Alternative zu Entlüftungsventil
  •  Troubadix1986
5.4. - 8.4.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo allerseits!
Ich habe ein Problem mit meiner Pelletsheizung, genauer gesagt mit dem Entlüftungsventil oben am Pufferspeicher.
Dieses sollte ja automatisch Luft rauslassen und dicht machen wenn nur noch Wasser drin ist. Leider gehen mir diese Ventile regelmäßig kaputt, soll heißen beginnen zu tropfen. Ich habe meine Heizung seit 2016 und gerade das dritte für tot erklärt weil es tropft. Liegt vermutlich an zu viel Dreck im Heizungswasser (beim Umbau von öl auf Pellets anno 2016 wurde vom Heizungsbauer wohl nicht oder nicht gut genug alles gespült).
Ich möchte das Ventil jetzt generell durch irgendetwas ersetzen, ich könnte gut damit leben wenn es nicht automatisch ist. Was würdet ihr empfehlen? Einfach einen Absperrhahn oben dranflanschen den man bei Entlüftungsnotwendigkeit etwas aufmacht bis die Luft draußen ist, wäre meine Idee gewesen...
Troubadix1986 schrieb: Einfach einen Absperrhahn oben dranflanschen den man bei Entlüftungsnotwendigkeit etwas aufmacht bis die Luft draußen ist, wäre meine Idee gewesen...
So hab ich das. 😊
Allerdings WPWP [Wärmepumpe] und nicht Pellets.
  •  Troubadix1986
8.4.2024  (#2)
So hab ich das. 😊
Danke, das bestätigt mich in meinem Vorhaben emoji
Nächstes Thema: 400m Soleanlage mit großer Solarthermie und PV kombinieren ?
