Nur so als kleiner Hinweis, ich schreib selbst solche Anleitungen und kann jedem hier versichern, da stehen oft Dinge drinnen von denen ich WEIß, dass niemand sie einhalten KANN! Es geht nur darum im Nachhinein sagen zu können, ja schau selber schuld 😏 Und bevor jetzt die Empörung über mich hereinbricht, dass ist völlig normal! Drum steht bei jedem Gerät mit Filter du sollst den Filter wöchentlich reinigen (was kein Mensch macht und was in der Realität auch komplett unnötig ist) oder du sollst einen Schlauch nach dreimaliger Verwendung tauschen obwohl das Ding völlig in Ordnung ist. Als Hersteller/Inverkehrbringer schreibt man immer ALLES in so einen Text, macht hunderte Sicherheitshinweise obwohl klar ist, dass die Realität eine andere ist und ausgelegt sind die meisten Sachen auch dafür. Alleine was die Übersetzung alles verändert an Textinhalt... Aber man muss auch verstehen, dass es sehr SEHR dumme Anwender gibt, die dann tatsächlich ein Schutzgitter vom Ventilator demontieren und in das rotierende Rad greifen alsoooooooooooooo 😅 Ausgenommen von all diesen Dingen sind immer ATEX Bereiche, da muss man echt aufpassen oder wenns um gefährliche Substanzen geht. |
Aso du schreibst also Montageanleitungen für PV Module und machst auch Elektroluminiszenzuntersuchungen (welche die Auswirkung und Mikrorisse ja klar belegen)? Oder ist das einfach ein langes Beispiel für Whataboutism? Aber deiner Argumentation folgend, steht das nur in der Anleitung weil es sehr dumme Anwender gibt die wirklich auf die Module steigen. So gehe jetzt den Filter der Module reinigen damit die Elektronen wieder besser fliessen :) |
Ich schreib Anleitungen für wesentlich komplexere Systeme und wollte nur darauf hinweisen, dass man bei solchen Anleitungen immer aufpassen muss, weil nicht alles immer so stimmt wie es dort steht. Und ja, es gibt einen Haufen sehr dummer Anwender, was glaubst warum wir reinschreiben, lieber Betreiber, wenn du was aussteckst, dann stecks wieder ein -->weils dann Kunden gibt die anrufen es funktioniert was nicht, weil er einfach den Stromstecker nicht angesteckt hat oder weil er auf die lustige Idee gekommen ist, Teile in einer Waschmaschine zu waschen (Elektrokomponenten) und sich wundert, warum das Zeugs hinig ist und ja man schreibt auch bei einem Absaugtisch hin, es darf keiner auf den Rosten herumlatschen, die Leute machens aber trotzdem. Es ist aber Hausverstand, dass ich möglichst nicht auf einem Modul herumhüpfe 😁 Zudem hab ich nicht gesagt, dass es nicht zu Mikrorissen kommen kann 🤷♂️ |
Du darfst deine KATZE nicht in der Mikrowelle trocknen !!! Muss immer wieder an diese Hinweise denken gelesen vor fast 20Jahren in den USA Seither sind wir Menschen bzw die Menschheit immer mehr verbloedet mit immer lauter werdendenden Stimmen nach dem Nannystaat weil man selbst nix mehr auf die Reihe bekommt OT-Ende - Ich putz aber auch keine PV ... Danke Regen |
Das soll jetzt keine Aufforderung zum fröhlichen Modulehüpfen sein, aber... Ich hatte mal mit einer Fabrik zu tun, in der sie Glas-Glas Module hergestellt haben. Und ganz am Anfang des Prozesses stand eine 100% Prüfung der Scheiben. Muss man sich so vorstellen: ein Blechcontainer mit zwei parallelen Stahlrohren darüber, Abstand etwas kürzer als die Scheiben an ihrer langen Seite. Ein Roboter greift die Scheibe vom Stapel und legt sie auf den Rohren ab. Dann fährt von oben ein Stempel runter und drückt mittig mit einer definierten Kraft auf die Scheibe. 😳 Die biegt sich dann lustig durch. Entweder sie hält es aus, dann ist die Prüfung bestanden und sie wird zu einem PV Modul. Oder sie bricht mit einem lauten Knall und die Scherben fallen in den vorgesehenen Container. Was ich damit sagen will: So wahnsinnig empfindlich sind die Dinger gar nicht. |
Der Test sagt leider gar nichts ueber die Zellen oder die elektrischen Eigenschaften aus. Nur die mechanische Stabilität des Glases bzw des Modules an sich. |
👆Die Langversion dazu: PV Module wurden entwickelt, um den Belastungen im jahrelangen Betrieb standzuhalten. Extreme Temperaturen, Stürme, Schneelast, aggressiver Vogeldreck... Die können das. Macht euch nicht verrückt wegen Mikrorissen oder ein paar Spritzern Glasreiniger. |
Todddd dem Glasreiniger 😂😂😂 Nachdem ich selbst schon Raeusper, das eine oder andere Modul mit nem Stapler bearbeitet hab (huestel, viel am Telefon) ist der Glasreiniger wirklich nicht der natuerliche Todbringende Feind des PV-Modul-Glases 😉 |
Wenn man die Beschichtung der Module beschaedigen will sehr gerne. „Das Schädigungspotenzial kommerzieller Photovoltaikreiniger ist hoch, insbesondere für die Antireflexschicht auf dem Frontglas der Solarmodule. Das und die damit verbundenen Energie-Ertragseinbußen sind vielen Anwenderinnen und Anwendern nicht bewusst“, sagt Dr. Marko Turek, stellvertretender Gruppenleiter „Diagnostik und Metrologie Solarzellen“ am Fraunhofer CSP. Wenn jmd bei der Montage auf meine Module steigt, sitzt, kniet wird er höflich aber bestimmt darauf hingewiesen das zu unterlassen und mit meinem Eigentum sorgsam umzugehen. Wenn andere da einen flexibleren Umgang mit ihrer Investition pflegen, feel free. Manche begreifen die Welt halt sehr vereinfacht, sehe ich nicht gibts nicht 🙈 |
Nachdem das Problem nun identifiziert ist, müssen wir nur noch die Vögel und Fliegen davon überzeugen, nicht mehr auf die PV Module zu kacken. Hat das Fraunhofer Institut dazu auch eine Antwort parat? |
Regen. Hat bei mir (fast) noch immer ausgereicht. Wenn nicht einfach destilliertes Wasser und ein weicher Schwamm oder Fetzerl. Die Lösung kann dann doch so einfach sein.😂 |
Kürzlich habe ich meine Module auf dem Garagendach gereinigt, auf denen sich deutlich sichtbare Dreckränder gebildet hatten. Wir hatten in den Wochen zuvor recht viel Blütenstaub in der Luft. Die Module oben auf dem Dach dürften ähnlich aussehen. Es ist nicht so, dass wir in der Zwischenzeit keinen Regen gehabt hätten. Vom ausgiebigen Gewitterregen bis hin zu stundenlangem Dauerregen war alles dabei. Die Dreckränder hat das nicht beeindruckt, ebensowenig die Insektenexkremente. Letztere gingen selbst mit der Bürste mehr schlecht als recht ab. Regen allein schafft es leider nicht. |
Regen würde bei mir auch nicht reichen. Flach aufgeständert würde der Dreckrand von unten nach oben wachsen und Zellen verdecken. Zusätzlich der heuer massive Vogeldreck, weiß nicht was die haben. Läuse auf der PV würden mir gerade noch abgehen, vielleicht kommen die auch mal auf den Geschmack. Hin und wieder ziehe ich mir den Schlauch von der Zisterne rauf und spritze den Dreck mit Regenwasser ab. |
