Danke. Wie machst du das bei den Fenster/laibungen bzw. Anbauten an der Fassade. Chlor greift ja auch Alu, Kunststoff, Dichtungen, an... oder zu vernachlässigen? |
Der Reiniger ist NICHT auf Chlorbasis (Siehe Link weiter oben). Stinkt daher überhaupt nicht und greift auch kein Alu an. Daher keine Verfärbungen von den Raffstorlamellen oder Alu Fensterbrettern! |
Hab den selben schon in Verwendung und das Zeug bleicht schon aus. Seh dass am Holz bzw. an der grauen Fassadenfarbe. Aber wenns dem Alu nichts macht ist alles gut. ;) |
Ein neues Streichen der Fassade (mit Rollwalze) ist keine Option? Ich hab vor zwei Jahren unserem Schuppen eine neue Beschichtung gegönnt. Das hat ganz ordentlich funktioniert. Ein Gerüst braucht man natürlich, aber die Miete kostet nicht die Welt. Wenn es abgeklebt ist und die Leibungen gestrichen sind, geht es eigentlich auch sehr flott. Und die Farbe ist günstig und mit ein wenig Geschick kann das auch ein Laie ausführen. |
Hab auch an einer färbigen Stelle (Sockel grau, Garage blau) getest, keine Verfärbungen. Vielleicht liegts an der Dosierung? Eine Reinung mit der Lanze dauert für das ganze Haus ca. einen halben Tag und kostet inkl. Ausrüstung die man aber nur einmal kaufen muss keine 300€. Das wird man alle 3-5 Jahre machen müssen denke ich. Dann brauchst nur noch den Reiniger um vielleicht 100€. Die Fassade müsstest du dann auch alle 5 Jahre Streichen und der Aufwand ist schon enorm (Gerüst besorgen, aufbauen, abkleben, Streichen, abbauen, Gerüst weg führen), also das wird nicht in unter 3 Tagen zu erledigen sein, als Laie schon garnicht...Über die Kosten red ich noch garnicht, auch als Laie bist jenseits der 300€...und wenns Profis machen wohl jenseits der 10k€. Für mich also keine Option. |
Hallo Casemodder, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: WDVS reinigen mit Teleskopstange |
Ok, dass die Anschaffungskosten so überschaubar sind, das ist natürlich ein starkes Argument. Ich hätte gedacht, die Ausrüstung wäre weit teurer. Wenn das Reinigungsmittel dann auch noch gut ist, ist das eine tolle Sache. Als letzte Argumente für einen Neuanstrich bleiben dann scheinbar nur noch -) Wunsch nach anderer Fassadenfarbe -) Überdeckung etwaiger Mikro-Risse/Löcher durch die neue Beschichtung -) macht ausgebleichte Farbe wie neu |
