https://www.obi.at/elektro-pumpen-hauswasserwerke/gardena-tauch-druckpumpe-6100-5-inox-automatic/p/9242025?wt_mc=gs.pla.GartenFreizeit.WasserimGarten.PumpenHauswasserwerke&wt_cc1=672511610&wt_cc2=9242025&wt_cc4=c&wt_cc5=146161824165&wt_cc8=pla-online&wt_cc9=32411901577&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw_LOwBhBFEiwAmSEQAVXnV1YoN_EDXZ5LUiKzMFMgHfWf6h4Ns90RcR8Fe-7OLAUDZLYX7xoCjO0QAvD_BwE hab den Vorgänger dieser hier im Einsatz und bin nach 5 Jahren noch immer sehr zufrieden. |
Ich hab eine Gardena 6100/5 inox automatic. Aktuell bin ich ganz zufrieden damit und ist deutlich günstiger zu haben. Die Variante mit dem Hauswasserwerk kommt mir sehr kompliziert vor in deinem Fall. Du brauchst Strom, KWL hin und retour. Hört sich nicht so einfach an. Außerdem hast du im Winter dann das Problem, dass du das HWW abbauen und einwintern musst... |
Wir hatten ursprünglich eine G... Tauchdruckpumpe im Einsatz, die ist aber, weil Dichtung zur Elektrik undicht wurde, "abgesoffen", d.h. sie hat immer Kurzschluss verursacht. War bei der gleichen Pumpe meines Schwagers auch so - vielleicht ist die neue Serie besser. Hab dann vom Hagebau eine Mr.Gardener installiert, die läuft seither problemlos. Preis vor ca. 4 Jahren, ca. EUR 120,--. Vorteil auch: kein Rücklaufstopp, d.h. es bleibt kein Wasser im Schlauch - daher winterfest. |
Das Winterthema ist ein Argument... Wobei ich die Anlage so aufbauen würd, dass ich sie über einen Hahn einfach leerlaufen lassen kann (geht mit dem Automaten natürlich schlecht). Ich glaub Tauchpumpe ist fix... Die Bewertungen für die Gardena 6100/5 inox automatic zeigen leider, dass das wohl kein Einzelfall ist und die öfter mal nach 6 Monaten die Grätsche macht. Noch dazu wird davon berichtet, dass das auch oft nicht als Garantiefall anerkannt wird. Aber sie käme mit 2,2 bzw. 2,9bar Einschaltdruck schon näher an meine Vorstellungen ran. Allerdings klingt mir das "Mindermengenprogramm" nach zu komplexer und fehleranfälliger Elektronik. Ich würd da was mit möglichst einfacher analoger Schaltung bevorzugen. Betreibt ihr die Pumpen ohne Druckspeicher? Rückflussverhinderer würd ich schon gerne haben, will nicht auf Wasser warten müssen. Ohne den kanns ja auch keine Automatik sein weil sie den Druck nicht halten kann. |
Morgen, Wozu an Hauswasserautomaten oder Haiswasserwerk - nur fürs Garten giessen? Ich hab in meinem Sickerschacht schon seit Jahren a simple Tauchdruckpumpe mit Steckdosenfernbedienung, funkt tadellos. Brauch mich im Winter um nix kümmern, weil ka Rückschlagventil verbaut ist, die Schläuch' stehen ned permanent unter Druck und die 5..8 Sekunden zum Giessen dawart ich auch jedes Mal 😉 Kostenpunkt ~ 100 Eur für die Pumpe Dann paar Schläuche und Verbinder, Filter und formschöne Wasserentnahmestelle Lg Wolfgang |
OT: Ich hab meine 17m³ Regenwasserzisterne zwar erst seit 1 ½ Jahren in Betrieb, aber von Verfärbungen sehe ich garnix, 0. Betreibe damit alle WCs und auch das Spülen der Waschmaschine (Waschgang über WW WW [Warmwasser] der WP WP [Wärmepumpe]). Wichtig dafür sind: 1. Guter Vorfilter (z.B. WFF) 2. Beruhigter Zulauf 3. Schwimmende Entnahme 4. Überlaufsiphon mit Kleintierschutz Betreibe sie mit Speck Zismatik Tauchdruckpumpe - im Nachhinein wäre mir ein HWW lieber gewesen, da der Pumpenteil dort einfacher, billiger und robuster wäre. |
Ich habe auch eine Regenwasserzisterne (mit den im vorigen Posting erwähnten Details) dazu ein Hauswasserwerk, welches Garten, WCs, Waschmaschine und Pool versorgt. Bei der Wäsche und im Pool gibt es keine Auffälligkeiten, nur in den WCs gibt es, dort wo das Wasser steht, ganz leichte Ablagerungen, trotz Feinfilter. Das lässt sich aber leicht wegwischen. Winter und Frost ist kein Thema, und wenn der Tank mal leer ist, wird automatisch auf Trinkwasser umgeschaltet. Würde ich wieder so machen! Gruß GKap |
Hilft aber nix wenn man dafür theoretisch einen eigenen Zähler für die WC`s braucht und die Zählermiete die Ersparnis schon auffrisst zumal man sich ja dann nur die (vergleichsweise billige) Frischwassergebühr spart. Der teure Kanal wird dann über den zweiten Zähler verrechnet. Klar... macht man halt einfach nicht offiziell, dann spart man sich Frischwasser, Kanalgebühr und Zählermiete - bis in der Gemeinde einmal wer draufkommt das kontrollieren zu gehen weil das Geld nicht reicht. Dann kommt noch die aufwändige Filtertechnik dazu (nächstes Teil das Wartung braucht und für den Alltag nötig ist) und der Installateur hätt auch noch was für die zusätzlichen Leitungen haben wollen. Nachträglich gesehen hätt ich mir die legen lassen sollen, einfach um die Option zu haben - hab ich aber nicht, damit ist der Zug eh schon abgefahren. Glaub finanziell kannst da sowieso lange die Klospülung drücken bis sich das rechnet. Hab mir die Suppe letztes Jahr in den "Pool"... Kinderplanschbecken... gefüllt und die Trübung nie ganz wegbekommen trotz Poolfilter und der Zisterne vorgeschaltetem Sandfang. Wir haben hier extrem feinen Lehmboden und rundum wird die nächsten Jahre immer wieder gebaut. Das Zeug bekommst aus der Wäsche nicht mehr raus. Die Vorstellung meine Wäsche mit der ganzen Vogelkacke und dem Lehmstaub der da vom Dach kommt zu waschen... Ist auch so naja. Pool auch nur mit einer fetten Dosis Chlor und 3x Filter auswaschen bis ich da reinsteig :D Ob ich damit duschen will? Naja, lassen wir die Kirche im Dorf, umbringen wirds mich wohl nicht. Beim duschen seh ich die Farbe vom Wasser ja nicht. Also, unterm Strich solls nur Gartenwasser zum herumplätschern für die Kinder und fürs Garten gießen sein. Da kommen ja doch ein paar m³ im Jahr zusammen wenn man auch im Juli/August grünen Rasen will und das Planschbecken wird auch etwas an Volumen zunehmen wenn die Kurzen schwimmen können. Ich frag mich ob es Sinn machen würde eine möglichst billige Pumpe über einen externen Druckschalter zu schalten. Hätte den Vorteil, dass die Tauchpumpe billig sein kann und bei einem Defekt nicht gleich die ganze Steuerung mit getauscht wird. Immerhin ist meine Erfahrung inzwischen, dass man beim Thema Haustechnik auch zu vergleichsweise teurer "Markenware" greifen kann und ähnlich oft auf die Schnauze fällt wie wenn man das billigste Produkt nimmt das man findet. Mit dem feinen Unterschied, dass dann oft das 3-fache Geld weg ist. Grade Tauchpumpen sollen da ja eher ein Glücksspiel sein (und ich hab dann leider insgesamt 3). Die Steuerung der Pumpe kann an sich über die Hausautomatisierung gehen, ich hab da ein 5-adriges Kabel vom Verteiler in die Zisterne gelegt (also theoretisch kann ich problemlos 3 Stromkreise in der Zisterne schaltbar machen). |
Dauert bei uns bei ca 30m Leitungslänge ca. 2 - 3 Sekunden, bis das Wasser kommt. Bin sonst voll der Meinung von Krawallschuster - net zu viele Gedanken machen, einfach mit einer 100 Euronen Pumpe ausprobieren - aufrüsten kannst dann noch immer, wenns nicht passt. |
So... knapp 500€ liegen gelassen 🙄 Mangels vernünftiger verfügbarer Alternativen ist es die Gardena geworden, dazu gleich die 35m Schlauchtrommel und bissl Zubehör... Jetzt nur noch reinbasteln und dann können die Kinder endlich Matschsuppe kochen und im Anschluss vorgereinigt werden bevor sie ins Haus kommen 😋 Ich hoff einmal, dass wir eine erwischt haben die länger läuft... |
...zumindest die Schlauchtrommel von Gardena funktioniert sehr gut. 😉😁 |
Ja, da habens sich einmal was vernünftiges überlegt... gibt nichts was ich mehr hasse als lose herumliegende Schläuche. Fehlt noch eine selbstaufrollende Trommel für Druckluft und für Strom in der Garage 😁 Vorläufige Bodendose ist versetzt, Rücken beleidigt (herrlich zum graben mit dem untergemischten Schotter... Dank an die Baufirma), Pumpe schwimmt in der Zisterne. Hoff mich hat keiner beobachtet beim Kampf mit der offenen Spritze am Schlauchende kurz nach dem einstecken der Pumpe 🤣 Hab schon ganz vergessen, was der Lehm für ein Gatsch ist wenn er nass wird... Gehst drüber, bist 10cm größer. |
