Ja freilich dann is einfacher, wobei wir bald so eine Situation haben mit 15-20m und da wirds halt so gemacht dass alles in einer Welt ist (persoenliche Preferenz des Buddys) |
Wenns geht, klar. Für den SE3K fehlen leider ein paar Module. Kann für die Registrierung die Hauptanlage mit 1-3 Modulen mehr als verbaut angegeben werden und das BKW weiterhin mit der 800W Anmeldung laufen oder sollte der Solateur (gegen seinen Vorschlag) die Anlage als Erweiterung anmelden? |
Wir haetten einen SE1000M Compact Extended Privat abzugeben 😀 (Mein BKW mit 4 Modulen) Wird als Slave zum Bestand dazugehaengt und zack alles in einer Welt 😉 Komm nach Marchtrenk (schau auf die Uhr die pendelt, du willst es doch auch)😂😂🤡 Wenns der gleiche Zaehlpunkt ist ist jedes weitere Modul welches die Anlage ueber 800W WR WR [Wechselrichter] Leistung liegt kein BKW sondern dann eine Erweiterung Bestand zb 10kW mit 10kWp auf Anschlusspunkt 1 = Du wirst an diesem Anschlusspunkt NIE wieder ein BKW haben , ausser du baust die richtige PV vorher ab |
Netzzusage bis 15kWp haben wir schon. Dann soll er eine Erweiterung anmelden. Wird ja kein so großer Aufwand sein.
