« Photovoltaik / PV  |
Welchen Stromspeicher verwendet ihr?
 1  2 ...... 3
  •  lukaz2020
1.4. - 4.4.2024
51 Antworten | 22 Autoren 51
Hallo Zusammen,
wir haben letztes Jahr eine PV Anlage errichtet und jetzt gerade am grübeln bzgl eines Stromspeichers.
Was sind eure Erfahrungen? Welchen habt ihr verbaut und wie groß?
Welche Batterie bzgl Brände...
Wir haben eine 6,9 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage und einen Fronius Gen24 Wechselrichter.
Würde mich über eure Inputs und Erfahrungen so wie Empfehlungen freuen.
danke.
  •  PVAndyE
Dann kannst du eh nur BYD, oder LG nehmen
  •  Gawan
Bei den aktuellen Strompreisen und dem Funktionsumfang eines Gen24 von Fronius würde ich mir das mit dem Speicher nochmal so RICHTIG gut durchrechnen 😉
  •  satking
Ich hab einen 77kWh Panasonic und einen 60kWh CATL Speicher.
Beide haben jeweils 4 Räder und stehen unterm carport.
  •  lewurm
lukaz2020 schrieb: Welche Batterie bzgl Brände...
Was willst du jetzt? Speichern oder Brände stiften? 😉
Wenns etwas DIY sein darf gibt's da noch mehr Möglichkeiten: https://github.com/dalathegreat/Battery-Emulator
  •  Fani
1.4.2024  (#5)
Damit hat er dann auch die Brände 😂
  •  tempo85
Magst du näher auf deine Speicher eingehen, also die Vorteile und wie sich so schlagen?
  •  satking
Die sind großartig.
Wenn sie sich unterm carport ausruhen, nuckeln sie sich mit Strom voll - gerne von der Sonne.
Wenn sie dann gebraucht werden,bringen sie uns in die Arbeit, in den Supermarkt, in den Urlaub,......toll!
  •  bfroemel
1.4.2024  (#8)
Ich hab nen Huawei Luna2000 15kWh Speicher, LiFePo4; der passt für dich nat. nicht, da er nicht zu deinem WR WR [Wechselrichter] passt und ist daher höchstens entfernt per Akku Technologie vergleichbar.
ad Brände u. LiFePo4)
Mein Speicher steht erst seit etwa 2 Monaten bei mir und bisher ist er nicht abgebrannt.
Hier behauptet jemand bei 3:23 da wäre auch noch ein "smart fire protection" Element verbaut (welches bei 175 Grad Celsius expandiert, Restsauerstoff verdrängen soll und so ein Feuer überhaupt verhindert):
Das fand ich jetzt so interessant, dass ich direkt bei Huawei danach gefragt habe, nachdem ich weder dazu etwas im Handbuch u. Datenblatt noch sonst irgendwo im Internet gefunden hab. Vielleicht ist das ja ein regulatorisch vorgeschriebenes Schutzssystem, welches in allen LiFePo4 Speichern verbaut werden muss - fände ich jedenfalls nicht völlig unsinnig.
Jedenfalls scheint LiFePo4 auch sonst ziemlich sicher zu sein, siehe bei 2:13 :
(Der Typ ist natürlich jenseitig, aber trotzdem beruhigt mich wie der Akku reagiert u. dass er wohl nur Sauerstoff aus der Umgebungsluft verbrennen würde.) Wenn es leicht geht, sollte man mMn den Speicher trotzdem wo verbauen, wo er abrauchen koennte ohne das gesamte Haus unbewohnbar zu machen - denn Speicherbrände kommen vor, wenn auch scheinbar noch kein Fall mit LiFePo4 bekannt ist:
https://www.pv-magazine.de/2023/10/09/weitere-braende-von-photovoltaik-batteriespeichern-im-september/
Meist scheinen sie recht glimpflich auzugehen - aber die Bude ist halt nachher komplett verraucht, wohl wenn er ungünstig aufgestellt sein sollte
  •  Fani
1.4.2024  (#9)
Stimmt, gebrannt hat es nicht: https://www.pv-magazine.de/2023/10/13/explosion-eines-30-kilowattstunden-batteriespeichers-zerstoert-wohnhaus/
Die Ursache wurde auch geklärt, gibt dazu einen Betrag vom Hausbesitzer im Akkudoktor Forum. War ein LFP Speicher mit Pouch Zellen.
  •  bfroemel
1.4.2024  (#10)
Danke, fand die Diskussion im Akkudoktor Forum (https://www.akkudoktor.net/forum/diy-akku-komponenten-aufbau-methoden-probleme-inbetriebnahme/beunruhigende-nachrichten-explodierende-stromspeicher) lehrreich!
Hier daraus noch ein Video, das etwas seriöser die Brandsicherheit von LiFePo4 Akkus demonstriert:
  •  stefan4713
2.4.2024  (#11)
de entbehrlichen kommentare werden auch in diesem forum mehr 🙄
lukaz2020 schrieb: Was sind eure Erfahrungen? Welchen habt ihr verbaut und wie groß?
also, wir sind 2021 mit einer 7,6 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] anlage gestartet - ebenfalls gen24 und hab dann aber gleich im nov. einen BYD HVS 5.2 angeschlossen - dadurch wurde der eigenverbrauch wie auch die autarkie ordentlich erhöht
ich kanns dir empfehlen, es macht spaß zuzusehn, wie er sich füllt und du nicht bei jeder wolke am himmel zu grübeln beginnst
es ist dir egal weil die batterie diese stunden dann einfach durchpuffert und dein netzbezug sich maßgeblich reduziert
netzbezug im märz 24 - 40kwh !!! bei fast 600kwh verbrauch
2024/20240402610872.png
hatten dann einige monate einen BYD HVS 10.2 und aufgrund batteriespeicherförderung jetzt vor dem winter auf einen BYD HVM 11.0 - kostet weniger und bringt fast gleich viel
  •  hellsayer
stefan4713 schrieb: netzbezug im märz 24 - 40kwh !!! bei fast 600kwh verbrauch
naja - wir hatten im März 500kWh Verbrauch davon 272kWh selber benutzt, macht knapp 230kWh Bezug oder auch ca. 30€. Volles Haus inklusive E PKW und Heizung via Wärmepumpe. Im Klartext hätte ich mir etwa 20-25€ erspart, dagegen natürlich auch weniger eingespeist von den immerhin 830kWh Einspeisung, also echte Ersparnis wohl im Bereich 5€ im Monat Tendenz über den Sommer fallend. Also: Leiwand zu haben ja, coole Spielerei definitiv ja, ökologisch sinnvoll ja, ökonomisch sinnvoll eher nein - es muss sich aber nicht alles rechnen. Mein Pool rechnet sich auch nicht 😜
  •  hellsayer
Gawan schrieb: und dem Funktionsumfang eines Gen24 von Fronius würde ich mir das mit dem Speicher nochmal so RICHTIG gut durchrechnen
Kurze Frage: welchen Funktionsumfang meinst du in dem Kontext?
  •  bfroemel
2.4.2024  (#14)
stefan4713 schrieb: de entbehrlichen kommentare werden auch in diesem forum mehr 🙄
Ich fand den Brandaspekt u. DYI Speicher interessant, kannte das noch nicht. Eher schlechter für Foren find ich, wenn jemand anfängt Kommentare als entbehrlich zu bewerten (Hint: es gibt hier eh die Funktion "User ignorieren".).
  •  Notausgang
Ähnlich hier. Verbrauch im März 670 kWh, davon 450 kWh PV und 220 kWh vom Netz.
-Netzbezzug knapp 21 ct/kWh, Einspeisung seit April 12 Cent, vorher rd. 16 Cent => ein 10 kWh-Speicher hätte keine 20 EUR gebracht - wobei der März  bei uns noch zu den "besten" Speichermonaten gehören würde. Im Sommer ist unser monatlicher Netzbezug im Schnitt bei 90 kWh, im "Kernwinter" hätten wir zwar höheren Netzbezug (WP), aber trotz 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach zu wenig Erzeugung.
Ein Speicher steht schon lange auf der "Wunschliste", wird aber erst dann gekauft wenn er sich zumindest "theoretisch" über seine Lebenszeit rechnen könnte.
Hallo lukaz2020,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welchen Stromspeicher verwendet ihr?
  •  hellsayer
Notausgang schrieb: im "Kernwinter" hätten wir zwar höheren Netzbezug (WP), aber trotz 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach zu wenig Erzeugung.
Sehe ich genau so. Im Winter würde bei meiner Heizstrategie (Tag only) genau nichts für den Speicher übrig bleiben, somit Amortisation gegen 0. Gute Speichermonate wären eigentlich nur der halbe Februar sowie der ganze März sowie Oktober - das restliche Jahr bin ich unter Tags autark mit kaum Bezug vom Netz (im 1kWh-Bereich pro Tag) und im Winter bleibt nix übrig.
  •  sir0x
Hab meine 14 kWh zwar auch weils geil ist (ich nutze ihn zwar extrem mit den dynamischen Tarifen), aber in Zukunft ist vermutlich Peak Shaving das Thema. Deshalb werde ich wohl auch die Förderung nutzen, um aufzustocken (Pylontech)
  •  Gawan
lies dir mal die Funktionen durch die z.b. der Victron kann ... und der Fronius nicht :)
https://www.energiesparhaus.at/forum-der-victron-sammelthread-alles-zu-den-blauen-kisten/66548_114
  •  hellsayer
Gawan schrieb: lies dir mal die Funktionen durch die z.b. der Victron kann ... und der Fronius nicht :)
Achso du meintest das negativ - ich dachte ich hätte eventuell etwas verpasst 🤪
  •  Gawan
wenn du solche Möglichkleiten für 0-Punkt-Einspeisung, flexible Stromtarife etc. nicht nutzen kannst, dann rentiert sich so ein Speicher noch viiiiiiiiel weniger
@lukaz2020 : Es stellt sich ernsthaft die Frage, WARUM du einen Speicher haben willst. Geld sparen wirst du derzeit damit wohl eher nicht, im Gegenteil.
Aber:
lukaz2020 schrieb: Wir haben eine 6,9 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage
Lässt sich an diesem Hebel noch was drehen? Denn mehr kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bedeuten automatisch einen höheren Autarkiegrad, v.a. im Winter.
Sonst langweilt sich der Speicher im Winter (im Sommer sowieso)...
