Wenn du dir zu Schallübertragung Sorgen machst: wie weit schauen die Rohre denn aus der Schüttung heraus? Zu den Nadeln kann ich nichts sagen, alternativ aber eventuell Noppenmatten |
Teilweise bißchen über 2 cm sogar. Dh, dort möchte die Arbeiter das EPS entfernen. Ich habe ihnen gesagt, dass dann zumindest dort ein Randdämmstreifen hin muss. |
Ins Heizungsforum verschoben. |
Guten Morgen! ![]() Aber selbst wenn die spitzen Enden unten raus stehen: diese kleinen Kunststoff-Spitzen werden in die weiche EPS Schüttung keinen Schall übertragen. Was eher ein Thema werden könnte: die Nadeln und damit auch das Rohr werden bei nur 2cm Trittschalldämmung um 1cm aufsteigen bis die Widerhaken anstehen. Wenn oft genug getackert wird und der Estrich um die 7-8cm stark ist, sollte auch das kein Problem werden denke ich. Bei dünnem Estrich wirds kritischer. Oder was sagen die anderen dazu? Rohre die aus der Schüttung rausstehen: Nimm die 1-2mm Schaumfolie und decke die rausstehenden Rohre überall dort ab, wo bei der Trittschalldämmung das EPS ganz weggeschnitten wird. Zwei/drei Lagen sollten sich normalerweise immer ausgehen. Somit dort auch wieder kein direkter Kontakt Rohr-Estrich und alles gut. :) |
Danke, Tomlinz, für deine Antwort. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Tackernadeln an die Rohre anstehen, die ganz dicht an der Oberfläche der Schüttung liegen. Dann wäre Rohr mit Tackernadeln in Kontakt und Tackernadel mit Estrich. Was sagst du/ihr dazu? Danke!!! |
Das habe ich nicht verstanden. |
Der Estrich wird 6 cm hoch. |
Solange die Nadeln auch in den 2cm Platten gut halten, alles gut. Wenn das Anstehen auf dem Rohr eine Sorge von dir ist, dann halt auf der ganzen Länge das Rohr mit zwei/drei Lagen Schaumfolie abdecken, oder halt auf genau den paar cm die Nadeln rauszupfen und zwei cm daneben wieder reindrücken (gehen auch ohne dem Tacker-Gerät streng mit der Hand rein). |
hm, hab mir das nochmal überlegt, da hatte ich einen Denkfehler. ||
Wen du Noppen matten legst könntest noch 2cm schüttung aufbringen... Es gäbe ja "das Thema" mit der Folie unter dem Roljet. Die würdest natürlich mit den Tackernadeln durchlöchern .... Ich würde Folie und dann noppenmatten legen. Lg |
Wir haben auf der Schüttung den Rolljet draufliegen, es ist keine Folie dazwischen. |
