Bodenbelag Carport auf Beton mit geringer Aufbauhöhe
  •  KM1988
28.4. - 18.9.2024
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Stehe vor dem Problem, dass im Zuge des Hausbaus das Carport (ca. 70m2)auskragend und somit als Betondecke ausgeführt wurde. (blauer Bereich im Schnitt)
Diese Betonplatte weist jedoch derzeit kein Gefälle auf und somit muss ein finaler Belag oben drauf.
Problem dabei: Der Aufbau soll so niedrig wie möglich sein - idealerweise bei der Zufahrtsseite lediglich 4-6 cm und dann Ansteigend, da die +3,45 vom Plan im Naturmaß +3,49 geworden sind.
2024/20240428229752.png
Die Betondecke soll vorher ein Mal bituminös abgeflämmt werden, um eine dauerhafte dichte Abtrennung nach unten sicher zu stellen.
Das Carport hat auf alle Seiten einen 1m Hochzug bzw. die Hauswand, sowie bei der Einfahrt einen Dachüberstand, es ist also nicht komplett dem Regen exponiert, aber alleine durch die Autos oder bei einem Sturm wird natürlich Wasser reinkommen, wodurch ich mich Frage wie es sich richtung Frostschäden bei einigen Varianten verhält.
Folgende Möglichkeiten sehe ich derzeit (theoretisch):
  • Asphalt: wäre wohl einfach machbar, gefällt uns aber sowohl optisch als auch von den Eigenschaften nicht.
  • Monolithischer Beton geschliffen: hat wohl eine mindest Aufbauhöhe von 16cm. Wäre wohl die sauberste Variante, aber die Aufbauhöhe...
  • Plattenbelag in Drainagebeton/Split: Wieviel Unterbau wird hier benötigt wenn darunter Beton ist? Bzw. geht es aufgrund der Frostgefahr überhaupt?
  • Fliesen: selbiges Thema wie bei Platten.
Das Gefälle soll übrigens lediglich mit ~1% in Richtung Einfahrt ausgeführt werden und das hintere Rigol entfallen. (Kosten + Optik)
Wäre um jede Hilfe / Ideen / Input dankbar!!
  •  KM1988
Nachdem sich nun von Statik Seite herausgestellt hat dass der Bodenaufbau der Carport Bodenplatte lediglich auf 220kg/m² ausgelegt wurde, mit einer maximalen Laststeigerung auf max 375kg/m² fällt leider der zwischenzeitlich favorisierte geschliffene Beton im Gefälle weg (Mindest-Aufbauhöhe 16cm Beton + gefälle ansteigend wird zu schwer).
Uns wurde nun folgende Lösung vorgeschlagen, Belag dann entweder Platten oder dünnere geschliffene Betonplatte.
2024/2024091031360.png
Hat jemand Erfahrung mit so einem Aufbau der Befahrbar sein soll? Ist eine Gefälledämmung hier wirklich machbar und langlebig?
  •  baustoff
Du könntest dir Leichtbeton anschauen. Mit Blähtonkugeln. Wird auf z.B. Parkdecks verwendet.
  •  precision
Ist das tatsächlich eine Kragplatte? Oder ist die Platte seitlich irgendwo aufgelagert? Mit 25cm wäre das eher zu gering bemessen. Ein Grundriss wäre da hilfreich.
Ich würde auch in Richtung Leichtbeton gehen anstatt einer weichen Gefälledämmung.
  •  KM1988
Nein, die Platte ist in der Breite ca. 9m lang und sitzt auf der darunter liegenden Stützmauer 3 Stahlbeton-Stützen/Säulen. Dies führt allerdings offensichtlich dazu, dass eben statisch maximal diese 375kg/m² an Bodenbelag machbar sind.
Habe heute mit einem Hersteller für geglättete Betonplatten telefoniert. Dieser meinte Leichtbeton ist für so etwas keine brauchbare Option. Der Aufbau mit Gefälle ist wohl gangbar, allerdings muss hier wohl ein Statiker auch diese entsprechend vorgeben und auch die Platte entsprechend statisch vorgeben.
Werde diesen Weg über nochmal den Statiker nun mal anstoßen und hoffe dass er sich hier auf etwas ganz konkretes festnageln lässt.
  •  baustoff
KM1988 schrieb: die Platte entsprechend statisch vorgeben
10 cm dicker Leichtbeton hat ca. zwischen 50 (offenporig) und 100 kg (geschlossenporig) pro m2. Wieso soll sich das statisch nicht ausgehen?
  •  KM1988
Die Aussage kam wohl eher dahingehend dass der vermutlich nicht ordentlich glättbar und für die Anforderung gut brauchbar wäre.
Anforderungen sind:
-) PKW befahrbar
-) geglättete Oberfläche & soll unter Belastung keine größeren Risse bekommen
-) schwimmend auf Abdichtung/Drainagematte
-) keine Salzbeständigkeit (Carport wird nicht aktiv gesalzen, nur minimaler Eintrag durch Autos)
-) "im freien" vor Ort hergestellt
Kann aber hier auch nur spekulieren.
Nächstes Thema: Granitkleinsteinpflaster imprägnieren?
