Planung Überwachungskamera‘s + Abdichtung Mauerwerk
  •  MichaelBY2
24.4. - 15.5.2024
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
ich möchte gerne ein paar Überwachungskameras anbringen an Haus und Garage. Es handelt sich um ein im Moment außen noch unverputztes Haus. (Poroton Ziegel ohne zusätzliche Dämmung)
1) wie führe ich das Ethernetkabel am besten nach draußen? Möchte die Kameras alle im 1. OG anbringen unter dem Dachüberstand. Nehme ich Leerrohre ziehe dadurch das Kabel, schäume mit Brunnenschaum aus und bringe außen vorm Verputzen diese Klebemanschetten zur Abdichtung auf?
2) Wie plane ich am besten die Positionen? Habe bisher nur die Idee anhand eines Luftbildes/Satelittenbildes zu planen. Hätte einen Mischung aus 180 Grad und "normalen" Kameras eingesetzt.
Betrieben soll das ganze mit PoE Kameras werden, die nur das Ethernet Kabel benötigen.
Viele Grüße
Michael
  •  christoph1703
24.4.2024  (#1)
Zur genauen Planung wäre ein 3D-Modell sinnvoll, da kannst du dann nach Belieben Kameras platzieren und testen. Nachdem das Haus schon steht, kannst du aber auch einfach mal eine Kamera bestellen und damit verschiedene Positionen ausprobieren. Für eine komplett lückenlose Abdeckung wirst du an jeder Hausecke zwei Kameras brauchen, die jeweils zur anderen Ecke schauen. Wenn du den Garten auch überwachen willst, entsprechend mehr.
Mit 180 Grad meinst du ein Fisheye? Da wirst du in den Randbereichen kaum was erkennen, falls du Personen identifizieren willst. Gezielt an einbruchsgefährdeten Stellen auf Augenhöhe platziert, könnten die aber schon sinnvoll sein. Datenschutz bei Erfassung von Nachbargrundstücken beachten!
Außenbeleuchtung habt ihr schon geplant? Die sollte am besten so gestaltet sein, dass sie die Kameras nicht blenden kann. Und mit Bewegungsmeldern angesteuert werden, damit gar nicht erst jemand auf dumme Gedanken kommt 😉
Zur Abdichtung sage ich lieber nichts, da haben andere hier mehr Ahnung.
  •  MichaelBY2
Legt man einfach nur die Kabel raus durchs Mauerwerk oder setzt man außen auch eine UP-Dose?
Edith: Frage falsch verstanden.
Irgendwo musst von Verlegekabel auf Paatchkabel. Oder mit einem sehr langen Patchkabel nach draußen, aber da musst du ja dann auch erst einmal durch den Schlauch kommen.
  •  Deep
14.5.2024  (#4)
Gibt auch einfach Stecker die man auf das Verlegekabel anbringen kann (feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker suchen). Sollte ohne Dose außen gehen.
  •  sir0x
Ich hab auch direkt das Verlegekabel durch eine Kaiser Wanddurchführung gelegt und drausen den Stecker draufgemacht.
  •  MichaelBY2
Meinst eine Luftdichtungsmanschette?
  •  sir0x
Ja, genau, wusste nicht mehr wie das genau heißt.
Nächstes Thema: Welche Ausrüstung für Home Assistant?
