« Photovoltaik / PV  |
Angebot PV Anlage - Meinungen
  •  ChrisChris36
8.3. - 13.3.2024
11 Antworten | 6 Autoren 11
ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage.
ich habe mir gerade eben ein Angebot machen lassen für eine PV Anlage an meinem Haus inkl. Batteriespeicher.
Gesamtkosten Projekt 13300 €
Folgende Eckdaten:
Hauwei Luna2000 / 5kwh Batteriemodul
5,1kwp Anlage Huawei mit 12 Elementen zu je 425 Wp
Wechselrichter auch von Huawei Sun2000 5KTL-3PH
Smartmeter inkl WLAN Antenne
10 Jahre Herstellergarantie + 25 Jahre lineare Leistungsgarantie
Verbrauchen tun wir im Haushalt zw 6kw und 7kw pro Jahr.
Was hält das Forum von dem Angebot?
Gibt es mit Huawei Erfahrungswerte?
  •  cutcher
8.3.2024  (#1)
Worum gehts dir?
energieautarkheit? Notstromversorgung/full backup?
rein wirtschaftlich gesehen ein (sehr) teures angebot - ohne genauer zu wissen wie viel in deinem schaltschrank umgebaut werden muss, wie die dachform ist,...
Warum ein Batteriespeicher?
Warum "nur" 5,1 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? Gibt es nicht mehr Dachfläche?
Was darfst du einspeisen?
Falls Geld das Thema ist, dass die PV nicht größer werden kann, dann würde ich auf den Speicher pfeifen (rentiert sich derzeit eh nicht), und auf jeden Fall die PV größer bauen.
Sonst wirst du und dein Speicher im Winter definitiv nicht glücklich werden.
  •  melly210
Würd auch sagen, eher teuer außer bei euch ist das Dach oder irgendwas anderes außergewöhnlich kompliziert.
Was für Module werden verbaut ? Der neue Standard wäre Glas/Glas N-Type, weil die weniger feuergefährlich sind und weniger Leistung über die Zeit verlieren.
Plus: wie ist die Situation, passt auf euer Dach nicht mehr als die 5 kw ? Falls doch, wäre es wirtschaftlicher eine größere Anlage und dafür keinen Speicher zu nehmen. Hier ist ein guter Amortisationsrechner, da kannst du alle Varianten durchspielen
https://pvaustria.at/pv-rechner/
Bei 6-7 kw Verbrauch macht eine Anlage in der Größe zwischen 8 und 10 kw i.d.r. Sinn. Aber wie gesagt, im Rechner durchspielen.
  •  tempo85
Die ersten 50% stimme ich voll und ganz zu, ab dem Amortisierungsrechner nicht mehr.
Und beim Verbrauch ist vermutlich kWh gemeint und vermutlich pro Tag, aber das ist garnicht wichtig.
Ich würde so vorgehen:
1) wie viel Platz habe ich und wieviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] werden das
2) gibt es noch irgend wo Platz an den viele eventuell nicht denken, Carport, ein Norddach, etc.
3) Wenn man die kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] hat, sollte man beim Netzbetreiber schauen wie viel kVA man bekommt.
3b) Auf wichtige Grenzen achten, z.B. 15kVA bei Netz Nö oder 25kVA/35kWp Steuererleichterungen, etc.
4) Die kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] dürfen in etwa das doppelte (Abhängig von Ausrichtung etc.) von kVA sein, da hier der Jahres Verlust am Strom noch nicht groß ist.
5) Angebote ein hohlen und nur wenn zusätzliches Geld vorhanden ist sollte man über einen Speicher nach denken.
  •  stefan4713
11.3.2024  (#5)
@ChrisChris36  netzuzusagen vom energieversorger hast du, oder ist in arbeit? welches bundesland? weil in der steiermark relativ einfach übers einspeiseportal zu erledigen
wieviel darfst du einspeisen?
wenn ich den speicher weglasse von den 13.300,-- abrunde auf rd 10.000,-- ist das für 5kwp schon sehr viel geld = zu teuer, außer du hast eine sehr aufwendige komplizierte installation
zum vergleich - die erweiterung auf unserem carport mit 6,4kwp hat uns rd € 7.100,-- gekostet
natürlich war der zügig am Fronius Gen24 angeschlossen (förderung kommt noch weg!!!)
und besser 5kwp als gar nix - und zu den zahlen / mengeneinheiten - du wirst so wie wir an die 6.000kwh im jahr verbrauch (=netzbezug) haben und ohne speicher kannst du ca mit 1/3 eigenverbrauch rechnen
ich kann dir auch vom dez/jän von unserer ersten anlage 7,6kwp zahlen liefern
garantiert 30 tage wo keine 5kwh am tag produktion vom dach kam - also der speicher rettet dir natürlich einige kwh täglich in die nacht, aber etwas mehr module am dach wäre zu beginn besser
  •  ChrisChris36
12.3.2024  (#6)
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich versuche diese der Reihe nach zu bearbeiten :) Ich hoffe ich übersehe nichts.
@ds50 Ja leider nur soviel Dachfläche! Reihenhausanlage - mehr bekomm ich nicht drauf.
Warum Speicher? Ich habe das Geld übrig und da ich nicht mehr Dachfläche habe und somit nicht mehr Panele verbauen kann dachte ich mir dass es eine doch sinnvolle Investition ist (Armoritisierung etc. lass ich mal beiseite - ich hab das Geld übrig und würd dann gleich alles machen lassen).
Das Thema Einspeisen hab ich noch nicht berücksichtigt bzw. mich erkundigt - wie gesagt - erste Angebote! Ich fange mich gerade erst an mich mit dem Thema zu beschäftigen.
@­stefan4713 Bundesland wäre Wien - Versorger wäre somit die Wien Energie!
Fassade?
Balkon?
Gartenhütte?
Zaun?
Poolhausdach?
nix?
emoji
Ganz ehrlich: Ich wäre versucht, bei genügend Platz im Technikraum diese Anlage mit Victron zu bauen. Denn die 48V Speicher sind um einiges günstiger als die Hochvoltspeicher (z.B. 14,4 kWh um € 2800,-). Und du kannst mit 3x Multiplus II eine vollwertige Ersatzstromanlage bauen, mit 20ms Umschaltzeit - einen Stromausfall merkst du da garnicht.
Und natürlich ist die Skalierbarkeit und Einstellmöglichkeit bei einer Victron Anlage allererste Sahne. Aber da spricht halt wieder der Techniker Nerd aus mir.
Nachteil: Du brauchst (etwas) mehr Platz im Technikraum, und einen Solarteur, der auf Victron fit ist.
  •  melly210
Da Wien:
Unbedingt die PV und Speicherförderung für Wien abräumen. 250 Euro/kwp für die PV und 200 Euro/kw für den Speicher. Aber achtung: du mußt einreichen bevor du das Angebot unterschreibst. Direkt nach der Einreichung darfst du unterschreiben und loslegen.
Einspeisen dann am besten bei der Wien Energie. Die bieten 12 cent bis 1.10. Bezug muß dann auch dort sein, allerdings haben sie eh auch einen günstigen Floater neu im Angebot.
  •  ChrisChris36
13.3.2024  (#10)
ds50 schrieb:
Fassade?
Balkon?
Gartenhütte?
Zaun?
Poolhausdach?
nix?
Nope - Reihenhaus mit ganz wenig Grund und wenig Möglichkeiten :(
  •  ChrisChris36
13.3.2024  (#11)
Da Wien:
danke für den hinweis - die Förderung hab ich schon gesehen!
Das mit dem Einreichen davor wusste ich nicht - DANKE
Nächstes Thema: HKN-Datenbank: Inbetriebnahmedatum bei Anlagenerweiterung
