immer noch WP WP [Wärmepumpe]-feindliche VL VL [Vorlauf]-Temperatur... |
Ich verstehe auch nicht, warum die WP WP [Wärmepumpe] so ein großes Delta fährt. Kannst du bitte Drehzahl HUP und Verdichterfrequenz dazu plotten? |
Hi Naja ich hab auch mehr Brauchwasser angefordert, liegt das daran vielleicht? voila... ![]() ![]() LG Wolfgang |
nein, nicht unbedingt. Es benötigt nicht so viel VL VL [Vorlauf]-Übertemperatur um den Speicher aufzuheizen. Es geht auch mit weniger VL VL [Vorlauf] sehr gut, der Rohrwendel-Wärmetauscher in der 1255 ist groß genug, dass auch schon wenig Übertemp. ausreicht. - die Bereitung dauert dann aber etwas länger - aber weniger Stromverbrauch - und tendenziell etwas mehr WP WP [Wärmepumpe] Lebenszeit |
Man muß auch dazusagen, dass die WW WW [Warmwasser] Bereitung wie in dem Beispiel zb. von 42° auf 50°?? im ineffizientesten Arbeitszahl Bereich stattfindet, ich schätz, damit erreicht man grad mal eine AZ von 3, wenn überhaupt. Die höchste AZ erreicht man, wenn man den kalten Boiler schön langsam aufheizt. Aber ok, da geht´s jetzt um die Stellen rechts neben der Kommastelle ![]() |
wegen dem sind wir ja hier, oder 😅 |
Loggst du nur alle 10min oder ist das nur in Grafana so grob aggregiert? Dein RL RL [Rücklauf] liegt ja über VL VL [Vorlauf] kurz nach 16:30. Verändert sich die Verdichterfrequenz? Sinkt die während der WWB? Hast du eine Verdichtersperre? Wenn ich keine Sperre setze, dreht der Verdichter im Luxusmodus richtig hoch. Irgendwie sieht es wie eine DeltaT Ladung mit 13K aus. Bei mir ist das im Auto-Modus eigentlich nie so groß. AZ = 0,4xx * 10^1 ? 😇 |
hi Aber woran liegts dann?? Das macht ja nix, Zeit schlägt Leistung bei der WWerzeugung woll ma!! woll ma sowieso Naja das ist ja auch ned der Regelfall, sondern hin und wieder, wenn die Weibsen a wärmeres Wasser brauchen.... Das ist richtig und schön und gut, aber nutz ma nix, wenn ich das Wasser im Speicher auslassen muss und neu aufheizen lassen muss, nur damit die AZ gut ist 🤣 Aber wenn ich die VL VL [Vorlauf] temp generell beim WW WW [Warmwasser] erzeugen senken kann, bin ich natürlich ned bös, das würde auch vll. die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von <5 erzeugen beim WW WW [Warmwasser] machen... LG udn danke Wolfgang |
das ist eh klar, die weibl. Mitbewohner haben in der Regel wenig Verständnis für Effizienz der WP WP [Wärmepumpe] usw., wenn´s ums kalte Badewasser geht 🤣 Diese Option ist in der Tat ned so cool 😉 Wir haben die Einstellungen mittlerweile so gut adaptiert, dass der Boiler so gut wie möglich leergeduscht wird und in der Zeit, wo alle zuhause sind (in der Regel ab 17 Uhr) dann wieder aufgeheizt ist. Oder andersrum, wenn eine Hardcore Dusch/Badesession ansteht, dann schauma, dass sie mit einem vollen Boiler starten und nicht mitn unteren Einschaltlimit und aktivieren dann bei Badewannenbetrieb zusätzlich den "Mehr Brauchwasser" Modus...ist bei uns auch so eingestellt, dass der mit mehr Leistung WW WW [Warmwasser] macht und nicht die gemütliche Variante. |
dann heizt du das WW WW [Warmwasser] grundsätzlich zu weit auf. nochmal die Frage: kannst Du "AUTO" bei WW WW [Warmwasser] einstellen und wie steht es? wenn die Pumpe im Verlauf ein wenig mehr Drehzahl halten würde, käme der VL VL [Vorlauf] etwas runter. |
Hi 😀 Oder meinst Du jetzt ein bestimmtes anderes Menü? Aja und welche Pumpe meinst Du? Lg und danke Wolfgang |
So rein sicherheitshalber ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LG Wolfgang |
Bitte bei menü 7.1.2.2 runter scrollen und zeigen was bei Brauchwasser steht. |
Hi Aaaaaaarrrgh übersehen.... Danke!! ![]() LG |
Drehzahl bei passiver Kühlung WQ (7.1.2.7) mit 75 % ist m.E. ein wenig hoch, da gehst gleich vollgas in die Kühlsaison. |
Nabend Hahaa jetzt wird mir klar, warum das Weib 1 Tag lang mit Weste, Wintersocken etc. Im juni zhaus gesessen ist, wie die WP WP [Wärmepumpe] Automatik das erste Mal auf Kühlen umgeschaltet hat 🤣 werds auf 25% runtersetzen bei Gelegenheit, danke! LG |
Genau, der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist bei großzügiger Auslegung mit einem V8 vergleichbar...die mögens lieber gemütlich bei geringer konstanter Drehzahl 😎 Bei hoher Drehzahl verbrauchens dann relativ viel Energie/Sprudel. Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] reibt dir im Gegensatz zum V8 bei Vollgas aber nicht so leicht an ![]() |
Hi 👍 Und wie krieg ich jetzt den VL VL [Vorlauf] runter? Oder Auto lassen? Lg |
Vermutlich über eine Verdichtersperre. Brauchst du im Heizbetrieb mehr als 70Hz? Wenn nicht, könntest du damit die Leistung drosseln. |
Hallo zusammen, welche Inneneinheit ist das? VVM S320? Ich habe hier eine F2120 mit dieser Inneneinheit und habe im Automodus eine Vorlauftemperatur von 63-64 Grad bei einer Zieltemperatur von 50 Grad im Speicher. Also auch immer kurz vor der Abschaltung bei 65 Grad. Die Pumpe fängt mit einer hohen Drehzahl an und regelt dann eine Spreizung von 10 Grad an. Der Durchfluss ist dann knapp über 5 Liter. Ich habe auch schon überlegt, mehr Drehzahl zu geben, um den VL VL [Vorlauf] zu senken. Wahrscheinlich geht das aber zu Lasten der Effizienz 🤔. Ich denke, Nibe wird sich bei der Steuerung im Auto Modus etwas überlegt haben. Der Verdichter läuft immer mit 45 Hz. Viele Grüße Gear |
Ich glaub, er meinte im Kühlbetrieb. Aber ja, auch im Heizbetrieb ist noch Potential drinnen ![]() Entweder auf VL VL [Vorlauf] manuell (zb. 30 %) im Kühlbetrieb oder delta T fest (zb. 2 oder 3K). Bei zweiteren wird die Drehzahl automatisch geregelt, die müsstest im Auge behalten, dass sie dir nicht zu sehr hoch geht...detto die Kühlleistung (die kannst dir ausrechnen über den Durchfluß)...am Ende der Kühlsaison kanns dann notwendig sein, dass man die Spreizung hochstellen muß, weil der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon entsprechend warm ist, zb. auf 1 oder 2K. |
