« Bauplan & Grundriss  |
EG - Wohnraum - Entscheidung Vergrößerung Fensterfläche / Pro & Contra
  •  wohnpax
14.3. - 18.3.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
wir planen die Sanierung eines Bestandes, bei dem wir das Erdgeschoss komplett neu gestalten können.
Aktuell ist die Fenstereinteilung des Wohnraumes so, dass 3 Doppelfenster mit den Maßen: BxH 190x215 vorhanden sind. Die Ausrichtung des Raumes ist Süden, die Gesamtfläche des Raumes beträgt rund 75qm. Es gibt nur auf einer Seite Fenster, da es sich um geschlossene Bauweise mit einen nicht einsehbaren Innenhof handelt.
Wir überlegen nun die beiden Fenster vor dem Esstisch zusammenzulegen, somit ergibt sich ein kanpp 6x2,15 m großes Fenster. Das ganze würde mit einem Stahlträger in der Mitte realisiert werden, das Fenster würde in 2 Teile geteilt werden.
Der Preis dieser Anpassung ist stattlich, rund €15.000 für Statik, Unterzug und Umbau und auch das Fenster ist entsprechend teurer. All in all ist dieser Anpassung wahrscheinlich €20k teurer.
Habt ihr eine Präferenz, oder Erfahrungen dazu? Findet ihr 3 einzelne, bodentiefe Fenster besser als Lösung, oder sollten wir das Geld in die Hand nehmen und 2 Fenster zusammenfassen.
2024/20240314170346_th.jpg
Beschattung? Wir dann ja auch noch ein Thema und kann sich komplex gestalten bei 6m + Stahlträger.
  •  Shan
Bedenken dabei außer der Beschattung noch die Windlasten, das die Haushaltsversicherung teurer wird, wieviel ihr spart, wenn ihr die zur Zeit geplante Lösung mit 3 Fenstern nehmt. Falls wirklich auf die Länge das Fenster kommt, fände ich etwas zum komplett aufschieben/auffalten toll, dann wird der Innenraum zum Außenraum, dazu dann noch auf der Terrasse den gleichen Bodenbelag wie innen ...
Hallo Shan, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Nächstes Thema: Hanggrundstück
