Verschlussdeckel Elektrodosen
  •  Ulairi
29.3. - 30.3.2024
7 Antworten | 7 Autoren 7
Halli hallo,
ich hätte da mal eine ganz blöde Frage wegen den Verschlussdeckel bei manchen Elektrodosen.
Ich habe im ganzen Haus eigenlich 0815 Deckel mit Federn genommen. Die einfach reingezwickt und fertig.
2024/20240329279350.jpg
2024/20240329187100.jpg
Die haben 9 cm Durchmesser und decken mir eigentlich fast überall das komplette Loch ab.
Jetzt habe ich folgendes Problem, bei manchen Deckel die so auf Steckdosenhöhe sind kommen unser kleines Baby jetzt schon hin und nimmt dann immer den Deckel raus.
Bei uns im lokalen Baumarkt habe einen Schraubdeckel mit 7 cm Durchmesser gefunden. Passt zwar, aber natürlich ist da nicht drübergemalt worden und schaut beschissen aus.
2024/20240329165004.jpg
Spricht irgendetwas dagegen wenn ich die Deckel mit den Federn nehme und mit einer Heißklebepistole innen festklebe?
Wäre die einfachste Lösung die mir einfällt. Jetzt überall Schraubdeckel kaufen und bei diesen noch drübermalen würde ich mir gerne ersparen.
Es gibt von Kaiser innenliegende.
Da kannst drüberspachteln und malen, und siehst dann garnix mehr.
Kannst von hinten einen Magneten ankleben und dann findest das auch wieder.
https://www.elektro-wandelt.de/Kaiser-1158-90-Deckel-innenliegend-fuer-Geraetedosen.html
Einmal gscheid machen und dann immer über die Optik freuen :)
  •  christoph1703
30.3.2024  (#2)
Ich würde vermuten, dass Heißkleber nicht gut genug hält und euer Kind die Deckel wahrscheinlich auch bald wieder offen hätte. Ich persönlich würde die Schraubdeckel nehmen und ein paar Jahre mit der Optik leben. Das Preisschild kannst ja noch runternehmen 😉
Was ist denn in den Dosen? Sollen da noch Steckdosen rein oder bleiben die für immer leer?
  •  Kleinermuk
Ich würde in den vorhandenen Steckdeckel zwei kleine Löcher bohren und dabei den Steckdeckel mit den beiden Löchern als Schablone nehmen.  Dann zwei kleine Blechschrauben hineindrehen und den Schraubenkopf mit matten, weißen Lack unter Zuhilfenahme eines  feinen Pinsels "betupfen".  Geht auch mit Wandfarbe. Man kann auch das Bohrloch vorsichtig für Senkschrauben
mittels einen größeren Bohrer vorbereiten.  Dann sieht man fast gar nix mehr.
  •  Bauherrjoe
Wieviele Dosen hast den?
Wenn es nur ein paar sind, schraub Steckdosen rein die ohne Funktion sind.
  •  sudo
30.3.2024  (#5)
Für die gängigen Serien gibt es so Blindabdeckungen, sieht am saubersten aus, hält auch wirklich fest und kostet kein Vermögen.
  •  Fauwee
30.3.2024  (#6)
Schrauben kannst du auch leicht mit tip-ex bemahlen.
Ich hab auch schon mit einer Wippe eine Blindabdeckung gemacht. Dazu hinten bei der Wippe bissl was weggeschliffen das sie eben ist. Dann mit doppelklebeband in den Rahmen gepickt.
  •  GKap
Ulairi schrieb: 0815 Deckel mit Federn genommen. Die einfach reingezwickt
Das ist nicht zulässig! Deckel zu Dosen dürfen nicht werkzeuglos abnehmbar sein!
Ulairi schrieb: bei manchen Deckel die so auf Steckdosenhöhe sind kommen unser kleines Baby jetzt schon hin und nimmt dann immer den Deckel raus.
Genau aus dem Grund!
Gruß
GKap
Nächstes Thema: Alarmanlage darf nur 3 Min läuten
