« Photovoltaik / PV  |
noe-netz offline?
  •  ajw
7.4.2024
6 Antworten | 6 Autoren 6
hallo- da es hier ja offensichtlich doch einige gibt, die sich mit der materie laufend beschäftigen: ist bei euch der login auf noe-netz seit gestern auch unmöglich? "wir aktualisieren unser system"....dauert halt schon a bissl lang!- ausserdem sind im portal von smartcontrol die letzten daten vom 03.04.- hängt wahrscheinlich auch mit dem server von noe-netz zusammen, oder?
schönen tag
ajw
Ja, bei mir auch das selbe Bild.
  •  Benji
ajw schrieb: ausserdem sind im portal von smartcontrol die letzten daten vom 03.04.- hängt wahrscheinlich auch mit dem server von noe-netz zusammen, oder?
ist auch bei mir so, und ich bin in den Energienetzen Steiermark (also quasi bei der "Schwester")
Die sind aber regelmäßig ein paar Tage hinten
  •  Altromondo
schönen tag
Bei mir auch, bin aber Linz-Netz.
 Da dürfte bei Smartenergy auch was sein...
  •  cutcher
7.4.2024  (#4)
schönen tag
Linznetz direkt sind alle daten (bis 05.04.) vorhanden - linznetz selbst also kein Problem
  •  chavez
7.4.2024  (#5)
Laut info aus lteforum:
In ganz Österreich. Auslieferung des neuen IDEX-AT releases von SAP. Die ganze marktkommunikation daher offline.
Nächstes Release dann im Oktober.
Sprich es wird elwog sukzessive umgesetzt.
  •  PVAndyE
Ab Montag müssen alle Netzbetreiber Mehrfachteilnahmen bei Energiegemeinschaften unterstützen. Das erfordert Anpassungen auf den jeweiligen Webseiten der Netzbetreiber.
Manche machen halt ein Servicefenster über das Wochenende zum testen.
Nächstes Thema: Solaredge SE5000H: WR entsperren nach Lock durch Fehler "connect sense
