« Photovoltaik / PV  |
PV nur Speicherförderung 2024 mglw doch...
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7  8  9  10  11  12
8.3.2024 - 20.3.2025
223 Antworten | 63 Autoren 223
8
231
Nabend,
Grad drauf aufmerksam gemacht worden:
Speichernachrüstung dürft doch gefördert werden heuer
https://www.krone.at/3285258
https://www.meinbezirk.at/oberoesterreich/c-wirtschaft/foerderung-fuers-nachruesten-von-pv-speichern-ab-april_a6567272
Wolfgang
PS: Juhu
  •  Rurouni
Produkt-Tipp 10.4.2024  (#81)
Frau hat schon dezent die Nerven weggeschmissen, weil wir seit Mitternacht ständig gecheckt haben, ob was geht und auf einmal kam, Einreichfrist abgelaufen...😵 Also gleich mal das Känguru angeschrieben, ob wir zu deppat sind oder es bei ihm auch net geht 😂
  •  affenaerschle
Produkt-Tipp 10.4.2024  (#82)
Bei mir das selbe - "Internal Server Error 500" oder "Einreichfrist abgelaufen"
Ich frag emich ja, warum ned über ein paar Tage einfach die Anträge gesammelt werden und dann per Zufall entschieden wird ....
  •  chrizz
10.4.2024  (#83)
auf der KPC Seite unter Stromspeicheranlagen 2024 findet man's....
https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/stromspeicher-anlagen-2024/unterkategorie-photovoltaik
  •  affenaerschle
10.4.2024  (#84)
chrizz, super, danke !
Aber schon die nächste Krise: zum einen steht da bei "Angebotsnummer" "Beachten Sie, das Sie Ihre Anlage vor Registrierung nicht bestellen dürfen".
Weiter unten dann aber "Hiermit bestätige ich, dass der Stromspeicher nicht vor dem 01.01.2024 geliefert wurde.*
Also was jetzt !
  •  Solarbuddys
Danke, and the SPEICHERINFO-OSCAR goes to CHRRRIZZZZZZ
- also um 6:37 heute früh war da noch nix :o)
  •  sir0x
Da passt ja wieder alles zusammen, was ist bitte die Angebotsnummer?
Und da ich 21kWp mit bereits bestehenden 14kWh Speicher habe, möchte ich nun weitere 7kWh kaufen und bekomme den Fehler, dass ich mindestens 50% der Leistung meiner PV als Speicher in kWh haben muss. Also was muss ich da jetzt eintragen???
Hallo kraweuschuasta,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV nur Speicherförderung 2024 mglw doch...
  •  affenaerschle
10.4.2024  (#87)
Mittlerweile wurde die Seite auf https://www.klimafonds.gv.at/ komplett entfernt !
  •  kareg02
10.4.2024  (#88)
Für alle zur Info:
chrizz hat weiter oben den Link zur Speicherförderung eh schon gepostet (https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/stromspeicher-anlagen-2024/unterkategorie-photovoltaik).
Ist übrigens erst seit heute früh 8 Uhr oder so online (hab gestern noch beim Klima- und Energiefonds angerufen, da hieß es, dass es heute um 9 herum startet). Hab dann um kurz nach 9 geschaut.
Zum Thema Angebotsnummer: Man braucht anscheinend vor der Registrierung bereits ein Angebot von einem Solateur für den Speicher (hat mir mein Solateur zum Glück vorab gesagt und mir das Angebot gestern noch geschickt, damit ich mich heute registrieren kann).
Letztes Jahr gab es übrigens die selbe Förderung, wussten viele aber nicht. Sie war ca. nach 4 Wochen ausgeschöpft. Also nicht ganz so ein Stress wie bei der ÖMAG.
Am 15.04. startet übrigens die Förderung bei der ÖMAG wieder, da kriegt man die Speicherförderung allerdings nur mit Erweiterung einer PV Anlage. Die Erweiterung darf aber nicht über 50% der alten Anlage ausmachen, weil dann sowohl PV Erweiterung als auch Stromspeicher von der UST befreit sind und man dann keinen Anspruch mehr auf die Förderung hat.
@sir0x: Ja, die Bedingung für die Förderung ist, dass die Speicherkapazität des neuen Speichers mind. 0,5 kWh pro installierter Leistung ausmacht. Bei 21 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV Anlage, müsstest du also einen Speicher bauen, der 10,5 kWh hat :/. Ruf mal bei der KPC an, ob es da irgendwie eine Ausnahme gibt.
  •  affenaerschle
10.4.2024  (#89)
Hmmm - Speicher GEKAUFT in 2023 aber vom Solateur erst 2024 MONTIERT .... ob das als "geliefert in 2024" gilt ?
  •  stfn
Laut Registrierungsformular darf vor Registrierung nicht bestellt worden sein.
  •  affenaerschle
10.4.2024  (#91)
Siehe Post #84
  •  helyx
Artikel dazu
https://www.pv-magazine.de/2024/04/10/in-oesterreich-startet-neue-foerderung-fuer-stromspeicher/
  •  thohem
10.4.2024  (#93)
Bin gespannt ob das jetzt funktioniert mit meinen 30kwh Speicher - und vor allem wie lang die Bearbeitung dauert.....
  •  npalko
Seh ich das richtig, bei meiner bestehenden 26kwp Anlage muss eine förderfähige Erweiterung mindestens 26x0,5 also 13 kwh gross sein?
  •  micsch
10.4.2024  (#95)
Ja, mind. 0,5x muss der Speicher haben.
  •  23dg
Kurze Info: Zum jetzigen Zeitpunkt war Förderzusage problemlos möglich. 😬
  •  ck
10.4.2024  (#97)
Naja, 35 Mio EUR oder 175 GWh (wenn ich mich nicht verrechnet habe), werden nicht in einem halben Tag weg sein 😉
  •  sir0x
Hab bei der KPC angerufen und die Mitarbeiterin hat gemeint, dass ich die Gesamtsumme reinschreiben soll und danach per Mail eine Erklärung, dass ich 14 schon habe und nur um 7 erweitern will.
Mal schauen, ob das gut geht...
  •  Warrender
Was ist eigentlich, wenn ich den Speicher in Deutschland kaufe? Wie sieht es hier mit der Mehrwertsteuer aus? Danke.
Edit: bisher wurden ja Bestellungen aus Deutschland auch gefördert, aber so lange gibt es ja die umsatzsteuerbefreiung noch nicht.
  •  drkstl
10.4.2024  (#100)
kann ich bei Gesamtkosten und Angebotsnummer irgendwas reinschreiben? Oder wird das überprüft?
  •  npalko
10.4.2024  (#101)
Bei mir wärs so ähnlich, hast du da mehr Infos?
