Machs aus 2 Lagen Schaltafeln. Ich hab 180x80cm so gemacht (bzw die zweite Lage kommt noch drauf, oder eventuell eine Siebdruckplatte wegen verleimen und reinigen). Wenn man die Platte mal zu viel geschändet hat--> abschrauben und neue drauf, oder einfach ein neues Top oben drauf. Mein Setup ist noch ein bissl Chaos, aber ich hab Werkbank und Wandregale beide hängend gemacht und komplett aus Schaltafeln. Sind ja auch 3schichtplatten. Ich hab schon 5cm Eichenpfosten besäumt und grob bearbeitet da drauf, das ist sogar ohne Beine Stabil genug das ich mit 100kg drauf herumspringen kann. Laden und Türen kommen natürlich noch. ![]() |
Buchenleimholz, z. B. Küchenarbeitsplatten, sind gut geeignet und durchaus erschwinglich. Wobei sich die Frage stellt, ob Du tatsächlich 40mm Stärke benötigst. MDF wird auch oft genommen, mein Fall ist das aber eher nicht, dito OSB. Multiplex ist seit einiger Zeit unerschwinglich teuer, jedenfalls in Birke. Buche ist günstiger, wenn es Dir das wert ist. Da sollten aber 25mm jedenfalls genügen. Von Siebdruckplatten möchte ich Dir abraten: Die dunkle Oberfläche ist beim Arbeiten nicht hilfreich, Beschädigungen lassen sich nicht ausbessern, die glatte Seite ist für manche Arbeiten zu rutschig, die raue zu rau und schlecht zu reinigen. Hier ein Foto meiner Werkbank während des Baus: ![]() Und als dann quasi fertig: ![]()
Typisch MissT ![]() |
Am günstigsten über willhaben eine Küchenarbeitsplatte ... Findet sich meist was in brauchbarer Größe bzw. wenn Küchen verkauft werden, werden die Arbeitsplatten oft nicht mitgenommen von den Käufern weil anderer Aufbau und dadurch nicht passend. |
Mahlzeit +1 Ich hab damals eine Hobelbank gübstig bei Willhaben gefunden, schaut zwar optisch nach Anti-MissT aus, aber hammern, löten, schleifen, sägen geht auch drauf 😁 Lg |
@kraweuschuasta Da hast Glück gehabt und schöne Qualität - alte Hobelbanken sind ja mittlerweile der Trend im Küchen- oder Badebereich und ihre Macken machen einen Großteil des Charms aus. Finde MissT Werkbanklösung ebenso toll. Unsere Lösungen sind viel provisorischer und weit weniger schön. Bei uns schauen die Platten (alte Küchenplatten und alles möglich, das grad rumkugelt) aber immer auch aus, da ist schon mal ein Schnitt/Hacker und Brandstellen sichtbar. Ich wundere mich immer wieder was da an Sägemehl, Holz-/Metallspänen etc. anfällt und wie ihr es schafft, dass da alles so ordentlich und sauber bleibt. Wenn mein Rad in der Garage steht, hat es ein altes Betttuch oben weil es sonst derart staubig wird, dass sich die Kette nicht mehr sauber drehen ließe 😂 Irgendwann ist dann die Werkstatt im Keller dran (derzeitiger Lagerraum für alles Mögliche und Unmögliche), aber ich vermute, dass das in der Garage immer praktischer sein wird, weil man sonst alles runter und wieder raufschleppen muss ... |
Hi Es postet nur keiner der Nichtmonks, wies in Wirklichkeit ausschaut..... ich oute mich amal a bissl.... ![]() ![]() Das Leben ist zu kurz um lang Ordnung zu machen 😁 LG
Also nur fürs Protokoll: Meine Werkbank ist weder auf den Fotos noch sonst sonderlich aufgeräumt. Und es ist auch kein Zufall, dass auf den Fotos von der restlichen Werkstatt möglichst wenig zu sehen ist ... 🙄 |
@MissT Du hast keine Ahnung wie schlimm es bei uns in der Garage ausschaut 🤪 Das ist der Platz, den ich mich nicht herzeigen traue - vielleicht nach dem Sommer wenn wir endlich die Einfahrt gemacht haben und in der Garage wenigstens ein wenig mehr Ordnung einKEHRT (die Betonung liegt auf kehren) @kraweuschuasta Also bei euch beiden ist das sehr sehr sauber 😍 |
Bei uns ist die ganze Werkbank eine Ikea Küche inkl arbeitsplatte und auch Abwasch. So kann man sie zum werken verwenden, aber auch um draußen das Gemüse aus dem Garten zu waschen. Mit einer induktionsplatte koch ich da auch gleich ein. In den Laden der Küche gibt's fürs Werkzeug auch richtig viel Stauraum. |
Wow, danke für eure Einblicke! Ich tendiere zu Leimholz Buche, 28mm. beim Bauhaus gibts eine die ist vergleichsweise günstig: https://www.bauhaus.at/massivholzplatten/exclusivholz-massivholzplatte/p/25886610 beim Hornbach kostet sie etwas mehr Leimholzplatte Buche B/C keilgezinkt 2500x1210x27 mm https://www.hornbach.at/p/leimholzplatte-buche-b-c-keilgezinkt-2500x1210x27-mm/7476926/ soweit ich verstanden habe ist es lediglich der unterschied in der Qualität: C/C versus B/C macht das einen großen Unterschied? Kostet immerhin 60€ weniger, das Stück ist auch schmäler. Für mich reichts. |
Na gut, wenn ich eure Mercedes-Lösungen sehe, vergesse ich gleich meine Idee für Arme, die Werkbank aus zwei Schwerlastregalen zu realisieren :D |
Habe exakt diese Platte erst vor 2 Wochen für eine Werkbank verwendet. Zuschnitt selbst mit der Handkreissäge, insofern praktisch, da bei 75 cm Tiefe nicht zu viel Verschnitt anfällt. Fast zu edel für den Zweck, aber das andere Zeugs ist auch nicht so viel billiger. |
Das kann man so pauschal nicht sagen, schau Dir das am besten in natura an und such Dir die Platte aus dem Stoß, die Dir am meisten zusagt. Die Qualitätsangaben der Baumärkte sind mit Vorsicht zu genießen: Häufig wird in den Baumärkten schlechtere Qualität als im Holzhandel und gleiche Qualitätsbezeichnungen sind in der Realität nicht vergleichbar. Bauhaus hat meiner Beobachtung nach bessere Qualität bei Massivholz und Plattenwerkstoffen als Hornbach. Es gibt eine größere Streuung - wenn Du Glück hast, ist der Stoß noch nicht von 10 anderen vor Dir nach den besten Stücken durchsucht worden. Aus diesem Grund kaufe ich Holz im Baumarkt idR nur, wenn ich es mir selber aussuchen kann. Ich hatte übrigens auch schon positive Überraschungen: Bei Bauhaus habe ich vor ein paar Monaten Buche-Multiplex gekauft, das eine sehr viel bessere Qualität hatte, als angeschrieben. |
Hallo alv123, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Platte für Werkbank? |
Beim KVH hatte ich beim Hornbach zB meistens ziemlich gute Qualität. Ich göaub fast es unterscheidet sich auch noch von Markt zu Markt mehr oder weniger stark... |
Danke euch, dann werd ich das ganze mal so angehen. |
