Ja, das ist bei E-Ink Displays so. |
Danke für die Klarstellung. Witzig ist, dass ich den Begriff seit vorgestern kenne und gestern war ich dann bei einem Freund daheim, der hat beruflich mit Displays zu tun und da lagen auch diese E-Ink herum. Bei denen ist es so, dass die Anzeige auch ohne Stromversorgung erhalten bleibt. Das Flackern ist dann ein neuer Schreibimpuls, der die Kristalle neu ordnet und das Display hält spannungsfrei die Anzeige. ||
Eine richtig praktische Sache, die ich die letzten Tage auf Empfehlung von @leitwolf mache, ist die empirische Optimierung der Lüftungsvolumenströme durch die Luftgüte. Seit der ersten Inbetriebnahme meiner Lüftung habe ich bei der Verteilung nichts mehr verändert. Damals waren wir noch ohne Kinder. Jetzt habe ich ein paar Nächte die Werte in den Kinderzimmern geloggt und dabei festgestellt, dass ein Kinderzimmer leicht unterversorgt war, die ppm waren zwischen 900 und 1.000. Das andere Zimmer blieb im Bereich 800 bis 900. In den Auslässen der Zuluft sind bei mir solche Schaumstoffwürfel eingelegt, die je nach Positionierung mehr Widerstand erzeugen und den Volumenstrom etwas beeinflussen lassen. Die Nacht auf heute zeigt auch schon den Erfolg. Der Wert streute ein wenig um 850 im Mittel. Das Tool ist echt sein Geld wert, bin schwer begeistert, was man damit anstellen kann. 1 |
Gibt es bei den Aranet4 Sensoren Unterschiede, wenn man das Produkt unter "home" oder "pro" auswählt? Unter Pro bekommt man den Sensor aktuell für 152,10 (https://www.aranet.com/products/aranet4-home), unter home mit 10% Rabatt für 182,52 (https://aranet.com/products/aranet4-home) EDIT: Aja, es gibt unter Pro auch noch einen Aranet4 Pro für 199. |
Ich habe meinen Aranet4 auch seit letzter Woche im Einsatz. Super Teil zum optimieren des Lüftungsverhalten 🙂 |
Das ist dann aber netto für Gewerbekunden. ||
https://aranet.com/attachment/272/Aranet4_difference_between_HOME_and_PRO_2022_ENG.pdf mit coupon nochmal 5% günstiger :) https://www.startupmag.de/aranet-coupon-code/ Aber dann ca. gleich wie Amazon etc. |
Hab den aranet jetzt schon zwei Mal im Urlaub mit gehabt und jedes Mal erschreckend wie schlecht die Luft gleich ist. Egal ob bei 60m2 Ferienwohnung oder 20m2 Hotelzimmer zu zweit. Mit geschlossenen Fenstern sehr schnell >1700... Und das man mit durchgehend gekipptem Fenster nicht unter 900 kommt.... Ich war bisher eher unzufrieden das ich mit kwl im Schlafzimmer am Morgen immer an den 1100 kratze aber jetzt sehe ich das ganz anders.... 1 |
Ich habe mein Gerät fast auch immer mit dabei. Ganz interessant, wie belastet die Luft in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Flugzeug oder in öffentlichen Räumen ist, die nicht oder nur unzureichend belüftet sind. Ich würde mir noch eine Echtzeitdarstellung der absoluten Feuchte wünschen. Dann wäre das aranet4 optimal. |
Ja relative Feuchte ist einfach zu wenig aussagekräftig. Absolute wäre ein super Indikator und ist ja nur eine Rechenaufgabe im Hintergrund. |
Habe mir soeben auch den Aranet4 HOME bestellt, bis 1.9. kostet er 135,88 Euro, die 5% mit "STARTUPMAG" funktionieren auch, effektiv somit 129,09 Euro inkl. USt und Versand. |
also bei mir ist er teurer.... |
Direkt beim Hersteller kaufen 😉 |
Hallo Altromondo, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: CO2 Sensor fürs Schlafzimmer |
achso, ja stimmt. Nächstes mal vielleicht dazuschreiben und nicht den Amazon link. 🙄 Hab ihn mir auch bestellt. |
Ich hätte Fragen zum Aranet4, da ich aus den Beschreibungen nicht schlau werde: - lässt sich das Teil ins WLAN integrieren? (oder braucht man immer die App am Handy?) - kann das Teil MQTT oder was ähnliches, um die Messwerte zu publizieren? |
WLAN hat nur der Aranet4 Pro, der home hat nur die einfache App-Anbindung. |
Ich denke dieser Link war systemgeneriert... Danke für den Tipp, da werd ich mir glaube ich den zweiten shoppen. 😎 |
Danke für die Info. Dann brauch ich mich mit dem Teil also nicht mehr beschäftigen |
Ich bin auch schon in Versuchung 😅 ||
Per Bluetooth sollte aber eine Integration in Home Assistant möglich sein, wenn ich die Doku richtig verstehe. Ich werde auch zuschlagen. 😊 |
Für Home Assistant Nutzer: https://www.home-assistant.io/integrations/aranet/ Weiß jemand, ob es auch in Loxone integrieren geht? Finden tue ich dazu nichts im Internet. |
Sofern man einen Bluetooth-Gateway in der Nähe hat (was zumindest bei mir eine Herausforderung wäre) |
