Terassenplatten auf Stelzlager verlegen
  •  Erker2022
7.3.2024 - 8.3.2025
19 Antworten | 7 Autoren 19
19
2024/20240307423117.jpg
2024/20240307301413.jpg
Liebes Forum.
Ich möchte im Frühjahr beginnen, 60x60cm, 2cm Starke, Terassenplatten auf meine 2 Terassen zu verlegen.
Aufbau bis dato: Gefällestyropor, Folie, Bautenschutzmatte.
Meine Frage: Wo beginne ich am besten mit dem Verlegen?
Arbeite ich mich von den Balkontüren weg auf die Ränder?
Ich habe eine Video gesehen wo man sich von der Balkontüreinfassung wegarbeitet und mal eine gerade mit der Hausflucht beginnt. Erste Reihe muss ganz gewissenhaft in der Hausflucht verlegt werden, damit die Fugen passen.
Mein Ihr, es reicht eine flex zum zuschneiden?
Vielen Dank für Eure Tipps.
  •  tomsl
Ich hab ein ähnliches Vorhaben heuer, deshalb eine Gegenfrage von mir:
Erker2022 schrieb: Ich möchte im Frühjahr beginnen, 60x60cm, 2cm Starke, Terassenplatten auf meine 2 Terassen zu verlegen.
...welche Platten nimmst du? Naturstein? Feinsteinzeug? Betonplatten?
Reichen die 2cm Stärke bei 60x60cm Platten?
  •  nala123
Wir haben 60x60x2cm Feinsteinzeug auf Stelzlagern verlegt (ca. 35m²), bin letzte Woche damit fertig geworden.
Ich habe mit ganzen Platten am Rand angefangen und an der Hauswand/Balkontür-Seite geschnitten - die Überlegung war, dass kleinere Platten bei Belastung ganz am Rand leichter kippen und man direkt an der Wand eher nicht auf die Kante steigt - kommt aber natürlich darauf an, ob man von der Terrasse direkt runter steigt in den Garten wie bei uns, oder dort ein Geländer ist. Zum Ausrichten einfacher ist es wahrscheinlich, direkt an der Mauer die erste Reihe zu legen.
Zum Schneiden habe ich mir einen Steintrennmaschine ausgeborgt (Nassschneider mit Schiebetisch und großem Blatt) - händisch mit der Flex möchte ich das nicht machen müssen.
Hat mit der Maschine für ca. 13 lfm die geschnitten werden mussten keine 3h gedauert.
Man spürt schon, dass da kein massiver Unterbau drunter ist, uns stört das aber nicht und auch das Probehüpfen und -laufen der Kinder hat keine negativen Folgen gehabt. Für mich war's angenehm beim Verlegen keinen Stress zu haben und jederzeit Aufhören/Anfangen zu können, weil man nicht auf Kleber der anzieht, etc. achten muss.
  •  tomsl
nala123 schrieb: Ich habe mit ganzen Platten am Rand angefangen und an der Hauswand/Balkontür-Seite geschnitten - die Überlegung war, dass kleinere Platten bei Belastung ganz am Rand leichter kippen und man direkt an der Wand eher nicht auf die Kante steigt - kommt aber natürlich darauf an, ob man von der Terrasse direkt runter steigt in den Garten wie bei uns, oder dort ein Geländer ist.
Das heißt die Platten stehen am Rand über die Stelzlager über? Wieviel?
Hast du vielleicht ein Foto davon?
  •  nala123
Bei den Stelzlagern die ich verwendet habe ist der Fuß größer als die obere Auflagefläche, am Fuß ist aber eine Markierung, wo man ihn abschneiden soll, um mit der oberen Außenkante bündig zum Rand zu kommen.
Die Platten stehen also nur unwesentlich, ein paar cm über. Wenn ich mich als Erwachsener direkt auf die Kante stelle (wirklich AUF die Kante, nicht auf den Rand der Platte) und wippe, schaff ich es die Platte leicht anzuheben - sollte in der Praxis also nicht wirklich passieren bei einer ganzen 60x60x2 Platte.
Detailaufnahme hab ich grad keine, aber hier ein Ausschnitt wo man den Rand sieht:
Die seitliche Verblendung muss ich noch machen..
2024/20240307615821.jpg
  •  tomsl
nala123 schrieb: Bei den Stelzlagern die ich verwendet habe ist der Fuß größer als die obere Auflagefläche, am Fuß ist aber eine Markierung, wo man ihn abschneiden soll, um mit der oberen Außenkante bündig zum Rand zu kommen.
Welche Stelzlager hast du genommen?
  •  nala123
Modell "Gemini" von Ceratrends, mit selbstnivellierendem Kopf, weil wir das Gefälle ausgleichen wollten.
  •  Erker2022
eignet sich dieses Gerät um die 2cm Feinsteinzeug Platten zuzuschneiden?
https://www.obi.at/tischkreissaegen/einhell-radial-fliesenschneidmaschine-te-tc-920-ul/p/6350656?wt_mc=psm.01.lead.117147.geizhalseu&nsctrid=v01MTQyMTExMjExMTExMTExMTEwMTQyNDMyMDAwMDAwMDYxNzEwNjEwNDA3Y2xlYTFhdDIwMjQwMzE2MTgzMzI3MjU5OTQwODc5M1gxMTcxNDdDMTUzMzkwMDU1NVRERTExNzE0Nw
  •  Bauherrjoe
Wie habt ihr den Abschluss gemacht?
Ich brauche noche irgendwas damit die Erde nicht unter die Platten rutscht.
Möchte den Humus gleich hoch bzw. minimal tiefer als die Platten aufschütten.
2024/20240322724442.jpg
  •  Erker2022
Wie hast du geschnitten?
  •  Bauherrjoe
Hab mir eine Maschine gekauft, kannst aber auch bei Baumärkten ausleihen
Hallo Erker2022,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Terassenplatten auf Stelzlager verlegen
  •  mariof
Ich hab L winkel angeschraubt, die von der hoehe passen. Und dann stelzlager absägen damit sie ganz an den L winkel kommen und die Platten nicht wackeln
  •  Bauherrjoe
[ref]mariof:76658mariof schrieb: [ref]mariof:76658_1#808181[/ref]
Kannst du bitte davon ein Foto reinstellen
  •  Erker2022
Was für eine? Nasschneider?
  •  Bauherrjoe
ref]Erker202
Habe die im Einsatz, geht wie Butter durch und macht schöne Schnitte. Bis jetzt keine Probleme.
Gehörschutz mitbestellen ;)
https://www.amazon.de/ZI-STM350-Tisch-Schneiden-Fliesen-professionell/dp/B008GTK4TO/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  Tomlinz
Bauherrjoe schrieb: Wie habt ihr den Abschluss gemacht?
Entweder mit so Beton-Rasenkantensteinen, oder mit
mariof schrieb: L winkel angeschraubt
Ich hab die Beton-Variante, die Metallwinkel Variante wär schöner geworden, das hab ich aber nur an Stellen, wo ich einen Übergang auf Schotter habe und nacher die Terrassenplatten drüberragen und die Metallplatte verdecken. Hier noch nicht fertig:
2024/20240325551727.jpg
Einfach ein billiges dickes gewalztes schwarzes Blech (ich glaub 15mm stark). Der Rost ist dann die Schutzschicht.
Ich habs hier halt auf die Stirnseite geschraubt. Von der anderen Stelle wo ich es oben befestigt habe, hab ich leider kein Foto. Aber alle halben Meter einen kleinen Winkel drangeschweißt und in den dann halt ein Loch bohren und nach unten schrauben.
Wenn die obere Kante nicht von der Steinplatte überdeckt wird, sondern zu sehen ist, kann man die Kanten schön rund schleifen und halt nicht zu dünnes Material nehmen auch wenns von der Belastung locker viel dünner reichen würde.
  •  tomsl
Tomlinz schrieb: Entweder mit so Beton-Rasenkantensteinen, oder mit
Ich werde den Abschluss mit Friedl Sichtkantenplatten machen, das ist die etwas schönere Variante. In etwa so...
2024/20240325106279.png
...nur werde ich das ganze drehen und die Sichtkantenplatte wie eine Rasensteinkante setzen die die restlichen Platten einfassen.
Ich hab halt zusätzlich das Thema, dass ich auch die Betonplatte noch überdecken muss, die meisten Verblendungen (wie z.B. bei Ceratrends) gehen ja nur bis UK Stelzlager. Das ist in meinem Fall zu wenig.
  •  mariof
Find jetzt auf die schnelle nur das für die splittverlegung. Bei den stelzlager gleiches Konzept, nur größeres L profil
2024/20240325803287.jpg
  •  weltliebende
darf ich fragen, ob ihr nach wie vor mit diesem Modell zufrieden seids? Wir haben es nämlich auch in der engeren Auswahl. Wie schaut es denn hitzetechnisch aus? Heizt es sich durch die Stelzlager sehr auf? Unsere Terrasse ist nämlich Süd-West ausgerichtet.. Außerdem mache ich mir Gedanken über das Drüberlaufen, weil wir 90×90×2cm Feinsteinzeug-Platten ins Auge gefasst haben.. habt ihr noch zusätzlich irgendwelche Pads darunter?
  •  nala123
Wir sind noch zufrieden, ja.
Haben auch 90*90*2 Platten, unter den Stelzlagern noch Gummigranulatmatten.
Ob Stelzlager in Bezug auf das aufheizen einen Unterschied machen weiß ich nicht wirklich, wir haben wegen dieser Thematik aber extra Hella Platten genommen und sind damit zufrieden.
Die Schwiegereltern haben dunkle Fliesen vollflächig verklebt, da kann man im Sommer nicht draufstehen.
Nächstes Thema: Folie zwischen Schüttung und Rolljet
