Mit LWP kühlen oder doch lieber ein Split Klimagerät?
  •  fly007
8.4. - 19.6.2024
32 Antworten | 20 Autoren 32
Wir überlegen, ob wir von Gas auf LWP LWP [Luftwärmepumpe] umstellen und mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] über Fußbodenheizung das Haus kühlen. Wir haben nicht so viel Fliesen verlegt, so dass der Boden im Sommer zu kalt anfühlt.
Ein Bekannter hat mich darauf hingewiesen, dass man mit 18 Grad VL VL [Vorlauf] im Sommer schon sehr knapp ist, dass der Estrich nass wird und dass ein Split Klimagerät besser wäre, weil die kalte Luft natürlich von oben herunterkommt...
Unsere Gas Heizung ist erst 13 Jahre alt, deswegen ist für uns eine schwere Bauchentscheidung eine funktionierende Heizung durch LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu ersetzen... Gegen eine Split Klimagerät spricht uns die zusätzlichen Löcher in der Hausfassade...
Welche Erfahrungen habt ihr mit kühlen über Fußbodenheizung? Funktioniert es mit Taupunktwächter zuverlässig, dass der Estrich nicht nass wird?
  •  Fino
Split Klima und in set Übergangszeit damit auch heizen. Somit könntest du auch die Gasheizung ein bisschen drosseln.
Vorteil Split Klima. Die Luftfeuchtigkeit hättest du auch im Griff. Die Kühlleistung mit FBH FBH [Fußbodenheizung] only wir auch nicht richt abreißen. Bei den neubebauten mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] ist das sicher besser aber die kämpfen eben mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit
Wie schon erwähnt: Bedenke die Problematik der relativen Luftfeuchtigkeit. Einfach nur Kühlen sorgt für eine höhere relative LF und darunter leidet massiv die Behaglichkeit. Alleine vor diesem Hintergrund würde ich mich für eine Splitklima entschieden. Ein kalter Fußboden ist zum Barfußgehen im Sommer auch nicht angenehm.
  •  melly210
Noch eine Stimme für Splitklima. Wir haben eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenkühlung und haben vor einem Jahr trotzdem eine Splitklima nachgerüstet. Temeperaturtechnisch war es im Haus Dank Ziegelbau mit Hanfdämmung plus der Kühlung soweit ok - 25, nach langen Hitzewellen 26 Grad, Standort Wien, und auch der Boden war nicht unangenehm kalt. Aber die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch, und das Raumklima dadurch unangenehm feucht-warm. Da schläft man dann nicht gut und es belastet auch den Kreislauf.
  •  Rurouni
Pro Splitklima. Wir rüsten auch gerade eine nach. Uns wurde aber generell von allen Seiten ehrlich gesagt, dass mit der WP WP [Wärmepumpe] kühlen nett ist aber definitiv keine richtige Klima ersetzt. Weder bringt man die Temperatur so weit nach unten, dann das Feuchte Problem und oft finden es die Leute unangenehm wenn der Boden so kalt ist.
  •  Gast-Karl
Hallo fly007,
ich würde erst die Klima kaufen. Vielleicht braucht ihr dann die LWP LWP [Luftwärmepumpe] gar nicht mehr.
Sinnvoll ist es vor allem, wenn das Haus gut gedämmt ist, und man die Klima im Eco-Modus fahren kann, da sie dann auch weitgehend unhörbar ist (<20dBA).
Wir heizen das ganze Haus nur mit der Klima. Funktioniert bestens und ist am günstigsten.
Hallo fly007,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Mit LWP kühlen oder doch lieber ein Split Klimagerät?
Splitklima. Nur FBH FBH [Fußbodenheizung] zur kühlung funktioniert nicht gut, dazu bräuchtest du aktive Bauteile wie eine BKA BKA [Betonkernaktivierung].
  •  fly007
9.4.2024  (#7)
Danke für eure Rückmeldungen! Das mit hohe Luftfeuchte hätten wir nicht erwartet und das wäre sicherlich nicht angenehm. Dann werden wir wohl um eine Split Klimagerät umschauen...
Gibt es da auch eine Liste welche Split Klimageräte mit umweltfreundliche Klimagase betrieben werden?
  •  scarpej
... ich werde heuer versuchen, das Problem der Luftfeuchtigkeit bei FBH FBH [Fußbodenheizung]-/Deckenkühlung + KWL mit einem Luftentfeuchter zu bekämpfen... mal sehen, ob das irgendwie sinnvoll klappt.
Aber ja, Feuchtigkeit ist definitiv ein Thema bei dieser Variante - besonders, wenn man es nicht von Anfang an bekämpft...
  •  alv123
Bekannter mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Kühlfunktion meinte es sei "nett" aber die Kühlfunktion ist relativ schwach.
  •  saerdna80
Wir waren mit der Kühlfunktion unserer LWP LWP [Luftwärmepumpe] letzten Sommer eigentlich recht zufrieden. Kühlleistung war ausreichend. Musste die Kühlung in der Nacht auch immer ausschalten sonst wärs zu kalt geworden. Einmal hatte ich vergessen - da war der WAF genauso wie die Temperatur ziemlich niedrieg emoji
Bezüglich Luftfeuchtigkeit wär uns eigentlich so nichts aufgefallen. Jetzt hab ich mal die Logs von den Temperatur/Luftfeuchtigkeitsmessern durchgesehen. Auch da wär jetzt nichts auffällig gewesen. Hatten im Hochsommer meist so rund um 60% Luftfeuchte. Lediglich Ende August wars im Wohnzimmer mal für 10 Tage zwischen 65% und knapp 70%. Wobei keine Ahnung was da war, weil zur gleichen Zeit hatten wir im Schlafzimmer zwischen 55% und 60%.
Also wie gesagt: wir waren mit der Kühlleistung zufrieden und die Luftfeuchtigkeit wär uns nicht negativ aufgefallen.
  •  fly007
10.4.2024  (#11)
Hallo saerdna80! Danke für deine Erfahrung! Kannst du mir bitte sagen mit welchem VL VL [Vorlauf] Temperatur ihr mit der Kühlfunktion gefahren seid? Habt ihr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder macht ihr die Fenster im Sommer über Nacht auf?
  •  kleinbali
10.4.2024  (#12)
Habt ihr auch BKA BKA [Betonkernaktivierung] oder nur FBH FBH [Fußbodenheizung]? Welche Bauweise (Massiv/Holzständer)?
  •  saerdna80
Wir haben ein Holzriegelhaus. Und wir haben eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verbaut. Die VL VL [Vorlauf]-Temperatur wird je nach Aussentemperatur angepasst bzw. begrenzt sie ja auch der Taupunktwächter. Ich glaub so Minimum waren 18 Grad.
BKA haben wir keine. Nur die Kellerdecke ist Beton, die zum OG ist Holztramdecke.
Die Kreisläufe von Bad/WC und Vorzimmer haben wir abgedreht - dort haben wir Fliesen. Das wär wirklich unangenehm. Der Rest ist Parkett. Da hätt ich auch nichts gemerkt wegen kalter Füße. Nicht mal meine Frau - das heißt was...
  •  tjet
D.h. du stellst dir einfach einen Luftentfeuchter im Wohnraum auf? 😀
alv123 schrieb: Bekannter mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Kühlfunktion meinte es sei "nett" aber die Kühlfunktion ist relativ schwach.
Wir haben eine Sole-WP mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], BKA und FBH FBH [Fußbodenheizung]. Im Sommer kühlen wir nur über die Decke passiv via RGK RGK [Ringgrabenkollektor], und die Kühlleistung auf Dauer ist enorm - wir hatten nie mehr als 23,5°C im Haus, trotz wochenlanger Hitzewellen (Standort SO-Stmk).
Aber natürlich, v.a. gegen Ende August ging dann die rel. Feuchte schon in ungute Regionen hoch.
Entfeuchter haben wir getestet, aber sind laut, fressen Strom und bringen zusätzlich Wärme rein.
Wir werden wohl eine Klima nachrüsten, aber nicht unbedingt wegen der Kühlung, denn die funktioniert super über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor], sondern hauptsächlich zur punktuellen Entfeuchtung während Hitzewellen.
  •  scarpej
tjet schrieb: D.h. du stellst dir einfach einen Luftentfeuchter im Wohnraum auf? 😀
naja, so wohl nicht. emoji Ich habe 2 Möglichkeiten meine LF zu regulieren. Zum einen kann ich einen 2ten RGK RGK [Ringgrabenkollektor], der als Vorwärmregister für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gedacht ist, nutzen, um einen Entfeuchtung zu erzielen. Darüber hinaus, bin ich am Grübeln, ob ich nicht eine DIY Lösung, wie hier im Forum schon mal besprochen, bastle, um die restliche Luftfeuchtigkeit zu extrahieren. Stichwort - Luftentfeuchter in der Box bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Ansaugung.... mal sehen ob das nötig ist, oder die reine Entfeuchtung über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] funktioniert...
  •  titan
Wir werden demnächst eine Sole-WP bekommen. Wir haben uns von vornherein gegen die Variante mit der Kühlung entschieden wegen der oben genannten Gründe. Hauptsächlich zum einen weil wir einen Keller haben und der untere Stock von daher schon Kühlung von unten her bekommt. Zweitens, Fliesenboden ist so schon kalt, ich brauche ihn im Sommer nicht noch kälter. Und drittens, das Hauptkriterium, die Luftfeuchte. Eine Klimaanlage filtert die Luft und entfeuchtet sie. Bei Pollenallergikern eigentlich Ideal.
  •  msie
Warum nicht beides kombinieren? Kühlung mit FBH FBH [Fußbodenheizung] mit zentralen Splitklimageräten, die entweder zur Entfeuchtung und/oder Kühlung verwendet werden?
  •  titan
msie schrieb: Warum nicht beides kombinieren?
Alles nur eine Kostenfrage.
  •  msie
Ja aber damit seid ihr doch am günstigsten, oder? Dann könnt ihr die bestehende LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit FBH FBH [Fußbodenheizung] zum Kühlen nutzen und benötigt weniger Splitklima Geräte.
  •  melly210
Das funktioniert nicht effizient. Moderne Klimaanlagen sind modulierende Luft/Luft Wärmepumpen. Am effizientesten sind die wenn sie konstant auf kleinster Stufe arbeiten. Wenns nur ein zentrales Gerät gibt, strudelt sich das Ding dann im höchsten Modus ab um eine viel zu große und verwinkelte Fläche zu versorgen. Noch dazu wird auch das nur halbwegs funktionieren solange alle Türen offen sind. Über Nacht und bei Teenie-Kindern nicht wirklich praktikabel.
