« Pflanzen- & Garten  |
Stauden-Beet/Mixed Border: Ideen & Pläne
9.3.2024 - 4.4.2025
40 Antworten | 14 Autoren 40
11
51
Ich möchte heuer endlich mit der Bepflanzung unserer Stauden-Beete beginnen. Ich habe schon einiges recherchiert und mir das sehr gelungene Buch "Einfach schöne Beete" von Christine Breier zu Gemüte geführt. Da sind interessante Beispiele drinnen, aber halt nichts, was überwiegend passt und ich mit wenigen Anpassungen übernehmen könnte.
Mein Problem lässt sich wie folgt zusammenfassen: Ich weiß mittlerweile, auf welche theoretischen Grundlagen zu achten ist - Standortverhältnisse (Licht, Boden), Höhenverlauf, Farbwelt, Spiel mit Farben/Formen/Struktur, verteilte Blühzeitpunkte etc. Wir wissen auch schon ein paar wesentliche Pflanzen, die enthalten sein sollen. Aber ich bin von der Auswahl und Komplexität einfach erschlagen. Und ehrlich gesagt fehlen mir auch gerade etwas Zeit und Lust, mich da jetzt wochenlang einzuarbeiten und herumzutüfteln.
Wer weiß Rat? Wo finde ich gelungene Beetpläne, insbesondere zu Mixed Border?
  •  MRu
Was mich ein wenig wundert:
Die Büsche im hinteren Bereich, die man eigentlich eh kaum gießen muss, sind mit einem Tropfschlauch versorgt und die Stauden nicht? Oder kommt das noch?
Zur dichten Bepflanzuzng:
Diesen Fehler begeht wohl jeder am Anfang, es wird sehr sehr dicht werden, alleine 3 Funkien auf so kleiner Fläche nebeneinander ... wobei die vielleicht in der prallen Sonne dann eh nicht so gut wachsen.
Meine stehen im Halbschatten und jeweils 1 Pflanze hat nach 2-3 Jahren schon einen Durchmesser von 40-50 cm.
In der nächsten Zeit musst du nur aufpassen, dass dir nicht die Schnecken alles wegfressen, die stehen nämlich auf Echinacea und Co und machen diesen kleinen Pflänzchen schnell mal den Garaus. Das bessert sich jedoch mit den Jahren, wenn die Pflanzen gleich breiter und fülliger austreiben.
Vom Stipa tenuissima hätte ich noch ein paar mehr "eingestreut" - ich finde das sieht sehr schön aus im Wind, wenn es hin- und herschwingt und trotzdem klein bleibt. Wächst bei uns leider nicht, da es in unserem Garten zu schattig ist.
Der Tropfschlauch hinten bei den Sträuchern (und den Dahlien-Pflanzplätzen) wird nur im Hochsommer sporadisch aufgedreht - bei den Stauden fehlt der noch. Dass die Schnecken auf Funkien (und Dahlien!) stehen, ist mir bekannt. Wir werden aufpassen!
Hier mal ein Update mit ein paar Fotos - das Beet hat sich mittlerweile schon sehr schön entwickelt:
2024/20240523314801.jpg
Rose "Nostalgie":
2024/20240523962039.jpg
Digitalis:
2024/20240523225711.jpg
Delphinium:
2024/20240523525526.jpg
Englische Rose "James Galway":
2024/20240523752268.jpg
Centaurea:
2024/20240523106325.jpg
Papaver orientale:
2024/20240523888200.jpg
Centaurea & Campanula:
2024/20240523303107.jpg
2024/20240523128935.jpg
2024/20240523360195.jpg
8
  •  csblack
Sehr schön geworden 🤩
  •  Jothe
6.6.2024  (#25)
Ich habe ein ähnliches Vorhaben.
Gerade beschäftige ich mich mit dem Thema Konkurrenzstärke. Hast du da drauf geachtet? Ich sehe du hast auch Ehrenpreis bzw Veronica dabei, die gikt ja als sehr konkurrenzstark.
Nein, eigentlich gar nicht. Ich sehe diesbezüglich zwei Möglichkeiten:
  • Ich greife ein und reguliere das durch Schnittmaßnahmen und/oder Staudenstützen. Letzteres habe ich erst dieser Tage gemacht, weil sich z. B. Salbei und Potentilla schon recht weit entwickelt und ausgebreitet haben.
  • Ich gehe davon aus, dass manche Stauden dabei sind, denen der Standort nicht passt und eingehen. Eventuell lasse ich dann die wüchsigeren Stauden diese Plätze übernehmen.
  •  Apobine
@­MissT
Gibt es eventuell schon neue Fotos?
Gerne! Salbei und Lavendel habe ich dieser Tage geschnitten, die bilden halt gerade ein paar Fehlstellen im Ensemble. Dafür geben Echinacea, Prachtscharten, Rittersporn und Heliopsis (leider mehr orange als gelb) ordentlich Gas. Demnächst werden dann die Dahlien, Rudbeckien und Fetthennen kommen. Das Beet schaut schon erfreulich üppig aus und wir haben wirklich sehr viel Freude damit:
2024/20240714339145.jpg
2024/20240714717007.jpg
2024/20240714106799.jpg
2024/20240714231008.jpg
2024/20240714907164.jpg
2024/20240714692485.jpg
2024/20240714758758.jpg
Sehr schön MissT.
Wir wollen bei unserem kleinen Schattenbeet eine blaue Bauernhortensie pflanzen. Die lieben naturgemäß saure Böden.
Darf ich fragen, welchen Test du für die PH-Wertbestimmung in deinem Beet benutzt?
Gibt es vielleicht auch eine Typempfehlung für eine rein blaue Pflanze?
Und eine Bezugsquelle 😁?
Danke im voraus!
Für die pH-Wert-Bestimmung kannst Du ohneweiteres die Neudorff-Sets aus dem Bau- und Gartenmarkt verwenden. Ich finde sie zwar etwas mühsam in der Handhabung, aber sie zeigen grundsätzlich richtig an. Eine Alternative können Teststreifen sein. Da ich die aber selber noch nie verwendet habe, kann ich Dir kein konkretes Produkt empfehlen.
Damit eine Hortensie blau blüht, brauchst Du:
  • Eine geeignete Sorte, idR mit blass-rosa Färbung
  • Einen ziemlich sauren Boden mit einem pH-Wert von ca. 5,0! Bereits ab 5,5 bekommen die Blüten eine Rosa- oder Lila-Einschlag.
  • Regelmäßige Gaben von Alaun/Aluminiumsalz.
  • Möglichst kalkfreies Gießwasser, z. B. Regenwasser - Hortensien sind übrigens "Säufer"!
Wenn der vorhandene Boden nicht bereits eher sauer ist, halte ich es für schwer bis unmöglich das Milieu zu gestalten und zu halten, dass es wirklich perfekt passt. Blaue Hortensien sind heikel! Wenn der Boden nicht passt, hast Du meiner Einschätzung nach nur eine Chance, wenn Du auf einen großen Kübel als Pflanzgefäß ausweichst und diesen mit Torf oder Rhododendron-Erde befüllst. Keinen Kompost verwenden! Für kleinere Korrekturen zum Senken des pH-Werts frischen Torf und/oder Schwefellinsen einarbeiten. Wunder vollbringt man damit aber auch nicht.
Lies auch mal hier nach: https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/ziergaerten/hortensien-blueten-blau-faerben-21941
danke für die Antwort !
2024/20240714179863.jpg
Aus dem Kärnten-Urlaub. Was könnte das für eine Type sein?
Alaun gibt man einfach ins Gießwasser?
Oder hast du vielleicht eine Idee
2024/20240714750784.jpg
womit und wie man diese beiden Beete ansprechend bepflanzen könnte:
2024/20240714590931.jpg
  •  Apobine
Danke für die Fotos @­MissT. Ist wirklich schön geworden - Hut ab
Das weiß ich leider nicht. Dem oben verlinkten Artikel nach zu urteilen, kommen aber nicht viele Sorten in Frage. Recht gängig dürften die "Endless Summer"-Sorten sein.
speeeedcat schrieb: Alaun gibt man einfach ins Gießwasser?
Ja.
speeeedcat schrieb:
Oder hast du vielleicht eine Idee womit und wie man diese beiden Beete ansprechend bepflanzen könnte:
Puh, das ist schwierig - da gibt es so viele Möglichkeiten und die Geschmäcker sind verschieden. Grundsätzlich könntet Ihr es aber bei dieser Ausgangssituation schon auf einen Versuch mit einer blauen Hortensie ankommen lassen. Dass das Beet erhöht ist, macht es mMn leichter, für das passende Milieu zu sorgen bzw. es aufrecht zu erhalten. Eine Option wäre auch, einen großen Kübel gut drainagiert einzugraben.
Vielleicht ist es für manche Mitleser hier interessant, wie sich das Beet mit den Jahreszeiten verändert? Nachfolgend ein paar Fotos von Ende Oktober/Anfang November:
_aktuell/20250118612626.jpg
_aktuell/20250118252009.jpg
_aktuell/20250118723345.jpg
_aktuell/20250118592314.jpg
_aktuell/20250118862763.jpg
_aktuell/20250118478003.jpg
Und hier ein paar Fotos von Ende Dezember:
_aktuell/20250118900100.jpg
_aktuell/20250118232092.jpg
_aktuell/20250118309912.jpg
Im Herbst hätte ich noch ein paar kleinere Umgestaltungen vorgehabt, dafür aber leider nicht die nötige Zeit gefunden. Zumindest habe ich noch viele Detailfotos zur Dokumentation gemacht, um das nächstes Jahr bestmöglich nachholen zu können. Immerhin habe ich es Dezember noch geschafft ca. 150 Blumenzwiebel (Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen, Märzenbecher) über das Beet verteilt zu pflanzen. Auf die sind wir schon sehr gespannt.
  •  DrShouter
Wann schneidest du alles zurück? Februar kurz vor dem Austrieb?
Ja, das ist der Plan. Ich finde, das Beet hat im aktuellen Zustand auch ein bisschen einen Reiz - jedenfalls mehr, als eine kahle Fläche.
  •  DrShouter
Ich hab auch alles stehen lassen. Aber aufgrund von feucht-warm-kalt-feucht Winters wird schon alles matschig bzw. legt sich nieder. Sieht gerade alles sehr troslos aus, und das auf 60m2 😒
Werde bei mir heuer ein paar kleinwüchsige Gräser ins Bett pflanzen. Dann sieht es hoffentlich nicht mehr so trostlos aus im nächsten Winter.....
3.4.2025 14:13  (#39)
Eine neue Gartensaison steht in den Startlöchern. Auch in unser Staudenbeet ist das Leben zurück gekehrt und alles beginnt wieder zu sprießen. Die Anfang Dezember gepflanzten Blumenzwiebel dürften was werden und liefern hoffentlich bald das erste Highlight. Auch der Rasen hat sich in den letzten 2-3 Wochen hervorragend regeneriert und knallt heute bei strahlendem Sonnenschein so richtig Grün rein. Vor ein paar Tagen hat unser Marillenbaum begonnen zu blühen.
_aktuell/2025040381556.jpg
_aktuell/20250403869213.jpg
_aktuell/20250403915229.jpg
_aktuell/20250403112525.jpg
  •  precision
4.4.2025 8:50  (#40)
Wow!!
Traumhaftes Beet @MissT !
Wir haben vor 2 Jahren auch ein neues Mix-Beet vor der Südseite des Hauses angelegt, allerdings deutlich kleiner mit c.a 4x1,2m.
Insektenfreundlich, winterfest und ein bunter Mix mit unterschiedlichen Blühzeiten sollte es sein.
Mittlerweile sind aber leider einige Pflanzen komplett oder fast eingegangen (Duftnessel, Eisenhut,...). Andere sind prächtig. Andere haben sich extrem ausgebreitet und verdrängen andere (Malven, Kolakraut, Ajuga).
Hier das Beet im ersten Jahr:
_aktuell/20250404838201.jpg
Wir haben die Löcher mit anderen Pflanzen gefüllt.
Auch 3 Rosen haben wir eingesetzt, die scheinbar alle den Winter überlebt haben. Vielleicht schweisse ich mir da ein Rankgerüst für die Rosen zusammen, um das Beet auch in die Höhe zu ziehen. Daneben ist die Hauswand mit 8m Höhe. Die würde schon ein wenig Auflockerung durch Pflanzen vertragen.
Am geschäftigsten geht es insektenmässig in unserem Schottergarten (nord- und westseitig) zu:
An keine Ort im Garten haben wir soviele Hummeln und Bienen wie hier. Komplett irre!!!
Im Herbst schneide ich alles radikal zurück,
Lavendel, Blauraute, Currykraut, Fargesia Murielae-Bambus, diverse Ziergräser,...
Es duftet herrlich!
_aktuell/20250404250897.jpg
_aktuell/20250404140397.jpg
Nächstes Thema: Ameisennest im Rasen - wie bewegt man sie zum Umzug?
