« Bauplan & Grundriss  |
·gelöst· Grundriss 150qm EFH
  •  Kelthalos89
19.4. - 23.4.2024
14 Antworten | 7 Autoren 14
14
Hallo! Ich bitte um eure Meinungen zum Grundriss!
Unsere Vorgaben waren:
-ca. 150qm
-großzügiger Ess u Wohnbereich getrennt
-Eckbank
-Kamin
-Büro
-2 KiZi
Was mich etwas beschäftigt ist der zu wenige Stauraum im Haus(grundsätzlich gibts aber noch den AR in der Garage) und das Bad ist nicht gerade üppig (Positionierung der Tür ist auch nicht optimal glaub ich).
Die Front des Hauses( wo die Terasse ist) ist nach Südosten ausgerichtet. Das Haus ist in einer ruhigen Siedlung.
Gibts Ideen bzw. Verbesserungsvorschläge? Werden gern angenommen.
2024/20240419746420_th.jpg
2024/20240419570957_th.jpg
  •  Selma
Grundsätzlich finde ich den Entwurf recht gut. Es sind viele Dinge berücksichtigt, die in etlichen Entwürfen fehlen... und es ist kompakt.
 Bezüglich Stauraum:
 es empfiehlt sich, eine detaillierte Liste zu erstellen, in der man alles zu verstauende dokumentiert - vielen lfm Gewand, Küchen Zeugs, Platz für Räder, Gartensachen ect., Regal lfm für Weihnachtsschmuck, Werkzeug - das ist alles sehr individuell. Dann habt ihr aber einen guten Überblick, ob das was da ist ausreicht.
Zufrieden ist man nur, wenn alles seinen Platz findet.
 Ein großer Kostenpunkt ist natürlich die Garage. Kommt man mit einem Carport aus , kann man den Lagerraum erheblich vergrößern. Es ist dann oft so, dass die Garagen nicht genutzt werden und zugestellt sind. Wenn man gleich einen Lagerraum plant, ist alles sinnvoller gelöst.
  •  Selma
Den Kamin würde ich um 90 grad drehen, damit der mehr als Raumtrenner fungiert und der Platz unter der Treppe besser verbaut wird
2024/20240420486561_th.jpg
Oben könnte man die Tür vom Schrankraum ins SZ nach rechts rücken und somit Platz für einen Einbauschrank im Gang gewinnen - mehr Stauraum und "Aufwertung " der Verkehrsfläche
2024/20240420328332_th.jpg
  •  Mitleser
Der Entwurf ist sehr kompakt, die Anordnung ist grundsätzlich ok (sehr gut insbesondere die eigenen WC's in jedem Stockwerk). Für eine Familie mit 2 Kindern jedoch VIEL zu wenig Stauraum!
Ich würde folgendes ändern: das OG vollständig über das EG ziehen, das 28,75m² Flachdach ist ohnehin nutzlos (da kein Balkon) und teuer. Dafür im OG einen HWR machen (sowie alle Zimmer und das Bad etwas vergrößern) => die freigewordene Fläche im EG Technik/HWR Raum kann dann besser als Lagerraum genutzt werden. Ein weiterer sehr wesentlicher Vorteil wäre, dass die Wäsche nie das Stockwerk verlässt - mit 2 Kindern fällt sehr viel Wäsche an, unterschätze das nicht! Mir wäre das runter- und rauftragen dieser Wäschemengen zuwider, vor allem, da man es deutlich besser und effizienter lösen kann.
Eine gerade Treppe braucht halt am meisten Platz (in Verbindung mit dem zwingend breiten Gang im OG, in den die Treppe mündet), ich würde - bei einem derart kleinen Haus für 4 Personen ohne Keller - eine Podesttreppe anstreben. Dadurch würde sich die Planung allerdings grundlegend ändern.
Die Garage schein ein wenig zu kurz zu sein - bei geöffneter Heckklappe stehst du beim Einladen/Ausladen bereits im Regen => die Wand zum Abstellraum 0,5m weiter nach hinten
90er statt 80er Türen kosten in der Regel keinen Aufpreis und bringen mehr Komfort.
  •  Kelthalos89
20.4.2024  (#4)
sehr vernünftige vorschläge, wir werden definitiv darüber nachdenken. derzeit wohnen wir in einer wohnung und die kinder sind noch klein. aber im haus + garten braucht man dann sicher mehr zeug (werkzeug, rasenmäher etc..)..
danke auf jeden fall für den input! :)
  •  Kelthalos89
20.4.2024  (#5)
War ursprünglich auch der Plan, aber das flachdach ist billiger als 30qm mehr wohnfläche!? aber ja, wär natürlich nett so ein HWR im OG :)
die garage ist innen 6m tief und 6,5m breit und quer ist noch ein vorsprung (gestrichelte linie) als regenschutz. reicht das etwa nicht aus?
das mit den türen macht sinn, danke dir!
  •  Thuata
Also Stauraum ist immer relativ - uns reichts mit 150m² und ebenfalls 2 Kinder (und noch keine Garage). Ned ideal aber geht durchaus.
Mein Tipp: Denkts über das 8m² Arbeitszimmer nochmal nach - mir wär das für so nahezu gar nix groß genug ;)
Der Abstellraum im Flur kostet euch mehr platz - einfach die Wand weglassen und im Zweifelsfall einen Kasten reinstellen?
Bad oben geht so gar nicht. Grober Vorschlag: Badewanne um 90 grad drehen, Dusche ins "Außeneck" und Waschbecken an die verbleibende Wand.
Aber: Über die Fensterfläche im Essbereich würd ich nochmal nachdenken: Im Süden kommt (vorallem im Sommer) Reichlich Sonne rein -> Rollläden/Raffstore zu. Und dafür verliert ihr Wandfläche (<- Stauraum)
  •  Kelthalos89
21.4.2024  (#7)
danke für deine gedanken dazu, machen alle sinn und werd drüber nachdenken.
ja mit dem bad bin ich nicht glücklich. aber wenn ich das waschbecken vor der dusche hab, dann seh ich mich ständig ins nasse steigen :D
  •  Kelthalos89
21.4.2024  (#8)
das mit dem gang-kasten gefällt mir echt gut. werden wir denk ich in den nächsten entwurf mit einfließen lassen danke nochmal!
  •  Benji
und wieder meine alte Leier: Eltern-SZ in den Norden (da ist man nur in der Nacht) KiZi in den Süden (die brauchen Tageslicht)
ansonsten find ich es ganz gelungen
  •  Kelthalos89
22.4.2024  (#10)
danke fürs feedback :)
  •  Thuata
Aus meiner jetztigen Erfahrung kann ich dem nicht (mehr) ganz zustimmen. Die Situation ist natürlich auch von der Umgebung abhängig aber: Südfenster "muss" man im Sommer beschatten - dann wars das mit dem Tageslicht und der Aussicht.
  •  baustoff
Selma schrieb: Oben könnte man die Tür vom Schrankraum ins SZ nach rechts rücken und somit Platz für einen Einbauschrank im Gang gewinnen - mehr Stauraum und "Aufwertung " der Verkehrsfläche
Vorschlag ist gut. Aber es geht sich meiner Meinung nach nicht aus. Das SZ hat jetzt schon weniger als 11 m².
Kelthalos89 schrieb: flachdach ist billiger als 30qm mehr wohnfläche!?
Pauschal kann man das nicht so sagen. Über die Lebensdauer des Gebäudes ist das Flachdach wahrscheinlich teurer, da es von Zeit zu Zeit saniert werden muss. Der Anschluss zum Haus ist auch eine Schwachstelle, sowohl thermisch als auch in Hinblick auf Wassereintritt.
Mitleser schrieb: Ich würde folgendes ändern: das OG vollständig über das EG ziehen
Das sehe ich genauso.
  •  Selma
:) freu mich! Das hab ich bei unserem eigenen nach dem ersten Architekten Durchgang auch optimiert/abgeändert. Es ist immer elegant, so wenig wie möglich  r e i n e  verkehrsfläche zu haben und im besten Fall diese auch als Stauraum zu nutzen. Wenn man sich viele sehr gute Grundrisse ansieht, haben die das immer so oä gelöst.
unser Gang- Kasten ist zwischen den Kinderzimmern und wird jetzt Spielzeugkistenkasten 😜 von beiden gleichermaßen zugänglich - keine gestreite und mehr Platz in den Zimmern 😉
@baustoff: ein 40er Kasten sollte gehen. 60er ist zu knapp, das stimmt. Schlafzimmer ist jetzt 3,5 breit. 3m reichen für ein normales Bett. Es geht dann kein Bett mit Überlänge oder fettem Kopfteil...
  •  hellsayer
Thuata schrieb: Südfenster "muss" man im Sommer beschatten - dann wars das mit dem Tageslicht und der Aussicht.
Naja - ich habe beide KiZis im Süden und die Raffs kannst im Süden komplett horizontal stellen - 100% Beschattung bei quasi vollem Licht und Ausblick. Die West- und Ostfenster sind im Gegenzug zu 100% zu verdunkeln, da sonst nutzlos. Von daher: Süden ist überhaupt am coolsten, im Winter warm und hell und im Sommer am einfachsten zu beschatten. Würde ich immer wieder machen - genau wie das OG rausziehen, was bei uns ca. 1,70m die komplette Terasse im Süden EG beschattet. Das SZ im Süden hingegen habe ich noch nie vermisst, ist bei uns Nordseitig und zur Strasse und genau daher optimal - kühler und leise weil kein Verkehr am Abend. Einzig die Hunde-Spaziergänger hört man doch stärker als gedacht (3m Abstand), hier würde ich eventuell doch Isolierglas nehmen wenn nicht zu kostspielig. Ist bei uns aber überhaupt kein Thema.
Nächstes Thema: Verbesserung Grundriss (leichter Hang, Keller südseitig offen)
