Sieh dir mal das Trockenbausystem von Variotherm an. Gibt auch andere Hersteller noch die so ein System anbieten. LG |
Servus. Ich habe letztes Jahr bei meiner Sanierung eine Fußbodenheizung von Variotherm im Bad und WC verbaut. Und an das vorhandene Heizsystem (Gas-Brennwertgerät) angeschlossen. https://www.variotherm.com/de/wissen/fussbodenheizung-nachruesten.html Ich habe ein RTL-Ventil verwendet. Funktioniert super, wir sind sehr glücklich endlich einen warmen Fliesenboden zu haben. Küche (auch gefliest) steht noch bei uns auf der todo Liste. Just my Senf 😉 1 |
Danke für den Hinweis. Das liest sich schon mal sehr interessant. Wie verhält sich das wenn durch den Raum noch Heizkörper rohre zu anderne Räumen gehen? Das dürfte normal ja nichts machen, da diese Ja auf der Betondecke liegen und Isoliert sind. Und die Pumpen. Mikrostation kann ich wahrscheinlich irgendwo im raum Platzieren, solange ich dort ein Heizkörper Rohr habe. Und von dort weg geht dann die Fußbodenheizung. @mani11 darf ich fragen wieviel du ca. pro m2 für das Nachrüsten gezahlt hast. Hast du mit dem RTL Ventil nich die Mikrostation gebraucht? |
Hab damals so ein 10m² Paket in einem onlineshop gekauft. Variotherm verkauft nämlich nicht direkt an privat. Alles dabei, Platten, Schläuche, Spachtelmasse. Randdämmstreifen und Variotherm-Klemmverschraubung brauchst noch. Hab letztes Jahr ca. 1.040,- dafür gezahlt. Und halt noch was du für den Aufbau darunter benötigtst. Bei mir ist der Aufbau von unten nach oben: 20mm XPS-Platten, dann PE Folie und dann die Variotherm-Platten Nein die Pumpenstation hab ich nicht. Nur ein RTL-Ventil. |
Hallo grazer250, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Füßbodenaufbau Küche neuplanen |
Das ist ein Preis der mich nicht so schockiert. Und ich vermute verlegen ich nicht das Schwerige, das einzige wo ein Instalateur gut wäre zum anschließen? mit dem RTL-Ventil regelst du einfach nur den Durchfluss runter oder? So das der Boden nicht zu warum wird. |
Hab alles selber verlegt, und Anschluss dann Insti, genau. Das RTL-Ventil regelt den Rücklaufdurchfluss. Bei mir ist es voll offen und der Boden ist angenehm warm wenn die Heizung angeht (Thermostat im Wohnzimmer). Gibt aber auch RTL-Ventile die zusätzlich einen Raumthermostat haben. |
Just4info es gibt auch einen Speedestrich, kostet bei 10m2 natürlich mehr aber in Relation auch nicht die Welt, wenn man Fliesen legt gewinnt man schon viel Zeit, aber klar es ist mehr Feuchtigkeit im Haus. Viel Erfolg, LG |
Beim Speedestrich müssen aber wirklich alle Faktoren zusammenspielen und stimmen dass dieser auch wirklich ein Speedestrich ist. Auskunft von Baumit. Weiters kanns dir passieren, dass der Speedestrich wieder rückfeuchtet und somit bist wieder beim Normal Zementestrich. |
Zum Speedfaser Estrich laut Datenblatt: "Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 zeichnet sich durch extrem geringe Rückfeuchtung (nachträgliche Feuchtigkeitsaufnahme von bereits ausgetrocknetem Estrich) aus." In grazer250 seiner Situation...wenn er Parkett und OSB Platten raus reißt sinds vllt. 3-3,5cm die er zur Verfügung hat, sollen es 4cm sein. Dh. er hat max. 2cm fürn Estrich über bevor Fliesen draufkommen. Ist zu wenig. Btw. ich würde nie wieder einen Fliesenboden ohne Fußbodenheizung machen. Schon gar nicht in der Küche oder Bad wo man auch mal länger steht. |
Es sind insgesamt bis Oberkante Fußboden (inkl. Belag) 10cm Fußboden Aufbau. Aber ich glaube der SpeedEstrich trocknet nicht innerhalb von einer Woche komplett durch. Denn habe bis jetzt noch keine Firma gesehen die diesen Verarbeitet. 🤔 |
Auch wenn du die Staffeln und das XPS drinnen lässt? |
@mani11 Ja dann auch. Denn das XPS liegt zwischen den Staffeln. Aber die Staffeln müssen raus, da die auf einer Länger von 4m nur 3 mal auf kleinen Punkten aufliegen. Und dem entsprechend Knarzrt und Schwingt der Boden. |
