12m2 und dann das alles einbauen....sportlich. Gibt's kein eigenes WC? Muss die Waschmaschine da rein? Muss die Infrarotkabine da rein? Wie wird geheizt? Braucht man die Badewanne wirklich? Wie soll denn die Dusche sein (begehbar, behindertengerecht,...?) Für das bisschen Platz seh ich für alle Wünsche schwarz. Bisschen mehr Infos wären cool, sonst ist's nur ein rumraten. Ich würd WC und Infrarot kübeln, eine Wandheizung einbauen, die Wanne nur wenn's sein muss und die Waschmaschine auch woanders unter bringen |
Hallo thohem, danke für dein erstes Feedback! Kurz zu den Antworten: - WC, Badewanne und Waschmaschine muss rein - Dusche muss nicht behindertengerecht sein - Infrarotkabine ist absolut kein Muss - Geheizt wird mittels LWP LWP [Luftwärmepumpe] (Fußbodenheizung) |
Dh du würdest auf 12qm nur eine Dusche, den Waschtisch und eine WaMa unterbringen? Schade um die verschenkten qm. Unser Bad hat 10,8 qm und wir haben folgendes untergebracht (und wir kommen überall bequem hin, ohne uns mit Vaseline einzuschmieren 😉): - Dusche 180x90cm - Wanne 180x80cm - 2 Waschtische mit je einem Hochschrank - WC - elektrischer Handtuchtrockner - Fenster - Türe Wir haben in unserem Bad auch nicht vor, Tanzkurse abzuhalten. Hier unser Grundriss: ![]() ![]() Und hier ein Foto: ![]() ![]() Hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen 😉 LG, Jacky |
Nein, lediglich für ALLE Wünsche. Wie ich auch geschrieben habe .... Wo ist denn das Bad? Norden? Ecke? Sonst auch unbedingt eine Wandheizung einplanen |
unser Badgrundriss ist ähnlich wie der von Jacky1905. Die T-Mauer ist super und wir haben Badewanne und Waschtisch im Gegensatz zu Jackys Grundriss getauscht. Da unser bad größer ist sind noch Waschmaschine, Trockner und ein Platz für die Infrarotkabine drinn. WC ist ein eigener Raum. |
T-Bäder sind sicher sehr effizient, allerdings würde mich in der Praxis der dunkle Bereich der Dusche/WC sowie der relativ geringe Platz zwischen Waschtisch und Badewanne stören. Aber knapp 11m2 sind ja auch nicht viel für das was ihr drin habt. Wir haben um die 10 klassisch aufgeteilt und ein WC ist sich nicht mehr ausgegangen. LG |
Zum WC und auch ins restliche Bad kommt gut Tageslicht rein. In der Dusche brauche ich kein Tageslicht. Wir haben beim WC und in der Dusche Downlights in 4000k mit 25x25cm verbaut, das gleicht einiges aus. Der Platz zwischen Wanne und Waschtischen ist ca 90cm - am Grundriss wirkt es weniger, aber unsere Waschtische sind in Natura schmäler 😉 |
Wir haben auf 6.5m²: -) eine 120x90cm Dusche -) WM/Trockner -) WC -) Doppelwaschtisch 120cm mit 2 Wasserhähnen -) Spiegelschrank mit über 700l Stauraum In Bad Nummer 2 sind auf unter 6m²: -) WC -) Badewanne 190x90cm -) Waschtisch (immer noch keinen ausgesucht, 100cm passen) -) Schrank mit 60cm Breite In beiden Bädern kann man locker zu viert sein ohne sich im Weg zu sein. Ich würde jederzeit wieder die Bäder auf minimale Abmessungen zusammenstutzen, und den Platz für andere Räume nutzen... |
Hallo zusammen, vielen Dank für das zahlreiche Feedback. Die angesprochene T-Lösung finde ich sehr charmant, jedoch wäre mir der Abstand zw. Badewanne und Waschtisch zu eng. Meine Idee wäre in die 2 folgenden Richtungen gegangen: ![]() ![]() ![]() ![]() Jegliches Feedback gerne! :) |
In welcher Ecke ist denn der Abfluss? Zumindest mit dem WC sollte man das nicht komplett ignorieren... |
Mich würd der "Zweck" des Badezimmers interessieren. Vorallem bei der Aussage "Badewanne muss sein, Dusche nicht" (oder ist das ungünstig formuliert und die Dusche muss schon sein aber halt nicht barrierefrei?) Soll es das Hauptbad sein? Wieviele Personen benutzen es? Warum ist die Dusche nicht zwingend erforderlich? Ich bin großer Fan der T-Form (haben wir auch genutzt), die Frage ist halt, wass man in das T reinstellt. Evtl. wärs auch eine Überlegung eine Badewanne mit eingebauter Dusche zu nehmen und damit auf die Duschwanne bzw. den Platz dafür zu verzichten. Da würde sich dann meiner Ansicht nach allerdings eine Badewanne mit Seitentür empfehlen. |
Gibts ein 2. Bad oder ist das das einzige Bad im Haus? Wenn es das Hauptbad ist oder das einzige Bad, würde ich das WC in einem eigenen Raum machen - stelle ich mir nicht so toll vor i.d. Früh aufs WC zu gehen, während jemand duscht. Ist das Bad im EG oder OG? Wenn im EG, würde ich auf jeden Fall die Dusche barierefrei machen. Infrarotkabine würde ich bei dem Platz weglassen und dafür wie geschrieben lieber eine größere Dusche machen - die braucht man im Normalfall öfter als die Infrarotkabine ;) |
um mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen: - es wird ein Bungalow werden und es wird das einzige Badezimmer sein - es gibt noch ein 2tes WC in der Nähe des Vorraums, welches als Haupt-WC genutzt werden sollte. - korrekt, Dusche muss schon sein, aber halt nicht zwingend barrierefrei - es ist für eine Nutzung von 4 Personen vorgesehen - der Abfluss ist im Bereich der "WC-Ecke" geplant - Badewanne mit eingebauter Dusche gefällt uns eigentlich nicht |
Schiebetüre würde sich jedenfalls mal anbieten bei den Platzverhältnissen. Die Idee ist uns relativ spät gekommen, spart in einem kompakten Bad aber massiv Platz... |
Ich glaube mir würde es nicht gefallen, wenn ich ins Bad reinkomme und als erstes die Waschmaschine sehe. Ich habe auch einen Bungalow und bei mir steht die Waschmaschine im Technikraum. |
Wenn's sowieso nur ein Bungalow ist würd ich bei dem einen WC Nähe Vorraum bleiben. Dann ist auch der Platz für eine Infrarot Kabine da. Waschmaschine lässt sich evt. wirklich im Technikraum unterbringen. |
wir waren bei mehreren badplanern und haben uns schlussendlich für die folgende variante entschieden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@MalcolmX Hast du eventuell Grundriss-Skizzen für die Bäder? Ich finde den Ansatz echt spannend und mich würde die Anordnung interessieren. Danke! |
ja kann ich dir raussuchen. |
Die Artweger JOICE Walk In sieht aber schon nett aus https://www.artweger.at/de/product-line/joice_59822 |
