Und wie? Hast du enthärtetes Wasser dafür? |
Wenns regnet kommt enthärtetes Wasser von oben 😁 |
Könnte man die PV nicht mit Drohnen putzen? Zumindest abstauben müsste doch gehen |
Also entweder Leitungswasser (in meinem Fall 12 Härtegrad) oder Regenwasser. |
Die Unger Alu-Teleskopstangen (glaub bis 9m) sind top. Ich nutze die mit dem Unger Reinwasser-Reinigungsgerät. Teleskopstange und Bürste gibts aber auch einzeln, standardmäßig mit 6m aber bis auf 9m erweiterbar. |
Hört sich alles sehr teuer an. Schon mal eine Amortisationsrechnung gemacht, die Kosten bekommst du durch das bisschen Mehrertrag doch nie rein? |
Wird wohl auch mit einem Blackhawk schwierig. Saharastaub kann weggeblasen werden - Blütenstaub pickt leider. Da hilft nur viel Regen und der ist fallweise Mangelware ... |
Genau deswegen halte ich persönlich garnix von solchen Aktionen - denn die natürliche Reinigung ist gratis und nennt sich "Regen". Wenn du allerdings so kalkhältiges Leitungswasser raufspritzt, dann entstehen Kalkränder bzw. Ablagerungen. Und die bekommst du tatsächlich nie mehr runter, auch mit dem ärgsten Gewitterregen nicht. Ein Modul mehr raufgeben kostet wohl gleich viel wie so ein Teleskop Wischer, aber bringt auch monetär gesehen wohl um einiges mehr an Leistung als fragwürdige Putzaktionen. * Bei Flachdachmodulen mit nur 10° Neigung würde ich mir eher noch die Solarud Clips kaufen - die helfen wirklich gegen den Schmutzrand.
Hallo streicher, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV putzen |
Mich hätt sowas fast überzeugt: ;) Nagut, sonst scheint mir das PV Module Putzen in zumindest meiner Gegend relativ sinnlos bzw für den zu erwartenden Nutzen zu gefährlich. Sollten sie mal arg aussehen und zu wenig produzieren kann man ja eine Firma bitten ... |
Ganz ehrlich: Ich habe mir das für die Fenster- & Raffstorereinigung angeschafft --> Neubau mit vielen und großen Fensterflächen. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Nach 2 Jahren reinigen mit Leitungswasser, hatten die Raffstores schon Kalkflecken. Dass ich damit auch mal die PV putzen kann, ist ein netter Nebeneffekt. Da die Module aber O/W ziemlich flach auf dem Flachdach liegen, setzt sich an der Unterkante der Module auch nach ein paar Monaten ein Dreckrand fest. (Die Entwässerungsclips sind jetzt seit 6 Monaten verbaut - mal schauen, ok die Dreckränder weniger werden.) Zurück zur Ausgangsfrage: Eine Unger Teleskopstange mit passender Bürste und Reinigung bei Regenwetter wäre auch ein guter, gangbarer Weg und kostet nicht die Welt. |
Die letzten Wochen gab es bei uns Unmengen an Saharastaub. Da half nur noch der Gartenschlauch. ![]() |
Finde den Fehler. 😉
? Der Nebeneffekr bezieht sich auf das Reinwasser-Gerät. Falls du das zu viele putzen als Fehler bezeichnet: Du kennst die Ursache dafür nicht ![]() |
Leitungswasser... |
Du hast Kalkflecken auf den Raffs wegen dem Leitungswasser. Das gleiche passiert dir auch auf PV Modulen. Nur dort nehmen dir die Kalkflecken dann dauerhaft Leistung weg, weswegen es gleich besser wäre, auf die Reinigung zu verzichten... |
Er hatte Probleme mit Kalkflecken auf den Raffstores durch Reinigung mit Leitungswasser. Deswegen hat er sich ein Reinigungsgerät mit Umkehrosmose oder Deionisierung gekauft. Mit diesem kann er jetzt auch die PV ohne Kalkflecken reinigen. |
Danke ![]() |
Leichter Staub auf den Modulen erhöht den Ertrag. Ich hab's nicht probiert, aber das sind die Erfahrungen im PV-Forum. Weil auch schrägere Strahlen besser eingefangen werden und der Diffusanteil sich erhöht. Irgendwann kommt der nächste Gewitterregen bestimmt, dann sind sie wieder kalkfrei sauber.
https://www.action.com/de-de/p/3203267/ferm-wasserentharter/ in der Preisklasse lohnt es sich vll. sogar... |
Also das sieht aber preislich echt interessant aus und das Herumgegurke bei Regen am Dach find ich eh auch nicht so super... ![]() |
Glaubt ihr 1x im Jahr mit 12 Härtegrade Leitungswasser verursacht auch Kalkflecken? |
