianten muss man in die Badewanne steigen, um das Fenster zum Lüften öffnen zu können, und für eine offene Dusche ist insofern zu wenig Platz, weil es herausspritzt - in Bereiche, die viel begangen werden. Für eine offene Dusche wird für die Wand eine Länge von 1,60m empfohlen - mindestens jedoch 1,40m - sonst spritzt auch verstärkt in die "Breite". Bei unserer Dusche - Kopfbrause am kurzen Ende - geht der wesentliche Spritzbereich bis ca. 2,20m. Problematisch ist aus meiner Sicht, dass zuviel Ausstattung in ein hierfür zu kleines Bad rein soll. Das geht wenn, dann nur mit Abstrichen. Lösungsvorschläge: Wenn es eher in Richtung Variante 1 gehen soll: A)
B)
Wenn es eher in Richtung Variante 2 gehen soll:
Bei allen Lösungen ist es auf jeden Fall (!) nötig zusätzliche, kompetent geplante Maßnahmen zur bestmöglichen Schallübertragung zum angrenzenden Kinderzimmer zu treffen! Egal ob WC, Dusche, Waschmaschine, Fön, Tür auf/zu - man hört das zuviel durch und es wird zum Problem. Das wird nicht die Welt kosten, muss aber von Anfang an eingeplant und korrekt ausgeführt werden. Nachträglich lässt sich das nicht mehr gut lösen. Ich finde den gesamten Grundriss grundsätzlich gut gelungen - bis auf zwei Punkte:
Bei uns ist es genau so. Haben aber ein großes Bad, bei einem kleinen bleibt nicht viel Fläche für die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Dann haben wir das Fenster nach Ost und nicht nach West wie im oberen Plan. Angenehm warm haben wir es weil ich das Bad zusätzlich mit Wandheizung versehen habe, und ich fahre höhere VL VL [Vorlauf] Temperaturen. Weil der Pelletsheizung ist das im Gegensatz zur WP WP [Wärmepumpe] egal. Es gab aber auch hier im Forum schon einige Klagen dass Leute ihr Bad nicht warm kriegen, oder dann halt elektrisch zuheizen. |
@MissT : vielen herzlichen Dank für die ausführliche Antwort!! Ich hätte jetzte Variante A und B gezeichnet. Prinzipiell finde ich beide sehr schön - wobei A mit der Tür wahrscheinlich etwas knapp wird. Bezüglich SR und Fitnessraum bin ich mit der Ecke/Zugang auch noch nicht ganz zufrieden - am liebsten wäre mir eine Variaten mit Zugang ins SZ über den SR - ich weiß nur nicht wie man das mit der jetzigen Breite gut realisieren kann. Gäbe es diesbzgl. Ideen - bin schon am Überlegen den SR evtl. wegzulassen und das SZ etwas größer zu machen. Vielen Dank! |
Und wo kommt die Wandheizung hin? |
Zum Grundriss einige Fragen:
