« Photovoltaik / PV  |
PV nur Speicherförderung 2024 mglw doch...
 1  2 ... 3  4 ... 5  6  7  8  9  10  11  12
8.3.2024 - 20.3.2025
223 Antworten | 63 Autoren 223
8
231
Nabend,
Grad drauf aufmerksam gemacht worden:
Speichernachrüstung dürft doch gefördert werden heuer
https://www.krone.at/3285258
https://www.meinbezirk.at/oberoesterreich/c-wirtschaft/foerderung-fuers-nachruesten-von-pv-speichern-ab-april_a6567272
Wolfgang
PS: Juhu
  •  Spt42
26.3.2024  (#41)
sa4486 schrieb: [ref]sa4486:76668_2#808585[/ref]
Von welcher Webseite stammt den der Auszug? Sieht aus wie Oemag?
Die Vorraussetzungen für die Förderung um die es hier geht sind ja noch nicht veröffentlicht.
https://www.oem-ag.at/de/foerderung/
  •  fexi
26.3.2024  (#42)
Es wird wieder ÖMAG Fördercalls (Neuanlagen, Erweiterung, ... so wie die letzten Jahre) geben und auch wieder eine eigene Speicherförderung vom Klima- und Energiefond (so wie es 2023 schonmal war: https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/stromspeicher-anlagen-2023).
Für alle diese Förderungen brauchst du aber eine Rechnung mit MWST.
  •  cutcher
26.3.2024  (#43)
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/energiewende/erneuerbare/foerderungen/pv/foerderung2024.html
Stromspeicherförderung geplant Der Klima- und Energiefonds plant eine Förderung von Stromspeicheranlagen, die Strom aus bereits bestehenden PV-Anlagen bis zu einer nutzbaren Speicherkapazität von 50 kWh speichern. Wesentliche Voraussetzungen für die Förderwürdigkeit sind, dass die Projekte weder der Umsatzsteuerbefreiung nach UStG 1994 unterliegen noch ein Förderantrag im Rahmen des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz gestellt werden kann. Zur Förderung eingereicht werden können ausschließlich jene Anlagen, die ab dem 1. Jänner 2024 geliefert worden sind bzw. geliefert werden. Der Start des Förderprogramms ist für 10. April geplant.
  •  haster2
27.3.2024  (#44)
Kann mir nicht vorstellen dass es nur für Komplettanlagen gilt?
edit:
Steht sogar drinnen.
Nur Speicherförderung ist nicht möglich.
Man kann jedoch 1 PV Modul dazukaufen?
Wenn die Rechnung vom Elektriker mit einem Modul + Speicher dabei ist sollte es gehen.
Hallo kraweuschuasta,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV nur Speicherförderung 2024 mglw doch...
  •  lize
das steht da nicht... das betrifft nur die mwst befreiung und da ist nix mi 1 Modul dazukaufen...
  •  haster2
28.3.2024  (#46)
Hier steht das mit dem Stromspeicher:
2024/20240328710254.jpg
von:
Hier die Info zur Erweiterung:
Gefördert wird die Neuerrichtung und Erweiterung von Photovoltaikanlagen und die damit verbundene Neuerrichtung von Stromspeichern. Nach der derzeitigen gesetzlichen Ausgestaltung ist keine Mindestgröße für die Erweiterung einer PV-Anlage definiert.
Sollte also auch mit einem Modul möglich sein.
  •  cutcher
28.3.2024  (#47)
von:
Nein, das ist die "alte" förderung
bei dieser muss eine "adäquate erweiterung" erfolgen - im forum wurde bereits darüber diskutiert und als ergebnis gab es einen link dass die hälfte des speichers als kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] erweitert werden müssen um in den genuss der förderung zu kommen
1 modul und "unendlich" speicher wird bei dieser Förderung nicht akzeptiert werden
ansonsten bitte wie oben in #43 erwähnt mal lesen - den 10. april abwarten dann sollten die neuen förderbedingungen bekannt sein (speicherförderung ohne Erweiterung)
2024/20240328315313.jpg
  •  fexi
28.3.2024  (#48)
Um es nochmal einfach zu schreiben es gibt aktuell bzw. zukünftig 3 Arten wie man zu einer "Förderung" / "Kostenreduktion" (mit Fokus Speicher) kommt.
1)
MWST Befreiung
Nur in Zusammenhang mit PV-Module (kWp von PV-Module müssen min. 50% von kWh sein)
d.h. 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV-Module kaufen, dann ist ein 10kWh Speicher auch mwst-frei.
Ersparnis: ca.: 16% von den Gesamtkosten
2)
OEMAG Fördercall
Ticket für eine Photovoltaikanlage ziehen (Neuanlage oder Erweiterung). Zusätzlich dazu kann man auch einen Stromspeicher angeben. Speicher muss min. 0,5 kWh pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (PV-Module) groß sein. Bei einer Erweiterung zählt der kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] von der gesamten Anlage.
Bei einer Erweiterung musst du um min. 1 PV-Modul offiziell erweitern.
Ersparnis: 200 Euro/kWh oder 30% von Gesamtkosten (Speicher)
Bestellung, Lieferung, Bezahlung, Montage kann bereits erfolgen. Inbetriebnahme darf erst NACH dem ziehen vom Förderticket sein.
3)
KPC Stromspeicher Förderung
Es wird eine reine Nachrüstung von einen Speicher gefördert. Minimal 4kWh und 0,5 kWh pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (PV-Module) deiner Anlage. Wenn du eine 20kWp Anlage hast muss der Speicher min. 10kWh groß sein.
(Details sind noch nicht bekannt - Annahme ist, dass es gleich wie die letzten Jahre sein wird)
  •  haster2
28.3.2024  (#49)
Wenn ich jetzt einen Huawei 15 kWH rechne.
Mit Mwst und Versand 6900 € - 2000 € (max 30% gerundet) komme ich auf 4900€
ohne MWST mit Versand 5800 €
Knapp 1000€ günstiger als ohne MWST.
  •  Rurouni
Gibts jetzt eigentlich schon etwas fixes bezüglich Speicherförderung? Wie soll man sich ab 10. April anmelden wenn man nicht weiß wie die Regelung ist 😅 Hab auf der Klima gv irgendwas Seite noch nichts konkretes gefunden und im Grunde ist es übernächste Woche ja schon so weit 😱
  •  rucksack
2.4.2024  (#51)
Der Vollständigkeit halber - über die Förderaktion Energieautarke Bauernhöfe ist sind bloße Speicher(-erweiterungen) auch förderfähig - im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebs.
  •  haster2
3.4.2024  (#52)
Gibts schon was näheres zur reinen Speichernachrüstung?
  •  Zwosti
Sollte am 10. April direkt los gehen, siehe ein paar Posts über deinem.
  •  haster2
7.4.2024  (#54)
Nein eben nicht.
zu Punkt 3 gibt es keine klaren Infos.
  •  Rurouni
Also beginnt am 10. April das Rennen für eine Förderung ohne genau zu wissen wie, wie viel, was genau... 🙄
  •  Solarbuddys
Weisst jetzt was ich vor einigen Wochen gemeint hab :o))
Irgendwer verkündet was, keiner weiß was genaues und wir werden dann gerne gefragt (viel) wie alles abläuft und wir können leider bei solchen Schnellschussaktionen auch nur sagen "Sorry keine Ahnung- warten wir mal den 10 April ab"
3 Tage auf der Messe erzählt es gibt nichts, dann Gwesslereinsatz, dann 2 Tage alles wieder anders erzählt
So wird man halt zum Wappler der Nation "Weil die kennen sich eh ned aus" 😃
  •  Rurouni
A mindless worker is a happy worker 🤪 Wir messen gerade im Technikraum aus und überlegen, mit welchem Regal wir das bestehende ersetzen können um genug Platz für einen eventuellen Speicher unbekannter Größe und unbekannter eventueller Förderung zu haben 🤦
  •  Zwosti
Förderbedingungen gibts ja auch direkt bei Start dann, glaubt hier wirklich jemand dass der Call dann in 1 h zu ist weil der Topf leer ist? 85 Mio musst erst einmal verfördern....
  •  lize
Vor allem da es ja nur die Nachrüstungen betrifft, nicht die Neuanlagen.
  •  cutcher
7.4.2024  (#60)
Dass was kommt war doch ~ende jänner bereits bekannt?
nur noch nicht wann+wie
  •  Solarbuddys
Wirklich ? Ka - weil Medial und auf den Homepages wurde es erst mit/nach dem Auftritt der Gewessler auf der Welser-Messe verlautbart, weil sich der OÖ Haeuptling fuer alle Bundeslaender eingesetzt hat damit nicht nur die Wiener eine derartige Foerderung bekommen- so der Tenor den man gehoert hat
Das WIE weiss man ja jetzt noch nicht, oder haben wir was ueberlesen
Ich kann KPC Mumassen wie es sein wird, aber wenn uns wer fragt kann man halt Stand heute erst sagen wir wissen es erst genau am 10.04
