Keramik bekommt man meines Wissens nach fast nur bis 130 cm. Wir haben lange gesucht bis wir einen keramik doppelwaschtisch 140 gefunden haben. Bei 160 würde ich eher 2x80 kombinieren wenns unbedingt keramik sein soll. Grund ist, dass meines Wissens nach das hohe Gewicht von keramik. |
Muss es Keramik sein? Mineralsguss würde es mit 161 cm von Burgbad und Hansgrohe geben. Ich habe von Burgbad einen Doppelwaschtisch mit 201 cm (könnte ein Foto davon machen) und der gefällt mir sehr gut. Oder wenn es vom Gewicht leicht sein soll, einen Doppelwaschtisch aus HPL mit 152 cm von Burgbad (kann ich auch ein Foto machen). Ist halt beides nicht so günstig. |
Wir haben einen Doppelwaschtisch und Seitenschrank von Geberit aus der Serie Icon. 120+45cm. Und genau diese 45cm Abstellfläche finden wir richtig toll! ![]() ![]() |
Macht am besten keine Raritäten draus. Die gesamte Fläche mit 160 cm ausführen, dann 2 einfache 60er Becken drauf/ rein |
Vielen Dank für eure Antworten! Ich denke wir werden auf 140cm reduzieren... Zum einen wollen wir keine unnötige Abstellfläche produzieren (ich mag es wenn die Sachen in den Schränken verstaut sind und ich beim reinigen nicht ständig etwas von A nach B stellen muss). Zum anderen wollen wir keine Fugen oder zusätzliche Kanten in denen sich Wasser, Staub, etc. verfängt, wie es bei aufgesetzten Waschbecken entstehen würde. Mineralguss kommt wie gesagt nicht infrage, da uns das Material nicht zusagt 😅. Das klingt jetzt als ob wir wahnsinnig kompliziert wären... das Problem ist, dass wir aktuell in einem alten Haus mit vielen Fugen, Ritzen, Staub,... wohnen und wir diese Probleme im neuen Haus gerne vermeiden wollen. |
es gibt auch so neumoderne Waschtische aus großformatigen Fliesen geschnitten und geklebt. Ist halt die Frage, wie fähig der Fliesenleger ist. Super gemacht sehen sie toll aus, wie Naturstein. Billig ist wahrscheinlich anders. |
Es gibt auch Glaswaschtische, wir haben z.B. eine von Artelinea, Modell Florence https://www.badshop-austria.at/glas-doppelwaschtisch-artelinea-160x53cm-extrabianco-mit-hahnloch der ist wirklich sehr schön und auch pflegeleicht ... der Preis ist halt leider entsprechend |
Wir haben eines aus keramik mit 150cm Breite (catalano Zero 150) und sind damit sehr zufrieden. |
Artelinea und Catalano schauen toll aus - danke!! Wir haben nun auch noch diesen hier gefunden - ebenfalls Glas: Vigour Vogue 160x50,5 Doppel-Galswaschtisch |
Schau mal bei Duravit. die haben unzählige Masse und Modelle. |
Wir hätten noch ein neues V+B Venticello 4111DLR1 hier das wir ggf. wieder abgeben (1,3m). Wir wollten es ursprünglich auf dem Originalschrank verwenden, allerdings möchten wir rechts zur Wand einen offenen (Maßanfertigung nötig) und links noch einen geschlossenen Teil ergänzen. Ist nicht ganz einfach da ein passendes Sortiment zu finden da das Becken nicht auf eine Platte gesetzt werden kann sondern auf einen oben offenen Korpus und original V+B gibts nicht genau das was wir suchen. Am Ende würds auf den Tischler rauslaufen und was die für so ein blödes Kastl verlangen ist jenseits von gut und böse. Daher der Gedanke auf ein Aufsatzbecken zu wechseln wo man leichter was fertiges findet. Wobei ich immer noch kein Freund der Silikonfuge rund ums Becken bin... Bei Interesse... melden. |
Von wo bist du denn? Unser Tischler Bad kostet aufgerundet ca. 10% mehr, als das Melamin beschichtete Möbelset von Burgbad und co. zum Aktionspreis auf reuter kosten. |
Grad gesehen... Vorarlberg. Lohnt wohl nicht (Steiermark) 😅 Unser Problem bisher, ein geplantes Maß Bad wär preislich schon ähnlich fertiger Waschtische (V+B Unterschrank kostet ja auch 1000€...) mit dem Nachteil, dass diese Planung trotzdem fertige Grundkörper verwendet. So kommts, dass der Unterschrank vom Waschtisch 15-20cm höher ist als die Seitenschränke. Potthässlich. V+B hat die Blende oben genau der Waschbeckentiefe angepasst, da wär der Seitenschrank vl. 5cm tiefer. Wir reden da trotzdem von 2900€ für 2 Bäder (eins mit einzelnem Aufsatzbecken, das zweite eben mit den Venticello, beide um die 2m lang) excl. Einbau. Tischler haben wir ein Angebot... 7000€ Außerdem haben wir die Erfahrung, dass ein händisch gebauter Schrank kaum an die Qualität von komplett durchgeplanter und optimierter System-Massenware drankommt. Gute Handwerker sind rar, da funktionieren eingefahrene Serienprozesse und CNC Maschinen besser. Das perverse daran, 2018 haben wir beim gleichen Anbieter wie die oben genannten 2900€ eine Maßküche für unsere Wohnung incl. Einbau 1900€ gezahlt, die überdimensionale DAN fürs Haus haben wir 2022 für 16k€ gekauft. Grund warum wir dort hingehen und kaufen ist der geniale Planer der sein Sortiment kennt und vor unseren Augen im Detail plant und wo ich kleine Fehler im Prozess erkennen und gegensteuern kann (kein "ich schreib mir auf was ihr wollt und meld mich in 2 Wochen"). Mir passt nur einfach Preis/Leistung generell nich für so 2 blöde Unterschränke. So kommts, dass wir über ein Jahr in der Badewanne Zähne putzen... 😅 |
Hallo gsiberger, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Doppelwaschtisch ca 160cm in Keramik |
Bei Badmöbel gäbe es die Firma Conform, die fertigen Badmöbel industriel auf Maß. https://conformbad.at/ueber-conform/ |
