Es gibt von Kaiser innenliegende. Da kannst drüberspachteln und malen, und siehst dann garnix mehr. Kannst von hinten einen Magneten ankleben und dann findest das auch wieder. https://www.elektro-wandelt.de/Kaiser-1158-90-Deckel-innenliegend-fuer-Geraetedosen.html Einmal gscheid machen und dann immer über die Optik freuen :) |
Ich würde vermuten, dass Heißkleber nicht gut genug hält und euer Kind die Deckel wahrscheinlich auch bald wieder offen hätte. Ich persönlich würde die Schraubdeckel nehmen und ein paar Jahre mit der Optik leben. Das Preisschild kannst ja noch runternehmen 😉 Was ist denn in den Dosen? Sollen da noch Steckdosen rein oder bleiben die für immer leer? |
Ich würde in den vorhandenen Steckdeckel zwei kleine Löcher bohren und dabei den Steckdeckel mit den beiden Löchern als Schablone nehmen. Dann zwei kleine Blechschrauben hineindrehen und den Schraubenkopf mit matten, weißen Lack unter Zuhilfenahme eines feinen Pinsels "betupfen". Geht auch mit Wandfarbe. Man kann auch das Bohrloch vorsichtig für Senkschrauben mittels einen größeren Bohrer vorbereiten. Dann sieht man fast gar nix mehr. 1 |
Wieviele Dosen hast den? Wenn es nur ein paar sind, schraub Steckdosen rein die ohne Funktion sind. |
Für die gängigen Serien gibt es so Blindabdeckungen, sieht am saubersten aus, hält auch wirklich fest und kostet kein Vermögen. |
Schrauben kannst du auch leicht mit tip-ex bemahlen. Ich hab auch schon mit einer Wippe eine Blindabdeckung gemacht. Dazu hinten bei der Wippe bissl was weggeschliffen das sie eben ist. Dann mit doppelklebeband in den Rahmen gepickt. |
Das ist nicht zulässig! Deckel zu Dosen dürfen nicht werkzeuglos abnehmbar sein! Genau aus dem Grund! Gruß GKap 1 |
