Entweder einen wirklichen Profi suchen oder selbst mit der Materie beschäftigen, die Nerven würde ich da jetzt nicht hinschmeissen. Nur weil der Elektriker (auch der neue) keine Ahnung hat - heisst das nicht, dass die ganze Anlage ein Schass ist. Bei einem Smarthome (egal ob Loxone oder KNX) wirst du dich aber früher oder später selbst mit der Programmierung beschäftigen müssen, da du nicht wegen jeder Kleinigkeit den Elektriker kommen lassen kannst. |
easy ![]() schon schwieriger -> für einen "normalen" Schalter brauchst eine direkte Verbindung zur Lampe im Normalfall ist das bei einer Smarthome Verkabelung nicht vorgesehen - hier müsste man genauer wissen wie verkabelt wurde.... könnte sehr aufwendig sein - da wäre es einfacher mal zu schauen was hier verpfuscht wurde und das zu reparieren ... hast du einen Leitungsplan oder so was ähnliches? |
Hat das ein zertifizierter Partner geplant und gebaut? Loxone ist gerade beim Einkauf sehr streng, was die Weiterbildung ihrer Partner angeht. Ich bin absolut kein Loxone-Fan, aber es ist das perfekte Produkt für Leute die sich nicht mit Bussteuerung, Haustechnik usw. auskennen bzw. nicht die Zeit für ein mächtigeres KNX-System haben. Die Geräte sind, aus meiner Erfahrung, Plug-and-Play (Can2.0?). Die Software ist leicht zu addressieren und mit der Bausteinprogrammierung auch leicht zu konfigurieren. Die Opensource-Community ist die größte Stärke von Lox (die Art im KNXler Forum gefällt mir schon lange nicht mehr). Der Normalverbraucher ist mit Lox sicher besser aufeghoben als mit KNX. Zu deinem Problem: Hast du einen Stromlaufplan? Welche und wieviel Leerrohr wurde wohin verlegt? Wo sind die Abwzeigdosen? Wenn alle Steuergeräte (Bewegungsmelder, Aktor/ Motor, Taster usw.) alle direkt in den Technikraum gelegt wurden (Sternförmige Anordnung), ist es ohne viel Aufwand nicht möglich auf Standardsteuerung umzubauen. Wenn zu den Schaltern und wichtigen Aktoren/Motoren Abzweigdosen gesetzt wurden kann es möglich sein. Darum ist ein Bestandsplan zur Bewertung ganz wichtig! Besser weiterverkaufen oder dem Installateur zurückgeben. Wird noch immer vergessen bzw. von den Verkäufern nicht stark genug erwähnt EDIT: mike war schneller |
Hallo GeorgS, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Smarthome Rückbau |
Mich würde interessieren, was konkret das Problem ist und warum es nicht lösbar sein soll? Ich würde mich mal direkt an Loxone wenden, die Sachlage schildern und fragen, ob man Dir einen kompetenten Partner in Deiner Region empfehlen kann, der das in Ordnung bringen kann. |
Wo genau ist das Problem? Ich nehme an es wurde falsch programmiert und ihr wollt es anders? |
+1 Was geht denn nicht? Denn es muss wohl unterschieden werden zwischen einer fehlerhaften Verkabelung / Verdrahtung, wo gewisse Hardware nicht funktioniert, oder einer verpfuschten Programmierung. Letzteres kann man gerade mit Loxone recht einfach "neu" machen, falls das bisherige Ergebnis so schlimm ist. Aber dafür müsste man wissen, ob die Aktoren und Sensoren richtig verkabelt sind. Würd mich ja direkt selber jucken, da mal drüber zu schauen. ![]() P.S.: Die automatische Steuerung meiner Raffstores inkl. Automatikbeschattung im Sommer (nur jene Fenster, welche gerade in der Sonne sind) ist mit das Feinste an einem Smarthome überhaupt. Wie sehr würde ich es hassen, da jeden Tag mehrmals durch die Zimmer latschen zu müssen... |
Einmal an den Luxus eines Smarthomes gewöhnt, würde ich nie wieder etwas anderes wollen 😇 Automatikbeschattung (inkl. Sonnenstandsautomatik und Sturmschutz) Haustechnechnik eingebunden (WP, KWL, WR etc.) dimmbare Beleuchtung / Stimmungen / PM Intercom etc. Allein der 3fach Klick vor dem Schlafen oder beim Haus verlassen und alles is finster - ein Traum. Wie oft bin ich früher nochmals rein weil noch irgendwo ein Licht an war etc. Das mit dem Rückbau würde ich mir daher wirklich nochmal gut überlegen und das ganze einen Profi in Ordnung bringen lassen. |
Wenn es nur die Programmierung ist, dann ist es sicher kein Problem. Richtig programmiert möchte ich ein Smart Home nicht mehr missen. Wie DrShouter schon gesagt hat. Ich finde es mittlerweile lästig wenn ich einen Lichtschalter betätigen muss 😄 |
Sehe es wie meine Vorgänger - bevor einfach alles abgebaut wird würde ich probieren, es zu richten. Selbst wenn du die Automatik nicht nutzen willst -> warum die Taster weg und konventionelle Schalter dran, wenn du schon alles da hast? Du kannst das Licht ja auch ganz normal per Taster-Druck steuern, genau so die Raffstores mit den Eck-Tasten. Wenn du die Bewegungsmelder wirklich gar nicht möchtest -> einfach abbauen und auf Willhaben, etc... verkaufen. Ansonsten gibt es da eigentlich nichts, was nicht funktionieren kann. Quasi das Smart-Home "unsmart" nutzen. Das sollte normalerweise auch mit den bestehenden Komponenten funktionieren, Programmier-Aufwand ist da minimal und je nach Raum-Anzahl, etc.. in wenigen Stunden erledigt. |
Interessant welche Art von "Probleme" manche Leute haben...😁 - das Betätigen eines Lichtschalters kann mühsam sein... 😅 Ich habe zu Hause noch echte Lichtschalter, und Rollläden zum Kurbeln... mich wundert's dass ich mit meinem Leben noch klar komme...🤣 - ich muss wohl sowas wie ein Genie sein 😱 😎 |
Verlangst du auch Eintritt in das Museum 😉 Ist reine Bequemlichkeit schon klar, aber wenn man es sich einbildet (so wie der Threadersteller), dann gibt es nichts ärgerlicheres als halbfertige Lösungen. Und ja, ich habe zurzeit auch eine teilsmarte Steuerung bei uns (-> Marke Eigenbau). Bei meinen Schwiegereltern bin ich bei einer langen Sitzung am WC im Dunkeln gesessen, da ich es gewöhnt bin, dass das Licht im Nachtmodus langsam und schwach angeht (+Lüftung). |
Gravierende Probleme mit der Programmierung und Visualisierung von Standardkomponenten wie z. B. Licht oder Beschattung würden mich insofern wundern, weil es hierfür fertige Bausteine und bewährte Loxone-Standards gibt. Hier könnte ich mir Probleme nur damit erklären, wenn es um Sonderlösungen gehen würde, die so nicht vorgesehen sind und einiges an Kenntnissen und Erfahrungen benötigen. |
Leute Danke für eure Antworten und euren Innput. Ich suche mal nach echten Profis in der Umgebung - sonst melde ich mich nochmal :) |
Hallo, es kommt halt drauf an wie es verkabelt wurde, sprich wie die E Schläuche liegen. Wenn zb jede Schalterdose und Bewegungsmelder und Lampe zu einen zentralen Punkt geht ist es kein großes Problem alles "normal zu verkabeln". Aber üblicherweise geht das Buskabel "einmal im Kreis" und somit hast du hier das Problem. Also so wie geschrieben entweder selbst befassen oder Profi her, weil gerade im Bus System Bereich kann man es leicht reparieren. Alternativ ein guter Kompromiss sprich normale Bewegungsmelder einbauen die ein Tasterrelais schalten könnten auch klappen wenn günstig verkabelt Auch wenn wir kein Bussystem gemacht haben und die Schalter mit 18x1,5mm2 versorgt haben ![]() Viel Erfolg! |
Könntest du mehr dazu sagen, was deine größten Probleme mit dem System sind? PS: Bevor du das ganze Zeug verheizt, kauf ichs dir um einen Hunderter oder so ab! 😉 |
