Selbe Ausgangslage wie bei dir. "Drainagegraben" wird gleich noch als Keäutergarten verwendet. Abdeckmaterial ist Lavamulch, darunter 16/32er Rollierer. Pflanzen sind in 15l Töpfen. Vorher: (hab leider kein besseres Foto des "Burggrabens") Nachher: |
OT: Schöne Bank - ist die selbst gemacht? |
Bei mir ist die Terrasse auch etwas höher, ich "verblende" das mit speziellen Sichtkantensteinen die ich wie normale Rasenkantensteine setze. Allerdings verwende ich Betonsteine. @DrShouter off-topic, aber weils mir auffällt: auf deinen Fotos schaut es aus, als ob die Terrasse ein Vorher/Nachher Bild ist, der Rasen allerdings Nachher/Vorher 😂 |
Yes. Das ist nicht der Rasen - das ist Sand. Siehst du in 1-2 Wochen nicht mehr und der Grund ist jetzt perfekt eben. Habe ich mit der 4m Latte abgezogen 🤣 |
Das habe ich mir fast gedacht :) <OT Ende> |
Rasen legt man ja nicht nur 1x an ;) Was für Sand hast du genommen? Hoffentlich den richtigen 😬 Schaut aber nach bisschen viel aus teilweise.. wenn nix mehr rausschaut stirbts ab. Nachsaat ist drunter? zum Thema: Bei uns grenzt die Terasse direkt an den Rasen, der Drainbeton wurde dort einfach abgestochen und dann ein Streifen Noppenfolie mit Noppen zum Beton angenagelt, da kann dann auch schön das Wasser rein bis zur Betonplattendrainage. |
Bin mittlereile beim 3ten mal haha (1.Grundhumusierung, 2. Nochmals 0-10cm Humus um Senkungen auszugleichen 3. Feinplanie mit Sand) aber jetzt ist hoffentliche Ruhe :) RK 0/2 gewaschen Es wurde gesandet, gedüngt und Nachsaat ausgebracht. Teilweise etwas viel, dass stimmt. Aber kommt mittlerweile wieder fast überall durch. |
Danke schon mal für alle Antworten! @derLandmann: Verstehe ich das richtig: Die Noppenfolie trennt unmittelbar Terrasse vom Erdreich/Rasen? Vertikal wird der Terrassenkörper also durch eine Schicht Noppenfolie begrenzt - mit der Noppen-Seite mach "innen", also zur Terrasse hin. Hier soll einerseits das Niederschlagswasser, welches über die Terrasse kommt, über die Zwischenräume der Noppen abfließen, andererseits ein Eindringen von Wasser vom Erdreich/Rasen in die horizontale Schicht des Drainage-Mörtels des Terrassen-Aufbaus durch die Undurchlässigkeit der Noppenfolie verhindert werden. |
exakt! Und es verhindert dir das der Rasen in den Drainbeton reinwächst, das machen die Wurzeln nämlich sehr gerne.. |
@DrShouter : Danke auch für Deinen Beitrag! Könntest Du noch ein paar Fragen beantworten? * Wie sieht bei Dir die vertikale Begrenzung aus? * Kannst Du Angaben zum verwendeten Belag machen? - Welche Art von Belag hast Du verwendet? Format? Dicke? Ca-Preis? Danke! |
Vertikale Begrenzung gibt es keine, macht bei Rasen Sinn, bei Schotter braucht es diese nicht. Keramik 3cm, 15x30, 90€/m2 brutto + Verlegung. |
@DrShouter : Danke. Gibt es niemanden, der eine erhabene Terrasse hat, die also gegenüber dem umgebenden Gelände herausragt, und die sichtbaren vertikalen Flächen verblendet hat? |
Habe ich bei meiner erhabenen Terrasse, die über 250cm über der Wiese ist, selbst gemacht.😀 Mit einer Betonplatte darunter geht das recht einfach. Bei einer Höhe von ca. 30cm, kann die Platte einem Erwachsen max auf die Füße fallen. Bei einem Kleinkind kann es schon ganz anders ausgehen! Wenn eine ca. 35-40 KG Platte von 250cm Höhe jemanden auf den Kopf fällt, dann wird der irdische Weg für den Getroffenen wohl zu Ende sein und der Errichter vom Bauwerk vor einem Richter stehen. Darum kontrolliere ich mein Werk jedes Frühjahr genau. Darum lass das von einem Fachmann machen! Wenn man Hutmuttern auf der Aussenseite der Verblendung sehen darf, dann ist es um einiges einfacher. Die Platten müssen eine Stärke von 3cm aufweisen. |
Danke, @Kleinermuck, aber da habe ich mich zu unpräzise ausgedrückt, ich hatte Terrassen im Sinn, die sich vielleicht 25 cm über das umgebende Gelände erheben, nicht 1250 cm. |
@chris72 Freunde haben das mit Granitpalisadensteinen gelöst. Gibt es auch in schmälerer Ausführung. Der Stein hier am Foto hat 70x20x12cm wenn ich das noch richtig im Kopf habe. |
Genau so würd ich es nicht machen - das Wasser im Drainbeton kann nur sehr schwer austrocknen. Die Erste Reihe Steine (wenn Naturstein) + Palisade werden immer feucht sein. |
Habens auch so gelöst, allerdings mit Beton-Rasenkantensteinen und Feinsteinzeugplatten auf Trass und Fliesenkleber nass in nass. Bei uns ist nichts feucht und trocknet nach Regen auch sehr rasch und gut wieder auf, da sich das Material sehr erwärmt. Zusätzlich nimmt der Feinstein natürlich nichts auf, dh nur das bisschen Fuge lässt was durch und das ist nicht nennenswert. Seit 3 Jahren ist zusätzlich die Terrasse überdacht. Wir haben nach den Rasenkantensteinen einen Kiesstreifen von 40cm zur Drainage bzw. Aufnahme des Dachwassers, das von der Pergola abgeleitet wird. Funktioniert perfekt. Dann Mähkanten gesetzt in Split. Dann kommt der Rasen. Hier ist nichts gatschig oder länger nass. |
Das was feucht ist, siehst du ja gar nicht. Du redest von der Oberfläche und ich vom Unterbau. Bleib dabei - Lösung nicht ideal bzw. kann es hier zu Frostschäden kommen. Bei einer überdachten Terrase aber unkritisch. |
Muss gestehen die Terrasse in meinem Bild wird noch überdacht. Dennoch hätte ich wenig Bedenken bezüglich auffrieren. Hier noch ein Beispiel von User Microft: https://www.energiesparhaus.at/forum-feinsteinzeug-aussen-voll-ueberdacht/54208_1#561655 Hier wurde auf den letzten 2 Seiten ebenfalls dieselbe Diskussion geführt: https://www.energiesparhaus.at/forum-terrasse-pflastern/45880_1 |
Wie soll der Unterbau kritisch viel nass werden, wenn die Oberfläche (fast) nichts durchlässt? Zudem sollte natürlich auch das Gefälle der Robetonfläche passen. Aber ja - natürlich ist es sehr entschärt, wenn überdacht ist |
