Nibe S1156-08 COP-Diagramme
  •  kleinbali
5.3. - 8.7.2024
33 Antworten | 14 Autoren 33
Hallo, mich würden die COP-Kurven (z.B. B0W35, B5W35,B0W55...) in Abhängigkeit der Verdichterfrequenz sehr interessieren. Leider sind lt. KNV diese Daten nicht verfügbar. Hat jemand so eine Maschine bereits laufen und dazu reale Werte? Besonders der Bereich minimal
bis mittlere Last wäre wichtig.
  •  tempo85
Denon schrieb:
Bei mir gabs 2 x 100 Meter Simplex Sonde DA 40 x 3,7mm -  alle 4 Rohre direkt in den Technikraum rein. (hab um 20 Meter tiefer bohren lassen als empfohlen)
Wärmepumpe S-1156-8 PC steht schon im Technikraum und wird in ca. 2-3 Wochen in Betrieb gehen...
Ausheizen Estrich Anfang Mai wird die erste Aufgabe...
Kannst du den Standbyverbrauch messen, vor allem wenn sie länger eingeschaltet ist ob die Ölsumpfheizung sich abdrehte oder durch läuft?
bombardiert den armen Kerl doch nicht gleich mit so vielen Aufgaben 😅
Wir wissen ja nichtmal ob ein externer Stromzähler gesetzt ist, um solche Daten zu erfassen.
Erst wenn das bekannt ist, kann weiter bombardiert werden 😝 😉 😘
  •  tempo85
Da hat er aber das falsche Forum gewählt!
In einem Kochforum wäre er sicher auf weniger Interesse gestoßen.
  •  LeonhardKSB
TheSeeker schrieb:
sixmich schrieb: Es wird bei mir 2x100m - Duplex da 32. Sozusagen vier Kreise.
Klasse, habe ein ähnliches Setting mit Verteilerschacht im Garten, nur ein paar Meter weniger. Dann sollte das passen. Vielen Dank!
Wieso legst du den Sammler nicht ins Haus?
  •  sixmich
6.4.2024  (#25)
Könnte eh passieren, dass wir alles ins Haus ziehen. Aber vorrangig nutzen wir den Schacht vom alten Öltank und nutzen die Leerverrohrung der Heizölleitungen ins Haus und vermutlich geht sich das nur mit den zwei Anbindeleitungen aus. Sehen wir aber erst, wenn der Öltank aus der Erde heraussen ist.
  •  TheSeeker
LeonhardKSB schrieb: Wieso legst du den Sammler nicht ins Haus?
Bei zwei Duplexsonden wären das insgesamt acht Kernbohrungen, wenn ich dich richtig verstehe. Das war mir zu viel.
  •  Denon
7.4.2024  (#27)
Ihr werdet mir genaue Anweisungen geben müssen. Bin noch komplett unerfahren mit den Themen.
Ausheizen startet mit 6 Mai.  Dann wissen wir mehr
_aktuell/20240407854566.png
Ich hoffe du hast für jede Sonde einen Volumenstromanzeiger drin.
Spüleinrichtung muss noch rein.
Kriegst du ne Vase oder ein MAG für den Solekreis?
  •  Denon
11.4.2024  (#29)
Ich hab leider keine Ahnung wie das Aussehen müsste - links davon ist so ein Ausdehnungsgebhälter.
_aktuell/20240411926372.jpg
_aktuell/20240411898600.jpg
_aktuell/20240411102229.jpg
Okay, du hast ein Ausdehnungsdefäß,
Volumenstromanzeiger sind drin, 2. Bild die Teile mit den Schaugläsern.
Am ersten Bild ist rechts noch so graue Box, wasis da drin? Spüleinrichtung mit Filterhahn?  Dieser muss genau da rein wo der Hahn mit dem blauen Griff ist im Sole Eingang Warme Seite!!! Die Schützt den Wärmetauscher vor Verschmutzung.
  •  cacer
Akani schrieb: Volumenstromanzeiger sind drin, 2. Bild die Teile mit den Schaugläsern.
hab ich glatt übersehen.
wenn sich da im schwarzen noch ne füll/spülmöglichkeit versteckt, siehts sehr gut aus.
  •  Markus98
25.4.2024  (#32)
Steht der 6. Mai noch, oder wirds schon früher? 😁
  •  msie
@Denon Kannst du schon mehr Informationen geben? Speziell wie weit sie nach unten modullieren kann wäre sehr interessant.
Nächstes Thema: Heizungstausch Gas -> WP
