Wird auch nicht angegeben, sondern nur die Mindestwassermenge im Heizkreis/Primärkreis für den Abtaubetrieb. Erstaunlich wenig mit 15 bzw.40 Liter für die 55er. Schließt dein Heizungsbauer die WP WP [Wärmepumpe] direkt an den Heizkreis oder baut er einen Zwischenwärmetauscher ein? |
Guten Morgen! Ja, wir haben eine VWZ MWT 150 mit einem Hydraulikmodul VWZ MEH 97/6 MB3 im Angebot. Ich habe das nicht hinterfragt, da das ein anderer Heizungsbauer auch genau so gemacht hätte, und ich mich zwar in Sachen IT gut auskenne, aber bei allen Installateurs-Themen lernwillig aber kaum lernfähig bin. ![]() Jetzt habe ich die lange Diskussion https://www.energiesparhaus.at/forum-vaillant-arotherm-plus-zwischenwaermetauscher-notwendig/70430 interessiert gelesen, bei der du beteiligt warst. Sehr interessant, um das alles ein wenig mehr zu verstehen! Mein Fazit: Es ginge ohne ZWT und die Effizienz wäre dann auch besser. In dem Fall ist mir aber ehrlich gesagt die "sorgenfreie Lösung" mit ZWT die höheren Kosten bzw. geringere Effizienz wert. Interessant wird aber, wie das Schema aussehen wird. Dazu weiß ich noch nichts. Hättest du eine Meinung dazu, welcher Aufbau sich für uns empfiehlt? Meine Ausgangssituation ist doch etwas anders als in dem Thread (Radiatoren statt FBH FBH [Fußbodenheizung], Einrohrsystem, keine WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung). |
Der Insti soll dir das von ihm angedachte Schema geben und dann stells hier rein. Ich denke WP WP [Wärmepumpe], ZWT und direkt in den Heizkreis könnte reichen. Der Primärkreis muss halt das angegebene Mindestvolumen zur Abtauung haben. Wenn nicht, dann dort einen Minipuffer mit 40l rein. Aber stell mal das Schema ein, was er gedenkt zu bauen. Vllt kann robits aus dem von dir verlinkten Faden bereits mehr über den von Vaillant verbauten ZWT sagen. Dort treten halt Tauscherverluste auf, die durch einen größeren Tauscher verringert werden könnten. Der wird zwar einmalig ein bisschen mehr kosten dafür aber dauerhaft eine Einsparung bringen. Der WT muss ja auch nicht von V sein, kannst ja mit deinem Insti sprechen, vllt findet er einen größeren und günstigeren. Nachdem du doch höhere Vorlauftemp im ggsatz zu FBH FBH [Fußbodenheizung] fahren musst, sollte beim ZWT der Temp verlust so gering wie möglich sein. |
