Kamera Eckhalterung im Eps
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  Manjoel
17.3. - 20.3.2024
10 Antworten | 8 Autoren 10
10
wir sind am bauen, das Haus hat eine Isolierfassade mit 25cm dickem EPS. Nur wollten wir eine Kamera an eine der Ecken des Hauses auf die Fassade hängen. Die Kamera wiegt ca 8kg und soll an einem 39cm langen auslegerhängen.
Leider sind aller Halterungen die ich für eine Eckinstallation finden kann, so kurz dass sie nur im Eps befestigt wären und nicht in der Mauer. Wär die Ecke der Fassade stabil genug hierfür oder wird die raus brechen? (Mit 4 dieser Kunststoffdübel pro Seite)
Beste Grüsse
  •  mariof
8 kg an einem 40 cm langen Ausleger - klingt für mich nicht realistisch für 4 Plastikdübel.
Geht sowas: https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.96.2/mwEmbedFrame.php/p/1858191/uiconf_id/29529811/entry_id/1_sym1j3pk?wid=_1858191&iframeembed=true&playerId=obj_KalturaPlayer&entry_id=1_sym1j3pk&flashvars[autoPlay]=true#
Das Ding wär dann im Mauerwerk oder Beton verankert, der schwarze Plastikteil würde dann die Druckkräfte in die Dämmung einleiten helfen.
  •  newHome
Nur zur Sicherheit, die Kamera wiegt wirklich 8kg? Selbst 0,8kg wäre schon mehr als die üblichen 0815 Überwachungskameras. Um was für ein Monster handelt es sich hier 😵
  •  lewurm
Ist die Fassade schon oben?  Wir haben 24cm EPS, und habe System-Geräteträger von Kaiser verwendet, gehen bis 31cm und 10kg: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/installationssysteme-fuer-gedaemmte-aussenfassaden/114/system-geraetetraeger-240-310-mm-mit-multi-geraete-einsatz?c=17
newHome schrieb: Nur zur Sicherheit, die Kamera wiegt wirklich 8kg? Selbst 0,8kg wäre schon mehr als die üblichen 0815 Überwachungskameras. Um was für ein Monster handelt es sich hier 😵
+1 😅
  •  hinterholzacht
Preisauskunft 18.3.2024  (#4)
Was du brauchst ist ein sogenanntes Abstandsmontagesystem für WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] - mariof hat dazu ein Video verlinkt. Das gibts von verschiedenen Herstellern, bei Fischer heißt es z.B. Thermax.
Was das für eine Kamera ist, würde mich auch interessieren 😆
  •  Manjoel
19.3.2024  (#5)
Hallo, ja die Kamera wiegt 8 kg und das Gewicht der Halterung ist da noch nicht mit eingerechnet. Es ist die einzige steuerbar Kamera die mit unserem System funktionniert.
Wenn ich das so lesen wird eher an den Dübeln gezweifelt als an der Stabilität der Fassade? Die FID Green 90 können 0,2 kn tragen.
Ich hatte befürchtet, dass ich die Fischer oder Hilti spezial Schrauben brauche. Was leider mit sich bringt dass eine Kamera Halterung schwerer zu finden ist welche so lange befestigung Arme hat dass ich sie in der Mauer befestigen kann.
Was leider die einzige Lösung ist, das sie Fassade fertig ist.
Beste Grüsse
Manjoel schrieb: Es ist die einzige steuerbar Kamera die mit unserem System funktionniert
Was soll das denn bitte sein? Klingt nach 90er System und nicht Stand der Technik. Eine Unifi G4 PTZ wiegt keine 4kg ohne Mount und die ist schon ein ziemliches High End Kaliber für ein Eigenheim.
  •  Manjoel
19.3.2024  (#7)
Also der Mount ist für mich die Befestigung an der Fassade und die Unifi PTZ ist mit dem erforderlichen Mount den mam braucht um sie befestigung zu können wiegt 6,8 kg also ca 8 kg 😁
Würd dann mit Thermax arbeiten oder eben einen Geräteträger nachträglich anbringen. Beides muss ans Mauerwerk und du wirst zu dem Haupträger der Kamera noch eine eigene Grundkonsole/Platte um die, bzw. bis zur, Ecke benötigen als Befestigungsmöglichkeit für die eigentliche Eckhalterung.
  •  cc9966
Wo ist das Problem? Je nach Gewicht kann man die Montageplatte auch mit entsprechend langen Stockschrauben am dahinterliegenden Ziegel anschrauben. Bohren, Dübel reinschieben, Stoschraube einschrauben, Mutter drauf.
Wenn es wärmebrückenfrei sein soll Fischer Thermax nehmen. Wenn Fassade noch nicht gemacht wurde unbedingt die Teleskop-Geräteträger wie zB von Kaiser nehmen. Da hat man auch die Chance die wasserdichte RJ45-Verbindungsmuffe mit dem Kabelschwänzchen im Leerraum des Geräteträgers zu verstecken.
  •  BungalowImGruen
cc9966 schrieb: Wo ist das Problem? Je nach Gewicht kann man die Montageplatte auch mit entsprechend langen Stockschrauben am dahinterliegenden Ziegel anschrauben.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Eckmontage das Problem. Die Montageplatten müssten über 25cm lang sein, um überhaupt auf einen Ziegel zu kommen (25cm EPS-Eck).
In dem Fall könnte man sich von einem Schlosser was passendes anfertigen lassen, günstig dürfte das Equipment eh schon nicht sein.
Nächstes Thema: [Gelöst] Flachdach Attika Gefälle und Notabfluss
