Jedenfalls schauen dass du eine ordentliche Hinterlüftung hast. Ansonsten wäre lt Norm eine Formschlüssige Verbindung nötig (nicht nur Kraftschlüssig Klemmen). Kannst aber auch einfach eine Bohrschraube seitlich durchjagen das es nicht davonrutschen kann. |
k2 Splicefoot + Singlerail Schienen wäre eine relativ simple Lösung. 1 |
K2 splicefoot ist für Bitumendächer. Wenn du eh eine stabile Fassade hast würde ich ein schienenloses Metalldachsystem verbauen. Entweder einfach Kurzschienen oder erhöht zB TSE von Aerocompact. |
und darunter hat man idR eine Holzkonstruktion. Zudem ist es mit dem Splicefoot recht einfach die Unebenheiten bei der Stadlwand auszugleichen. Kurzschienen würde ich nur bei wirklich geraden Wänden einsetzen. |
Ich hab 6 Panele an der Wand. K2 Solidrail mit Fischer Thermax montiert an einer Ziegelwand (mit 5cm Steinwolle + Putz) Relativ einfach durch die Schiene durchgebohrt und mit einer Beilagscheibe als Abstandshalter an die Fassade geschraubt. damit sicher Nix rutschen kann unten eine m6 Schraube durch die Schiene |
