Heizbedarf für Heizkörpertausch ausrechnen?
  •  Canonio
28.4. - 29.4.2024
5 Antworten | 4 Autoren 5
Servus
Ich frage mich als Laie wie man vom Referenz-Heizwärmebedarf (bei mir laut Energieausweiß 200kWh/m²/Jahr) zum Heizbedarf pro m² kommt um den richtigen Heizkörper auszuwählen. Bei den ganzen Tutorials im Internet wird einfach "ja Raum ist so groß, hat den Wärmebedarf pro m², also brauchen wir einen 1900W Heizkörper", aber niergendwo wird gezeigt wie man auf die W/m² kommt. Gibts da irgendeine Faustformel oder soll ich einfach einen Typ 33 Heizkörper nehmen der ca gleich groß wie der alte Guss-HK war?
  •  JuergenAusWels
.... meinst du sowas ?
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/heizkoerperrechner/
Hiermit kannst du errechnen, welcher Heizkörper ( Größe, Typ, ... ) bei welcher geplanten Vorlauf-/Rücklauftemperatur und gewünschter Zimmertemperatur wieviel Watt liefert ....
  •  Canonio
28.4.2024  (#2)
Ne. Mir gehts darum, wie ich herausfinde wie viel W ein Heizkörper abgeben können sollte wenn er im Raum mit x m² verbaut ist. Wie gesagt finde ich keine Anleitung wie ich von meinen 200kWh pro m² pro Jahr ausm Energieausweiß auf ein "du brauchst einen Heizkörper mit mindestens X Watt damit du im 20m² Wohnzimmer mitten im Winter nicht frierst".
  •  TheSeeker
Dafür benötigst du eine extra Raumheizlastberechnung, da die Räume einen spezifischen Wärmeverlust haben (länger der Außenwand, Größe und Art der Fenster, gewünschte Temperatur, unterer Raum beheizt...). Macht oft der Intallateur. Wenn nicht, musst du dich - wie leider ich - auf die Suche nach jemanden machen, der das anbietet.
  •  JuergenAusWels
Canonio schrieb:
..... auf ein "du brauchst einen Heizkörper mit mindestens X Watt damit du im 20m² Wohnzimmer mitten im Winter nicht frierst".
WENN ES UM EIN BESTANDSGGEBÄUDE GEHT:
Ich habe mir für meine Wärmepumpenplanung eine " Raumweise Heizlastberechnung " unter https://heiz.report/ gegönnt.
Hat mich zwar € 149,-- gekostet, gab mir aber entsprechende Sicherheit.
Man muss halt selber ein paar Stunden für das Vermessen der Räume, Heizkörper und die Eingaben aufwenden.
https://heiz.report/blog_heizflaechenauslegung.html
In Abhängigkeit davon welche Vorlauftemperaturen du in Zukunft fahren möchtest, sagt dir der Heizreport welche Heizkörper du wie verändern solltest / brauchst ....
_aktuell/20240428139624.png
_aktuell/2024042869492.png
  •  chris4789
Du kannst auch eine Software wie z.B. Danbasic runterladen.
Da gibst Du neben der NAT deine Räume mit Infos über Außen- Innenwände, Boden, Decke, Fenster etc. ein und die Software berechnet dir die Heizlast pro Raum.
Nächstes Thema: Heizkreisverteiler < 0,4l/min
