Gewährleistung Hersteller 2 Jahre. Gewährleistung HB 5 Jahre nach BGB fals das bei euch in Ö auch so ist. Kommt auf dein Problem an |
Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass die Gewährleistungspflicht 3 Jahre sind. Und nach den 3 Jahren wird es sehr herstellerabhängig und partiell. Da liest man z.B. 5 Jahre Garantie auf dem Verdichter bei Materialfehlern - nur wie beweist man einen Materialfehler? Wenn man bei KNV einen Wartungsvertrag abschließt, dann verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre auf die Wärmepumpe. Und Garantie ist nicht Gewährleistung. Es geht in diesem Sektor genau so zu, wie im Weißwarensektor. Da liest man z.B. oft bei einer Waschmaschine in großen Lettern "10 Jahre Garantie" und in kleinen Lettern "auf dem Motor" --> es darf gelacht werden. |
WPWP [Wärmepumpe] ist ja nicht beweglich, daher 3 Jahre. |
WPWP [Wärmepumpe] ist fest angeschlossen, zählt daher als nicht beweglich. Kühltruhe wäre beweglich. 2jahre |
Die Frage ist auch, ob die WPWP [Wärmepumpe] selbst beschafft wurde und mit Regiestunden durch Installateur/Kältetechniker/Elektriker in Betrieb genommen wurde, oder ob Du eine Firma mit einem Gesamt-Gewerk beauftragt hast, also Material und Leistung und Kombination der Materialauswahl durch einen gewerblichen Auftragnehmer. |
Punkt 1. Diese All Caps Titel nerven, bitte einfach ganz normal schreiben, danke. Zum Thema. Wärmepumpe im Online Shop gekauft, 2 Jahre Gewährleistung. Wärmepumpe vom Insti einbauen lassen, 3 Jahre Gewährleistung. 1 |
Hallo Walter100, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Gewährleistungspflicht bei Wärmepumpe ? |
Großbuchstaben entfernt. @Walter100 : Bitte normal schreiben, es braucht keine GROẞBUCHSTABEN. |
Die WPWP [Wärmepumpe] wurde vom Installateur geliefert, montiert und übergeben. Ich gehe daher nach eurem Meinungsgleichklang von 3 Jahre Gewärleistungspflicht gegenüber dem Installateur aus. Trifft diese Gewährleistungspflicht auch auf einzelne Bestandteile wie zum einem Steuerungselement zu oder wäre dies als "beweglich" anzuseheen? Vielen Dank!! (diesmal ohne Großbuchstaben und danke auch für eure freundliche Kritik) Ist in Ö , wie es ausschaut, auf max 3 Jahre begrenzt. |
Das ist als eine Einheit zu betrachten. |
Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen!! LG |
Es ist aber bei der Gewährleistung anzumerken, dass der Mangel schon vor/bei Übergabe bestanden hat, das mußt du in der Regel nachweisen. D.h. wenn jetzt nach 2 oder 3 Jahren die Steuerung den Geist aufgibt, ist das in der Regel kein Gewährleistungsthema (ausser es gab ein generelles Problem mit der Serie/Charge). |
Bei eine Drehknopf bestimmt richtig. Beim Regler , einer Pumpe oder gar dem Kompi garantiert nicht zutreffend. |
Würd ich so generell nicht meinen. zb. bei mir wurde das Display/Steuereinheit von KNV anstandslos getauscht, weil´s langsam war (vermutlich SW bug). Bei den Vaillants hat man auch gehört, dass manche die Steuereinheit wegen den Energieintegral Bug getauscht bekommen haben. |
